Hallo Foristen
Nachdem ich bei der Suche im Forum noch nicht fündig geworden bin hab ich dieses Thema eröffnet um alle Informationen diesbezüglich zu sammeln.
Wenn ich es bei den bisherigen Einträgen und Themen richtig verstanden habe, sollte mit der V0.12.0-RC8 der CometVisu beides (KNX & MQTT) möglich sein.
Das der Mosquitto Broker in einem Container laufen muss ist klar. Ein Revers Proxy im TWS muss ebenfalls eingestellt werden, aber wie sende/empfange ich jetzt Werte (Bool, Int, Float, Text, ...)
Einrichten MQTT
Hat schon jemand beides getestet? Bzw gibt es irgendwo eine Anleitung was man genau einstellen muss?
In der CV muss man im Page Element den backend "mqtt" einstellen. Das KNX backend sollte als Standard sowieso laufen, Richtig?
Eintrag im Page-Element
[Beantwortet] CV mit KNX und MQTT
ztjuu
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
CV mit KNX und MQTT
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
MQTT mit der CV ist nicht von unserer Seite freigegeben. Wer es nutzen will, kann es tun, aber es gibt eben auch eine Menge Details zu klären, zum Beispiel wie Werte usw. übertragen werden, weil es in MQTT dazu keinen Standard gibt.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ich habe CV mit MQTT noch nicht getestet und kann Dir zur Einrichtung leider keine Tipps geben. Aber in einem Punkt bin ich mir nicht sicher, ob eventuell ein Missverständnis vorliegt.
Mit den Release Candidate Versionen der V0.12.0 (aktuell RC9 ) der CometVisu wird der Einsatz von entweder KNX oder MQTT möglich, nicht aber Beides gleichzeitig in einer Visu! Und es ist auch - nach meinem Verständnis - nicht geplant/möglich/absehbar ,dass es einen gleichzeitigen Betrieb geben wird.
Aus dem Grund ist meines Erachtens die Nutzung von MQTT noch sehr schwach vertreten.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Apr 20, 2022 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
Hallo Sven,
geplant ist das sehr wohl. Die Umsetzung dieses Planes wird es jedoch nicht mehr in das Release 0.12 der CV schaffen. So hatte ich das zumindest bisher verstanden.
peuter
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
So ist es, die Unterstützung für mehrere Backends gleichzeitig ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt und wird nicht im 0.12 Release sein. Die aktuelle Implementierung ist eher als Basis für die Weiterentwicklung und weniger für einen produktiven Einsatz gedacht (kann man natürlich trotzdem so nutzen). Das Problem bei MQTT ist, wie Stefan hier schon erwähnt hat, dass es keinerlei Standart gibt wie die Inhalte einer MQTT-Nachricht aussehen, da kann also jeder Teilnehmen machen / senden was er möchte und die CometVisu muss das dann alles verstehen, darstellen und senden können. Wenn die Daten vom TImberwolf-Server kommen, kann man sich da auf etwas einigen (was aber noch nicht erfolgt ist), aber es gibt ja durch aus die Möglichkeit, das Daten aus anderen Quellen über MQTT reinkommen und da gibt es dann nichts was es nicht gibt.
Daher hilft hier nur eine möglichst Breite Nutzerbasis, die einfach alles ausprobiert und meldet was noch nicht funktioniert. So können wir das dann Schritt für Schritt mit Eurer Hilfe ausbauen um dann in Zukunft mit einem Release nach der 0.12 zusammen mit Multi-Backends was möglichst allgemein benutzbares zusammen zu bekommen.
Für den Moment kann man also gerne damit rumspielen (muss halt eine extra Config-Datei nur für MQTT sein), aber wie gesagt, für einen produktiven Einsatz ist das noch nicht gedacht.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
