gibt es einen "Work Around" - um irgendwie KNX Daten aus der ETS6 im TimberWolf 3500 sichtbar zu machen? Er scheint keine einzige Buslinie (1.1.x) aufzuzeichnen. Wollte hier die Daten einen Smartmeters abfragen... geht wohl nur mit der ETS5.
Danke und LG
Björn
Inbetriebnahme KNX mit ETS6
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Naja der TWS sieht jene Telegramme die auf der Linie des TWS zirkulieren, wenn der Zähler auf der Linie 1.1.x sitzt der TWS aber in der 1.0.x und die Telegramme mit den Messwerten des Zählers nicht auf die Linie 1.0.x durch einen LK kommen, dann kann der TWS da auch nichts aufzeichnen, egal ob das mit der ETS4, ETS5 oder einer ETS6 gebaut wurde und der TWS irgendeine Projektdatei davon geladen hat ja oder nein.
Die ETS-Projekt Dateien braucht der TWS nur um den empfangenen Telegrammen neben den reinen Telegrammdaten ein paar besser lesbare Informationen daneben zu stellen (Namen der GA, Name des Senders via PA, umgewandelte HEX-Werte aus dem Telegramm in saubere Zahlen mit physikalischer Einheit)
Aber zur Klarstellung, was ist denn der verwendete Smartmeter und wie schaut die Topologie denn aus?
Sowie GA#s den TWs erreichen und man leider das ETS6 Projektfile nicht einlesen kann, kann man die vom System detektierten GA auch im Punkt Gruppenadressen editieren und die Angaben ergänzen, ja das ist mühselig, aber die Informationen im Busmonitor und bei den verwendeten KNX-KO sind dann erstmal lesbarer.
Bjoern
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Generell baue ich eben gerade alles neu auf, da wir in kürze in unser neues "smart" home einziehen werden.
Haus wird generell mit KNX in der Line 1.1.x gesteuert - was inzwischen auch sehr gut funktioniert. Alles mit der ETS6.
Ein Enertex SmartMeter 85A RT hat die 1.1.200 - und dort ist so ziemlich alles freigegeben, was man für Einspeisung aus PV Anlage so braucht.
Eine Nibe / KNV 1155 hängt am Modbus TP - hier bekomme ich zwar inzwischen die Werte in TW angezeigt - aber mit der Aufzeichnung... da muss ich mich noch reinarbeiten.
Der TW zeigt mir fast alle GWs an... aber der TW selber hat anscheinend die PA 15.15.255 - welcher sich nicht ohne den ETS Import umstellen läßt (PA Editor). Mit der Doku drehe ich mich hier im Kreis - immer wieder "Handbuch für den ETS import".. was aber nur mit der ETS5 geht.
Wie bekomme ich den TW auf die Line 1.1.x?
Derzeit ist noch kein LK drinnen, ist aber geplant.
TWS 3500 L ID: 706, KNX, Modbus TCP, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hallo Björn,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Ich habe Deinen Thread abgetrennt, weil wir individuelle Probleme auch individuell behandeln, also bitte NIE mit eigenen Problemen an einen bestehenden Thread anhängen, sondern IMMER einen neuen Thread eröffnen.
Damit wir Dir helfen können, brauchen wir weitere Informationen. Bitte lese das folgende komplett durch, gestalte Deine Signatur entsprechend und schreibe dann alle Details zusammen, wo nun genau das Problem liegt. Weil der Import ist es nicht: https://wiki.timberwolf.io/forenregeln
Zuletzt geändert von StefanW am Di Apr 12, 2022 12:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Bjoern
Danke Stefan für die Info!
Inzwischen habe ich es geschafft - doch ein ETS 6 Projekt einzulesen. Aber - dies scheint erst mit dem Update 6.0.4 zu funktionieren... mit 6.0.3 hatte ich permanent Fehler. Nun werden alle PA/GAs eingelesen
Garfana mag mir zwar noch keine Werte visualisieren... aber wird noch ein Setting sein.
Und trotzdem die TWS Software Version oben ergänzen.
Und die PA 15.15.255 ist auch nicht korrekt und unabhängig vom Einlesen eines Projektes.
Und was bedeutet Grafana zeigt nichts an.
Der Busmonitor, oder eine GA im GA-Editor haben doch direkte links ins Grafana auf die Timeseries-DB und dem automatischen Ringspeicher der alle eingegengenen Telegramme ausgibt. Alle sonstigen Endlos Speicherungen gehen über individuelle Timeseries, die Du im KNX-Objekteditor anlegen kannst. da klickst auf ein programmiertes KNX-Objekt des TWS und verlinkst das mit der Timeseries-Technologie. Damit kannst da neue anlegen.
Individuelle Dashboards aus Grafana kannst aus dem Ringspeicher oder aus den manuell angelegten Timeseries im Grafana bauen. Die Syntax für die richtige Query aus dem Ringspeicher kannst Dir ja aus der Vorlage aus der automatischen Grafana -Ansicht einer einzelnen GA raus ziehen.
