[NEUHEIT] [V3.5 RC5 / V3.4.1] Nachrichtenzentrum V 1.0
cybersmart
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Etwas außerhalb des TWS gedacht wäre ein einfaches Monitoring von anderen Netzwerkgeräten noch super. Denke da an einfachen ICMP Ping und ggf. sogar snmp Nachrichten. Da die Netzwerkinfrastruktur inzwischen für Smart Home unabdingbar ist wäre das super ein paar systemkritische Netzwerkgeräte mit überwachen zu können (Switches, Router, AP, ggf. NAS). Denke für mich schon über ein eigenes Monitoring mit Icinga2 nach was aber oversized wäre und wieder ein eigenes zusätzlich zu betreibendes System - vielleicht kann man das ja recht einfach integrieren?
VG, Uwe
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Man kann sich in Telegramm Bots anlegen und damit eben eine solche Eventbenachrichtigung aus dem TWS heraus bauen. Ich hatte im Nodered es einmal mit KNX >> Pushover und KNX >> Telegramm gebaut. KNX >> Telegramm nutze ich weiterhin. Die Trennung Admin / Familie geht halt in dem entsprechende Bots anlegt und die Teilnehmer auf diesen "Chatraum" dann einlädt. Ich nutze das mit einfachen vorgefertigten Nachrichten wie es hat gebimmelt an der Tür. Es gehen aber auch Datei Anhänge und Interaktionen sind auch möglich, also vorgefertigte Antworten usw. die man dann im NR auch auswerten kann und dann per KNX usw. verwendet.
Signal ist der schönere Messanger hat aber wohl noch keine solche Bot-Funktion.
Aber Insgesamt tun viele das selbe. Die Offenheit und Einfachheit der API ist eben das entscheidende.
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Ich habe da mal eine Frage:
Ist auch angedacht, das ein Nutzer / Parametrierer / Admin Nachrichten/Aufgaben erstellen kann?
Ich denke da an eine Art Reminderfunktion, wo man noch zu erledigende Sachen direkt auf den Server speichern kann?
Klar kann man dies auch über nen Editor und ner Textdatei realisieren, aber wer hatt denn immer die richtige Datei dabei? So eine Notiz funktion ist schon in vielen Systemen verfügbar (ETS/LoxConfig kenne ich), und meiner Meinung würde es gut in die Nachrichtenzentrale passen.
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
auch ein Stephan
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hi Stephan,
Wenn man mit der ETS programmiert, dann entsteht auch die Aufgabe, dass man nun das Projekt importieren soll. Sofern man das Projekt importiert, wird diese Aufgabe wieder automatisch gelöscht.
Mit der neuesten Version, welche die Registrierung enthält, soll nun auch eine Aufgabe erzeugt werden, dass man die Registrierung durchführen soll, mit Link dorthin. Auch hier, wenn man die Registrierung durchführt, dann entfernt sich die Aufgabe automatisch wieder (aber der Nutzer kann diese auch vorher löschen).
Ja. Das Nachrichtenzentrum in der Version 1.0 unterscheidet bereits zwischen Nachrichten und Aufgaben.
Bitte genauer. Wer remindet wen?
Bitte genauere Beschreibung / Screenshots was Du meinst. Weil Du hast nichts davon, wenn ich schreibe "gerne" und habe aber was anderes verstanden was Du meinst. Darum bitte GANZ GENAU aufzeichnen, erklären, beschreiben, WER WANN WIE was speichert, das WER WANN WIE erhalten und womöglich quittieren soll und welchem Zweck das dient und wir hier noch bei Smarthome sind.SteMo hat geschrieben: ↑Sa Mai 14, 2022 10:06 amKlar kann man dies auch über nen Editor und ner Textdatei realisieren, aber wer hatt denn immer die richtige Datei dabei? So eine Notiz funktion ist schon in vielen Systemen verfügbar (ETS/LoxConfig kenne ich), und meiner Meinung würde es gut in die Nachrichtenzentrale passen.
SteMo
ich versuche mal mich besser zu erklären:
Ich als Nutzer möchte auf dem Server eine Aufgabe erstellen. Als Erinnerungsfunktion was ich noch mal machen muss. Beispiel:
Ich habe verschiedene Temeratur Sensoren auf z.B.: Zigbee Basis per MQTT auf den TWS Broker gebracht. Nun abe ich heut nur noch Zeit, die Temeraturen in das KNX System zubringen. Damit kann ich die Temeraturreglung erstmal betreiben. Ich möchte allerdings zu einem späteren Zeitpunkt hier weitermachen.
Damit ich mir die noch fehlenden (von mir aus zu führenden Aufgaben) Schritte besser merken kann, dachte ich, das die Nachrichtenzentrale und die Aufgabenliste ein geeigneter Ort wäre, diese Information zugänglich zu machen.
In der ETS gibt es hierfür diese Möglichkeiten:
In dem alten grünen Kasten:
Wenn ich die Aufgabe erledigt habe, lösche ich die Aufgabe. Oder es gibt einen Checkbutton, mit dem ich die Aufgabe als erledigt setzte, lösche diese nicht und habe so eine Art Historie.
Ist das besser erklärt?
Hat funktioniert, und wurde auch abgearbeitet. Anschließend war die Aufgabe auch weg!StefanW hat geschrieben: ↑Sa Mai 14, 2022 2:50 pm Mit der neuesten Version, welche die Registrierung enthält, soll nun auch eine Aufgabe erzeugt werden, dass man die Registrierung durchführen soll, mit Link dorthin. Auch hier, wenn man die Registrierung durchführt, dann entfernt sich die Aufgabe automatisch wieder (aber der Nutzer kann diese auch vorher löschen).
Der Nutzer sich selbst, oder wenn es mehrer Nutzer der Admin Oberfläche gibt: Admin 1 an alle anderen.
Ich versuche es mal so: Wenn ich mich mit einer Technik z.B.: Modbus befasse, und ich anfange ein Profi zu schreiben. Dann wird man doch meistens abends nicht fertig. Damit ich nach 2 Wochen noch weiß, was genau ich noch machen muss, fände ich eine Möglichkeit zur Informationspeicherung nicht schlecht. Ich dachte, wenn ich mir selbst eine Aufgabe erstellen kann, könnte ich dort die notwendige Information hinterlassen.StefanW hat geschrieben: ↑Sa Mai 14, 2022 2:50 pm Bitte genauere Beschreibung / Screenshots was Du meinst. Weil Du hast nichts davon, wenn ich schreibe "gerne" und habe aber was anderes verstanden was Du meinst. Darum bitte GANZ GENAU aufzeichnen, erklären, beschreiben, WER WANN WIE was speichert, das WER WANN WIE erhalten und womöglich quittieren soll und welchem Zweck das dient und wir hier noch bei Smarthome sind.
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
Danke Stephan,
habe ich verstanden, merci
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
@SteMo Gute Idee mit der Notiz fürs weiterarbeiten mit Aufgaben die noch offen sind. So ist das zentral hinterlegt an der Kompontente wo man Arbeiten muss, dem TWS. Egal auf welchen Gerät man dann ist weiß man was zutun ist.
knatti
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Gibts das jetzt schon (bald)?
Hab letztens vergessen das Fenster vom Sohn zu schließen --> Frau war nicht erfreut von Kälte und Schnecken im Haus.
Ich würde mir gern eine Nachricht senden wenn Temperatur in einem Zimmer für x Zeit, y Celsius unter Durchschnittstemperatur vom Haus. Für die Logik habe ich auch noch keine Idee
Was für Möglichkeiten gäbe es sonst eine Nachricht zu senden?
timberwolf1365, 3500L, VPN open, reboot anytime
Ich sende Daten per Pushover.net auf Handy. Auswertung übernimmt Logik vom KNX Objekt vom Bewegungsmelder.
