Umzug von einem Wolf auf einen anderen
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Gibt es noch weitere "Geheimnisse", von denen man für einen erfolgreichen Umzug wissen sollte?
Dann könnte man alles zusammen bestellen - vielleicht ein Spezial-LAN-Kabel, etc ...
Stephan
Stephan
- Hat sich bedankt: 936 Mal
- Danksagung erhalten: 634 Mal
Darf ich fragen warum es nur mit diesem funktioniert? Hardware? FS/Daten?
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Parsley,
alles zusammen und aus schlechter Erfahrung. Wir hatten das mit dem WireGate Server schonmal und das gehört zu den Sachen, die wir nie wieder so machen.
Weil Nutzer nimmt dann gerne den ersten Stick aus der Grabbelkiste neben dem Schreibtisch, der vor vier Jahren mal ein Werbegeschenk war und wir haben dann 2 Stunden Arbeit im Support, was uns kalkulatorisch 250 EUR kostet.
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
Moin in die Runde,
nachdem nun das Wochenende gekommen ist, schulde ich euch einen Umzug von Wölfen
Also es wurde vom Q950 - 413 auf den Q950 610 umgezogen. Und was soll ich sagen? Es hat scheinbar geklappt
Es sind alle Daten die ich brauche mitgekommen und die Dienste (2x CV und Logiken) sind auch wieder am leben.
Für alle die das auch mal machen wollen kurz die Schritte die ich gegangen bin:
- Auf dem Quellsystem und Zielsystem die gleiche Softwareversion installieren
- Backup auf dem Quellsystem erstellen (USB Stick von ElabNet erforderlich!)
- Backup auf dem Zielsystem einspielen
- Nach erfolgreichem Restore, mit dem Admin des Zielsystems einloggen
- Alle Benutzer des Quellsystems sind auf dem Zielsystem vorhanden, müssen aber neu "aktiviert" werden. Für lokale Nutzer einfach einmal ein Passwort Reset machen und bei den Elab-ID Nutzern muss dieser getrennt und neu hinzugefügt werden
- Das Portainer Passwort hat nach dem Restore das des Quellsystems. Im Portainer kann dies wieder auf das Originale zurück geändert werden.
- IP Einstellungen etc. können dann auch wieder angepasst werden. Dabei ist drauf zu achten, dass man im Falle von statischen Adressen keine Adresskollision mit dem Quellsystem erzeugt
- Zum Abschluss einmal den KNX Stack programmieren mit der ETS (PA + AP)
LG
Hans Martin
Hans Martin
773H
OK. Daran habe ich natürlich als Nutzer erst mal nicht gedacht, dass sowas für euch ja auch nach hinten losgehen kann. Und die Folgekosten.
Akzeptiert!
Aus genau dieser Erfahrung mit "alten" und "billigen" USB-Speichern habe ich schon vor längerem alles entsorgt, was nicht Rang und Namen hatte ...
Nur aus Neugierde: was für eine Formatierung muss das Teil denn haben? Kann ja sein, dass ein schlauer Mensch den Samsungspeicher in einen Windoof-Rechner steckt und ausversehen auf "OK" drückt ...
Der USB-Speicher wurde heute geliefert (von ElabNet geht das irgendwie deutlich zügiger als von anderen Absendern aus. Was macht ihr anders?)
Werde mich mal demnächst auch an den Umzug machen.
Gruß Stephan
773H
Frage zu "zwischen" 2 und 3:
Muss man den USB-Speicher abmelden, den TWS runterfahren oder kann man das Dingens im Betrieb nach erfolgter Sicherung einfach abziehen?
Linux reagiert manchmal angepisst, wenn man nicht "unmountet".
Gruß Stephan
Hi Stephan,
einfach abziehen. Mounting / Unmounting passiert automatisch bzw. wird hier toleriert.
Hi Stephan,
Danke. Nun, wir versenden in 95% der Fälle wirklich noch am gleichen Tag und wir nutzen für den Versand DHL, die das meisten auch ganz gut machen.
773H
So. Kann auch Vollzug vermelden. TWS 220 (2500er) erfolgreich auf TWS 677 (2500er) umgezogen.
Dann kann es ja jetzt endlich losgehen mit dem Freshup
Gruß Stephan
Gruß Stephan
