[DISKUSSION] Positive Erfahrungen mit Sole- Wärmepumpe gesucht
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
unsere Luft Wärme - Pumpe (Splitgerät) ist defekt. Am Außengerät ist die Platine gegrillt worden - vermutlich durch einen defekt eines der Ventilatoren-Motoren.
Die Anlage ist 12 Jahre alt und wer billig kauft - kauft bekanntlich (mindestens) 2-Mal.
Da der COP-Wert schlecht ist, der Hersteller der WP übernommen wurde, und viele ehemalige Fachpartner diesen Hersteller nicht mehr warten und unser Grundstück seit kurzem nicht mehr Sole-Schutzgebiet ist, hatte ich eh mit dem Gedanken gespielt, eine Sole-WP zu installieren.
Da unsere Luft-WP jetzt im Notbetrieb läuft - ich auf einen Kostenvorschlag zur Reparatur warte, mache ich mir parallel schneller Gedanken über eine neue Heizung.
Welche positiven Erfahrungen habt ihr mit welche Sole-WP gemacht?
VG Alex
Hat sich bedankt: 908 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hi Alex,
vermutlich nützt Dir ein schweizer Hersteller in D nicht viel aber ich versuch's trotzdem mal.
Wir haben seit dem Hausbau 2015 eine WP von CTA im Haus. Läuft problemlos mit zwei Tiefenbohrungen mit jeweils knapp 100m Tiefe und ist via TW-ModBus in die Haussteuerung integriert.
Wo wir vorher gewohnt haben, war auch eine Luft-WP verbaut und der grosse Vorteil der Sole-WP gegenüber der Luft-WP ist m.M.n. der geringere Platzbedarf und die nicht vorhandene Lärmbelastung. Dagegen spricht die ungleich aufwändigere Installation wegen der Tiefenbohrungen. Aber nunja, muss man eben abwägen...
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von martin »
Hallo Alex,
bei uns läuft seit Ende 2019 eine Sole-Wasser-WP von Viessmann. Die arbeitet mit zwei Tiefenbohrungen a 70m Tiefe (tiefer war nicht erlaubt). Mit der JAZ nach zwei Wintern bin ich bisher sehr zufrieden. Die Anbindung an die Haussteuerung finde ich bisher nicht so optimal. Gerne würde ich z.B. die Wärmemenge für Heizung und Brauchwasser auslesen. Einen einfachen offiziellen Weg diese Informationen auszulesen kenne ich bisher nicht. Über das openv-Projekt ist das mit etwas Gefrickel möglich. Bei mir scheitert das aktuell daran, dass die dafür notwendige optolink-Schnittstelle bereits durch ein Viessmann-Gateway belegt ist.
Falls ausreichend Platz auf dem Grundstück verfügbar ist würde ich auch mal nen Ringgrabenkollektor anstatt Tiefenbohrung ins Auge fassen.
VG Martin
alexbeer
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich halte euch mit meinen Planungen auf dem Laufende
VG Alex
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
Moin Alex,
ich setzte seit Jahren auf Nibe, akt. hier nutze ich eine F1255 mit Kühloption ind 180L integrietem Warmwasserspeicher. (Wir sind nur zu zweit)
Die Anlage ist auf 6KW ausgelegt und heitz unser Haus ca. 215m² tadelos. Über Modus an den TWS angebunden.
Wenn du dazu Fragen hast einfach kurz PN schicken. Preise & Erfahrung teile ich gerne. Förderung lag bei 6k...
VG Hiele
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
martin hat geschrieben: ↑Mo Mär 28, 2022 10:02 am Einen einfachen offiziellen Weg diese Informationen auszulesen kenne ich bisher nicht. Über das openv-Projekt ist das mit etwas Gefrickel möglich. Bei mir scheitert das aktuell daran, dass die dafür notwendige optolink-Schnittstelle bereits durch ein Viessmann-Gateway belegt ist.
@martin
Nutze doch einen Docker container mit ioBroker über den Viessmann adapter ist ein auslesen super einfach.
Ich habe ne Erdwärmepumpe 2x70m Vitocal 300-G
So sieht es dann in Grafana aus über den TWS
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Mär 28, 2022 8:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
martin
@Mibr85
Schöne Darstellung! So in der Art würde ich mir das vorstellen. Aktuell ist meine optolink Schnittstelle durch ein Vitogate belegt - auf das würde ich ungern verzichten um die Verlängerung des Garantiezeitraums auf 5-Jahre nicht zu verlieren. Nach Ablauf dieser Zeit hab ich auf jeden Fall eine Perspektive.
Lieber wäre mir eine Schnittstelle wie modbus wo man ohne Umwege die Werte auslesen kann. Falls man unterschiedliche gute Wärmepumpen zur Auswahl hat, würde ich noch einen Blick auf die Schnittstellen werfen.
@alexbeer
Mit einer Sole-Wasser-WP kann man prinzipiell auch kühlen. Bei meiner Viessmann-WP hätte das Natural Cooling Modul inklusive Einbau rund 5000€ extra gekostet. Bei anderen Herstellern ist das ggf. schon mit dabei.
VG Martin
Zurück zu „Allgemeines“
