[Beantwortet] [3.0 RC3] Schwellwertschalter für Integer-Werte?
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
wie kann ich eine Art "Schwellwertschalter" anlegen, welcher Integer-Werte durchlässt?
Es sollen z.B. alle Werte unter 100 (auch Negativ-Werte) als Integer-Wert 0 ausgegeben werden, über 100 jedoch die unveränderten Integer-Werte vom Eingang. :confusion-scratchheadyellow:
Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wo kommt der Wert denn her?
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Thomas,
m.E. sollte das genau der "Schwellwertschalter(Hyst.)" machen. In der Standardlogik kommt das Modul "Comperator" zum Einsatz.
Dessen internes Verhalten findest du hier erklärt: app.php/kb/viewarticle?a=115#Comparator
Aber Görans Frage deutet schon an, dass es mehr als einen Weg nach Rom gibt. Insbesondere, wenn der Ursprungswert aus dem Modbus-Universum käme.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mär 26, 2022 6:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Ich denke Du wirst zwei Module brauchen.
A: Schwellwertschalter (Reicht auch ohne Hysterese): Damit bestimmst Du lediglich, ob der Wert größer 100 ist und erhältst dann ein True (1), darunter oder = 100 ein False (0)
B: Multiplexer (Integer): Eingang1 setzt Du per Parameter auf 0; Eingang2 (den Du mit der Plustaste hinzufügen musst) ist Dein Messwert, Selektor ist der Ausgang aus dem Schwellwertschalter A. Hier kennt der Selektor also nur zwei Werte 0 = Eingang1 und 1 = Eingang2 annehmen.
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Mär 26, 2022 8:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, der Ausgang der Standardlogik ist "nur" ein boolscher Wert... geht also nicht direkt..... :whistle:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mär 26, 2022 9:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tomtheripper
...das ist einfach ein "geiles Forum" :mrgreen: , danke für eure Antworten!
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Mär 26, 2022 6:15 pm Wo kommt der Wert denn her?
Der Integer-Wert kommt aus einer anderen Logik (Tiefpass).
Ich mach's erstmal mit den zwei Logiken laut Vorschlag von Robosoc.
:handgestures-thumbupright:
Sonnige Grüße
Thomas
3500 #1680
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo @Tomtheripper ,
falls deine Werte nicht in den Himmel wachsen, könnte man das auch mit dem Standard-Modul "Begrenzer" machen:
  • Minimum auf 100
  • Maximum größer als der größtmöglich auftretende Wert
Stefan K.
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Mo Mär 28, 2022 7:14 pm könnte man das auch mit dem Standard-Modul "Begrenzer" machen:
Ich glaube das reicht nicht, weil ja für alle Werte <100 der Wert 0 rausgegangen werden soll. Der reine Begrenzer würde ja immer 100 liefern, mappen geht glaub ich nur bei boolsche Ausgängen, oder?
Schön von Dir zu lesen!
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mär 28, 2022 7:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
S. Kolbinger
Hallo Sven,
Robosoc hat geschrieben: ↑Mo Mär 28, 2022 7:18 pm Ich glaube das reicht nicht, weil ja für alle Werte <100 der Wert 0 rausgegangen werden soll. Der reine Begrenzer würde ja immer 100 liefern, mappen geht glaub ich nur bei boolsche Ausgängen, oder?
hier hast du selbstverständlich Recht.
Ich hatte im Eifer ganz überlesen, dass die Werte <100 eine 0 am Ausgang erzeugen sollen. :roll:
Danke vielmals, dass du hier aufgepasst hast :clap:
Aber um hier wengigstens etwas produktives beizutragen: Wie wäre es mit der freien Formel "(X1<100)?0:X1":
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am Di Mär 29, 2022 2:20 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Stefan K.
Ich muss wieder sagen da stecken ja wirklich noch ungeahnte Fähigkeiten in der Logik. Das mit der freien Formel ist ja genial. Ich habe jetzt noch nicht gesucht aber gibt es da einen Katalog an Syntax, gerade diese Vergleiche sind ja doch mehr als einfaches Rechnen.
