Alex,
eine sehr subtile Methode.
Dann beobachte mal ob dies in deinen Fall eine nachhaltige Lösung darstellen könnte.
Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O
- Hat sich bedankt: 502 Mal
Also Vorschlaghammer neben das Fenster hängen
Oder einen dieser schicken Nothammer
maggyver
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Alex @Piranha,
du sagst die "hammersche" Methode hilft
... mir ist gerade dazu noch etwas eingefallen ...
sind denn die Fensterkontakte mit magnetisierbaren Schrauben befestigt?
Es könnte schon sein, dass du durch den Schlag den ungewollten Magnetismus in den magnetisierbaren Befestigungsschrauben aufgehoben hast und deshalb nun die Funktion des Reedkontaktes wieder gegeben ist.
Überprüfe doch mal ob die dort eingesetzten Befestigungsschrauben magnetisierbar sind.
Zur Befestigung der Fensterkontakte sollten nicht magnetisierbare Befestigungsschrauben benützt werden.
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Jan 08, 2022 1:10 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Laut Datenblatt hält der Schaltkontakt bei 48V DC und 6 Meter Leitungslänge immerhin 1000000 Schaltspiele aus.
Gibt es hier irgenwelche Praxiswerte wie z.B. die Probleme fangen i.d.R. etwa bei 25 m 2x4x0,6 an?
Auch hier die Frage: irgendwelche Anhaltspunkte? Z.B. bei 10 Meter Länge 470 Ohm?
Ich hatte Leute, die diese Kontakte montieren und 40 Meter zu einem Binäreingang im Schlatschrank verlängert haben, schon mal auf das Problem angesprochen. Bislang habe ich nur ungläubige Blicke geerntet: warum, das piept doch ...
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Mär 15, 2022 7:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2143 Mal
- Danksagung erhalten: 917 Mal
Also ich habe bei mir auch Längen bis 20 Meter zum Schaltschrank. Beim Fenster habe ich eine Verbindung mit Pressverbindern auf KNX Kabel und dann wandern die Kabel zur UV. Dort dann auf einen KNX Binäreingang mit Potenzialfreien Kontakten.
maggyver
mit einer „optimierten“ Auswerteeinheit kann man „gute“ Reedkontakte auch über längere Strecken betriebssicher anschalten.
Wobei „optimiert“ oder „gut“ nicht für teuer steht. Es kommt immer darauf an was die eingesetzte Auswerteeinheit für Einsatzbedingungen hat (maximale Leitungslänge, Abfragespannung, Störfestigkeit, usw.) und das im Zusammenspiel mit dem eingesetzten Sensor.
Es lohnt sich hierfür ein Blick in das Datenblatt der Sensoren und der Auswerteeinheit. Möglichst hohe Schaltspannung/Schaltstrom/Schaltspiele gepaart mit einer Auswerteeinheit die dafür konzipiert wurde eben solche Sensoren sicher auszuwerten.
Ja ich weiß, Männer lesen keine „Anleitungen“.
Der Schutzwiderstand stellt auch eine Art Optimierung bzw. Anpassung zwischen Auswerteeinheit und Sensor dar. Und war als Vorschlag zum Thema „Seltsames Verhalten Multi I/O“ gefallen um die Betriebssicherheit zu erhöhen.
Bitte keine Angaben/Aussagen ohne Berücksichtigungen des Kontextes als allgemeingültig ansehen.
Der Schutzwiderstand wird nur gebraucht, wenn die Auswerteeinheit ihrerseits den Abfragestrom im Normalfall und im Fehlerfall nicht begrenzt.
In der Praxis werden Sensoren, Leitungen und Auswerteeinheiten außerhalb deren Spezifikation zusammengeschalten und/oder betrieben.
Das kann funktionieren, jedoch es gibt keine Garantie darauf. In diesem Zusammenhang treten etwaige Fehlerbilder sporadisch auf und erschweren eine genaue Fehleranalyse.
Bitte anhand euerer Einsatzbedingen die notwendigen Sensoren und Auswerteeinheiten passend dazu auswählen. Dann habt Ihr sehr lange Freude daran und keinen bis sehr wenig Ärger damit.
Zuletzt geändert von maggyver am Di Mär 15, 2022 8:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Bei mir war mal ein Magnet zu schwach
Erfassung hat daher nur sporadisch geklappt.
Magnet getauscht, Thema erledigt
Grüße, Adi
