[TIPP] MODBUS PROFIL: (RTU) Weishaupt WWP S x ID (Carel Pco5+)
taurus2204
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von taurus2204 »
Guten Morgen,
ich habe am Wochenende mal ein Profil für Weishaupt Sole-Wärmepumpen erstellt. Sollten größtenteils kompatibel zu Dimplex-Geräten ( SIxTU) sein. Allerdings habe ich schon hier und da Abweichungen gefunden. Datenpunkte muss man größtenteils konvertieren und einige funktionieren bei mir auch noch nicht. Es ist aktuell auch mal nur ein erster Wurf, der als Basis dienen soll. Die wichtigsten Werte kann man aber schon auslesen.
Ein Problem habe ich noch grundsätzlich mit den Boolean Werten aus den Coil-Registern. Nachdem sie auf "true" gesprungen sind, springen sie erst wieder zurück auf "false", wenn man die Transaktion im Geräte-Manager neu startet. Ansonsten bleiben die Werte auf "true" hängen. Sieht aber auch irgendwie nach einem Bug im TWS aus, da es ja offensichtlich mit den Transaktionen zusammen hängt. Das betrifft im Groben also alle Pumpen-Werte.
Tobias
Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Ps: Weishaupt ist als Hersteller in der Liste noch nicht vorhanden. Deshalb steht noch "Weinzierl" im Profil
Pss: Inzwischen habe ich auch von Weishaupt das offizielle Dokument zu den Registern erhalten. Werde ich mir die Tage dann mal ansehen. Gilt vermutlich für sehr viele Modelle.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 30, 2022 7:23 pm, insgesamt 6-mal geändert.
TWS 3500M ID:729, VPN deaktiviert, Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hallo Tobias,
vielen Dank, dass Du Deine Arbeit mit der Community teilst.
taurus2204 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 9:56 amEin Problem habe ich noch grundsätzlich mit den Boolean Werten aus den Coil-Registern.
Fehler ist gefunden und wird mit dem nächsten Release behoben sein
taurus2204 hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 9:56 amPs: Weishaupt ist als Hersteller in der Liste noch nicht vorhanden. Deshalb steht noch "Weinzierl" im Profil
Man kann doch andere Namen angeben?
taurus2204
StefanW hat geschrieben: ↑Di Mär 15, 2022 6:53 pm Hallo Tobias,
Genau das hatte ich nicht gefunden. Ich schau die Tage nochmal...
Hi Tobias, danke.
Und bitte keine Full-Quotes.
Merci
taurus2204
War kein full quote ;)
*edit*
Hab den Punkt gefunden wo man eigene Hersteller eintragen kann.
Zuletzt geändert von taurus2204 am Mi Mär 16, 2022 4:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
taurus2204
Hat jemand geschafft den Wechselrichter abzufragen? Ich bekomme entweder TimeOuts oder "Response not from requested slave". Schnittstelle an sich sollte okay sein. Ander Modbus Slaves kann ich abfragen.
fanfunk
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von fanfunk »
Wechselrichter? das Thema handelt von einer Wärmepumpe.
Ich warte noch auf meinen TWS ;-)
Zuletzt geändert von fanfunk am Mi Dez 28, 2022 11:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
taurus2204
Oh man. Zwar jetzt erst sehr spät gesehen, aber da bin ich letztes Jahr offensichtlich im Topic verrutscht. Sry...
pipip
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von pipip »
@taurus2204: Ich habe auch eine Weishaupt Wärmepumpe mit einem pCO5+ und würde diese gerne auslesen.
Brauchst du zum Auslesen eine pco5 modbus Extension Karte oder geht das direkt? Würdest du vielleicht zum Hardware Setup ein par Stichworte schreiben?
taurus2204
Eigentlich ist es recht einfach. Irgendwie musst du dich an die Wärmepumpe ranflanschen. Dazu gibt es verschiedene Schnittstellen, die am Ende von dir abhängen. Vorweg: USB ist keine Consumer-Variante. Ich habe mir folgende Karte besorgt und eingebaut:
Weishaupt Datenbus-Steckkarte LWPM 410, Erweiterungsmodul für den WPM
Gibt aber bspw. Auch "Netzwerkkarten" die dir einen LAN Port bieten.
Google mal nach Dimplex und LWPM. Dimplex nutzt die gleiche Hardware...
Taurus
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
