[Beantwortet] Wie kann ich mit SSH auf Timberwolf-Server 3500 zugreifen
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
earl2HART
Beitrag von earl2HART »
ich haben soeben einen Timberwolf-Server 3500 für Testzwecke angeschafft und in Betrieb genommen. Ein Temperatursensor ist angeschlossen und misst :-)
Bevor ich das System nun beginne anzupassen, würde ich gerne ein Backup des Gesamtsystems machen.
Dazu hätte ich gerne mit SSH auf den Server zugegriffen.
Frage:
a.Wie kann ich mich mit SSH auf den Timberwolf-Server 3500 einloggen?
b. Wie mache ich ich ein "Fullbackup"?
c. Wie mache ich das Recovery?
d. Gibt es Empfehlungen für ein Versionsmanagement?
Vielen Dank im Voraus für den Support.
Chris
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 20, 2022 9:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1529 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Backup gibt es über einen eigenen Menüpunkt und wird immer auf dem Server selbst gespeichert. Es gibt aber auch spezielle USB-Sticks für eine externe Speicherung. Später ggf auch direkt die Option einen externen Speicherpfad anzugeben. Restore zu Backups ist unter dem gleichen Menüpunkt auswählbar.
Eine Einrichtung SSH ist soweit nur nötig um auf den Laufwerken zu von Dir angelegten Containern zu erhalten. Jene Containerdaten sind selbst zu sichern. Dazu kann man einen SSH Container laufen lassen. Dazu gibt es auch einen Beitrag in der KB.
Die Inneren Daten des TWS werden vom TWS verwaltet. Da musst Du keine Versionierung machen, der TWS ist da nur als HW nen Raspi aber in Software doch deutlich was mehr an Komfort. Auch mit tieferen Einstellungen ist da nichts was du da irgendwo einstellen kannst und kaputt machst und resetten musst.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von adimaster »
wichtig ... die Anleitung aus der Knowledge Base ist sehr gut, aber hier direkt diesen Beitrag berücksichtigen (Stichwort "Alternative hermsi/alpine-sshd" verwenden).
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 5482 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hi Chris,
earl2HART hat geschrieben: Di Mär 15, 2022 5:54 pmBevor ich das System nun beginne anzupassen, würde ich gerne ein Backup des Gesamtsystems machen.
Es gibt keinen Root-Zugang zum Server und damit auch kein Anpassen.
Wir hatten das beim vormaligen WireGate Server und das Ergebnis war ein Desaster. Daher bleibt der Timberwolf Server ein geschlossenes System
earl2HART hat geschrieben: Di Mär 15, 2022 5:54 pma.Wie kann ich mich mit SSH auf den Timberwolf-Server 3500 einloggen?
Es gibt damit auch keinen SSH-Zugang zum Timberwolf Server selbst.
earl2HART hat geschrieben: Di Mär 15, 2022 5:54 pmb. Wie mache ich ich ein "Fullbackup"?
Menüpunkt Backup nutzen. Gespeichert wird beim TWS 3500 lokal. Backup speichert nur Daten.
Wir bieten im Shop einen USB Stick an, der für externes Backup genutzt werden kan
earl2HART hat geschrieben: Di Mär 15, 2022 5:54 pmc. Wie mache ich das Recovery?
Gleicher Menüpunkt.
Für Erweiterungen steht Container Management zur Verfügung. Hier macht es Sinn sich einen Container mit SSH Server zu installieren und dort einen Zugriff auf andere Docker Volumes einzurichten.
Kurz: Der Timberwolf Server ist ein geschlossenes System, das von uns auf aktuellen Stand gehalten wird. Du musst Dich hier nicht kümmern, außer ab und an auf Update zu klicken. Für eigene Erweiterungen stehen Docker Container zur Verfügung mit denen Du Dich austoben kannst, ohne Gefahr zu laufen, die Installation zu zerstören.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
