[FINR] [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät (WD-2299)
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Zusammen
ich habe die letzten Tage mein Netzwerk umstellen müssen auf einen anderen IP Bereich (192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24).
Meine Lüftungsanlage läuft über Modbus TCP also hat diese auch eine neue Adresse bekommen.
Ich suche vergeblich eine Möglichkeit, entweder die IP einer bestehenden Schnittstelle im TWS zu ändern oder das Gerät einer neue Schnittstelle zuzuweisen ohne wieder alle Abfragegruppen neu anlegen zu müssen.
Wie mach ich das am besten?
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Mär 06, 2023 12:36 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Micha,
1. Betreffendes Subsystem von der betreffenden alten "Modbus TCP als Client" entfernen
2. Neuen Modbus TCP Client anlegen und dort das vormals genutzte Subsystem (mit den Gerätendefinitionen daran) damit verbinden
Fertig
Hallo @Stefan
danke für die schnelle Antwort. Leider hast du den Beitrag schon als gelöst markiert, ich finde da seid ihr immer etwas schnell.
ich habe es jetzt probiert leider kommt immer oben rechts in einem roten Feld "unbekannter Fehler bitte laden sie die Seite neu" oder es passiert einfach nix wenn ich auf speichern klicke.
VPN ist offen wenn ihr es euch ansehen wollt.
Subsystem MT2 würde ich gern löschen finde aber leider keine Möglichkeit...
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Mär 09, 2022 11:24 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Wir sehen uns das an.
Hallo Micha,
ich habe das Problem behoben und das Subsystem funktioniert jetzt:
Leider kann ich nicht nachvollziehen, wie es zu dem Fehler kam. Hier trenne ich testweise das Subsystem von der Schnittstelle und füge es wieder hinzu:
Getrennte Subsysteme können hier gelöscht werden:
Vielen Dank für die Schnelle Hife. :D :D :D
Ihr seid echt super :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
gndlff
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von gndlff »
ich habe leider nach meiner Netzwerk-Umstrukturierung unter Version 3.5.1 das gleiche Problem.
Bisherige Schnittstelle war 192.168.1.52:1502, hat sich geändert auf 192.168.0.52:1502. Die neue Schnittstelle lässt sich nicht mit dem Subsystem verbinden.
Folgende Vorgehensweise hatte ich:
1. Schnittstelle 192.168.0.52:1502 angelegt
2. Subsystem von Schnittstelle 192.168.1.52:1502 getrennt
3. Schnittstelle 192.168.1.52 gelöscht
4. Verbindung von Subsystem MT1 mit neuer Schnittstelle:
Beim Abspeichern erfolgt kein Bestätigungsdialog, sondern Fehlermeldung wie bei Mibr85 [object object].
Nach TWS-Neustart gleiches Problem.
Gruß Moritz
timberwolf714 (TWS3500) | VPN offen | Reboot tagsüber erlaubt
Hallo Moritz
*Moderatoren Kommentar*
Bitte einen neuen Thread eröffnen und nicht an so alt Threads dran hängen, da du eine andere SW Version nutzt.
Sonst finden wir das später nicht wieder.
Bitte bei Gelegenheit noch in deiner Signatur ergänzen, was du für ein 3500 Model (s-XL) hast. Da gibt es Unterschiede, deshalb ist es gut wenn die Info dem Support zur Verfügung steht 😉
Danke dir
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Feb 27, 2023 8:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Moritz,
gndlff hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 7:50 pmBeim Abspeichern erfolgt kein Bestätigungsdialog, sondern Fehlermeldung wie bei Mibr85 [object object]. Nach TWS-Neustart gleiches Problem.
die Entwickler sind dran, bitte nichts verändern.
Hi Moritz,
Problem wurde behoben, Du kannst das Interface benutzen.
Bitte künftig eigenen Thread.
Stefan (Jira 2299)
Zurück zu „Modbus“
