Hallo Leute,
wie bekomme ich als CV Neuling in Beiträgen wie hier gepostete Codes sauber eingefügt?
viewtopic.php?f=37&t=945&start=10
[Gelöst] [V 3.0 RC1.1] [CV v0.12.0-RC6] Beispielcodes in eigene Visu kopieren
cheater
- Hat sich bedankt: 533 Mal
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:23 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hi Dominic,
wie sieht denn deine Basis aus? Hast du überhaupt schon eine Basiskonfiguration, oder noch gar nichts? Wie ist also dein Startpunkt innerhalb der Visu?
Hast du ggf. mal nen Screenshot?
peuter
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Im Manager (https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... nager.html) gibt es einen Text-Editor in dem man die Config-Dateien öffnen kann, da kannst Du Code dann reintippen. Leider machen uns hier die Sicherheitseinstellungen der Browser einen Strich durch die Rechnung und daher kann man da nichts mit Copy&Paste machen, d.h. den Code irgendwo im Forum kopieren und dann im Browser im Texteditor einfügen geht leider nicht.
Wenn Du das möchtest musst Du die Config auf deinen Rechner runterladen, dort mit einem TextEditor öffnen und dann kannst Du das da reinkopieren. Danach kannst Du die Config wieder hochladen.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Das mit dem <Strg>-C und <Strg>-V bereitet mir mitunter auch Probleme.
Also im Forum die Code-Passage markieren und mit <Strg>-C kopiere klappt noch, aber dann im geöffneten XML-Edit der Visu wieder mit <Strg>-V einbauen, klappt bei mir auch nicht.
Lösung bei mir derzeit mit dem Chrome-Browser zu arbeiten und dann im XML-Editor über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option Einfügen auswählen.
Damit landet dann das zuvor kopierte Fragement in der Konfigurationsdatei.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Feb 27, 2022 11:09 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Tobias,
das ist in der Tat
aber solange es mit diesem Workaround zumindest irgendwie klappt....
das ist in der Tat
