[Erfahrungsbericht] [CV 12 RC6] CometVisu mit dem Timberwolf - für Einsteiger (mit Minimalbeispiel und Klickanleitung)
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
auf Basis dieser Diskussion habe ich ein einfaches CometVisu-Minimalbeispiel mit Klickanleitung erstellt.
Die Anleitung soll intuitv sein und enthält daher bewusst keinen bis kaum Text.
Im besten Falle genügt ein Grundverständnis über die Verwendung von KNX-Gruppenadressen und dem Bedienen des TWS.
Kurzinfos & Downloads:
  • erstellt auf Timberwolf Server 3.0 Release Candidate 1.1
  • CometVisu v0.12.0-RC6
  • Minimalbeispiel mit jeweilis 10 Lichtschaltern, Schaltern, Rolloschaltern (auf/ab), Temperaturanzeigen (in °C) (Lüftung und Audio sind noch Leerseiten)
    visu_config_Meine_Visu.xml
    (Dateinamen nicht verändern bzw. wenn, dann nur diesen Teil "Meine_Visu")
  • Klickanleitung
    Timberwolf_CometVisu_Klickanleitung.pdf
Bitte testen (im besten Fall von denjenigen, die noch nie mit der CometVisu gearbeitet haben), ob es funktioniert und wo noch Verständnis-Schwierigkeiten auftreten.
Bitte die Einrichtungsdauer in Minuten messen und hier posten.
Gerne erweitern/verändern/verbessern etc..
Viel Erfolg und viel Spaß.
Zuletzt geändert von adimaster am Mo Feb 21, 2022 8:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Morgen Adi, @adimaster
danke dir für die tolle Anleitung. Mir fehlt das jetzt nur noch die Umsetzung für MQTT, was ich mir selber jetzt aber nicht vorstellen kann, ob ich bei Adress dann nur das MQTT Topic eintragen soll oder ob es ganz anders geht. Vielleicht kannst du oder aber auch @Chris M. bzw. @peuter was dazu beitragen.
ralftimber
Hat sich bedankt: 23 Mal
Beitrag von ralftimber »
danke für die Anleitung. Ich bin sehr an der Version 12.0 interessiert, will aber keinen Portainer benutzen.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Schritt :
Oder Ist die Version noch nicht freigegeben über die App?
TWS 950Q ID: 298 VPN offen, Reboot nur nach Rücksprache
TWS 3500 ID: 1534 VPN offen, Reboot nur nach Rücksprache
TWS 3500 ID: 1636 VPN offen, Reboot nur nach Rücksprache
Hi Ralf,
ralftimber hat geschrieben: ↑Mo Feb 21, 2022 9:20 amOder Ist die Version noch nicht freigegeben über die App?
Ich bin gerade nicht auf dem neusten Stand, aber ich glaube, Du musst nur das 'v' vorne wegnehmen in der Versionsangabe, damit es funktioniert.
Hatte gestern genau diesen Tag im APP Manager verwendet aber ohne KNX Parameter, da ich die Visu mit MQTT nutzen möchte.
Ging ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Feb 21, 2022 9:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
adimaster
ralftimber hat geschrieben: ↑Mo Feb 21, 2022 9:20 am Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Schritt
Schade, ich habe es exakt nach dieser Anleitung gemacht, in meiner Klickanleitung so festgehalten und auch selbst bei mir so getestet (das "v" muss stehen ... copy paste "v0.12.0-RC6" ohne Anführungsstriche) ...
Eine Idee hätte ich vll. ... beim Installieren wird ja erst die 0.11. Wurde diese denn korrekt ausgeführt?
Grüße, Adi
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass er bei Name CV 12.0 eingetragen hat, in der Anleitung ist das Feld leer. Aber ob es das ist? :think:
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1054 Mal
Beitrag von Chris M. »
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mo Feb 21, 2022 7:57 am Mir fehlt das jetzt nur noch die Umsetzung für MQTT, was ich mir selber jetzt aber nicht vorstellen kann, ob ich bei Adress dann nur das MQTT Topic eintragen soll oder ob es ganz anders geht.
Für MQTT gibt's zum RC7 noch ein großes Update, dass das Feedback aus den ersten Tests aufgreift. Da soll dann endlich auch Doku dazu da sein.
Aber ja, bei <address> kommt das Topic rein und als transform ob es eine Zahl (transform="MQTT:number") oder ein String (transform="MQTT:string") ist.
Die Behandlung von JSON wird sich zum RC7 deutlich ändern, d.h. da braucht man jetzt beim RC6 keine Energie für's Konfigurieren mehr rein stecken.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
ralftimber hat geschrieben: ↑Mo Feb 21, 2022 9:20 am danke für die Anleitung. Ich bin sehr an der Version 12.0 interessiert, will aber keinen Portainer benutzen.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Schritt : [...]
Hallo Ralf,
leider funktioniert die RC6 mit der APP noch nicht. Seit RC6 hat die CometVisu ihre Container Struktur umgestellt und die APP findet die benötigte Image Datei auf allen Hutschinen-Geräten nicht mehr. In der nächsten Version der Timberwolf Software wird das Problem behoben (WD-2068). Die RC5 sollte aber noch installierbar sein.
Siehe:
viewtopic.php?f=37&t=3272&start=10#p37839
@Chris M. Könntet ihr vielleicht vorübergehend bei der RC6 ein zusätzliches Tag in den alten Schema mit -arm hinzufügen, damit diese Version auch installierbar ist bis das Update der Timberwolf Software verfügbar ist?
ms20de hat geschrieben: ↑Mo Feb 21, 2022 1:32 pm Könntet ihr vielleicht vorübergehend bei der RC6 ein zusätzliches Tag in den alten Schema mit -arm hinzufügen, damit diese Version auch installierbar ist bis das Update der Timberwolf Software verfügbar ist?
Ich habe gerade mal mein Glück versucht auf, um auf einem amd64-System das arm-Architektur-Image zu pullen und mit dem Tag "v0.12.0-RC6-arm" wieder hochzuladen.
Gut möglich, dass es nun funktioniert. Gewährleistung kann ich dafür aber nicht übernehmen...
=> Für die Nur-App-Verwender auf den Hutschienen-TWS wäre nun "v0.12.0-RC6-arm" mal einen Test wert.
(Das Ursprungs-Image wird der Continuos Integration auf GitHub gebaut - und nach dem Hochladen dort gleich wieder gelöscht. D.h. da habe ich keinen Zugriff mehr und müsste es komplett neu bauen. Was aber die bereits verwendeten Hashes ungültig machen würde...)
Zurück zu „CometVisu“
