[CV 12 RC5] Editiermöglichkeit für JSON im XML-Editor nicht zu finden
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1050 Mal
Hallo Chris,
ich hatte mir die Passage in meine Config kopiert und dann versucht die über den XML-Editor zu editieren. Das "c.d" habe ich da in der Oberfläche beim Transform nicht gesehen.
Chris M. hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 12:27 am
    <switch>
      <label>switch JSON</label>
      <address transform="MQTT:json:c.d" retain="true">mqtt/switch_js</address>
    </switch>
Das sah dann konkret so aus:
Wähle ich Dropdown "MQTT:string" und trage dann ein sendendes Topic vom Shelly-Device ein, bekomme ich erste Ergebnisse :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Allerdings hat beim Testen die rote Meldungsseite auch noch mal aufgepoppt. Ein Beispiel habe ich senden können. Das war m.E. bei einem Topic das mit deinem Beispiel-JSON definiert war, dann aber vom Bus einen String bekommen hat der mit JSON nichts zu tun hatte. Manchmal waren die Meldungen so schnell weg, dass ein Screenshot noch nicht möglich war.
Das mal so zum ersten Eindruck.
Bin jetzt erst mal raus und werde später noch mal probieren.
Bis dahin.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1006 Mal
Beitrag von Chris M. »
Guter Punkt, der XML-Editor will ja helfen Fehler zu vermeiden und bietet daher die Drop-Down-Liste an. Das passt nun natürlich nicht mehr, wo man das wegen des JSON dynamisch anpassen muss...
Bis es da eine Lösung gibt müsste dann halt der Text-Editor statt des XML Editors verwendet werden.
Issue: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1196
Für die Fehlermeldungen: Wenn Du die Browser Konsole offen hast: kommen da auch die Fehlermeldungen? Hier würde nämlich nichts verschwinden
Zuletzt geändert von Chris M. am Do Feb 10, 2022 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Chris,
das mit der Konsole werde ich nachher testen.
Wie genau klappt das mit dem Parsen des JSON-Datenstromes da eigentlich? Aus dem einen Beispiel kann ich leider noch nicht viel ableiten. Also insbesondere die Auswahl von Elementen bei Arrays anhand einer Indexnummer, oder eines Begriffs.
für das JSON kannst Du mit Punkten getrennt die einzelnen Keys der Verschachtelung angeben.
Beispiel JSON:
  a: { b: 12, c: 13 },
  d: 14,
  e: { f: "hallo" }
Dann würde transform="MQTT:json:a.b" den Wert 12 zurück geben. Oder transform="MQTT:json:e.f" den Wert "hallo"
Arrays sind noch nicht implementiert. Aber darum gibt's den Test ja als Preview, damit ich so sehen kann, was noch fehlt :D
Zur bei Sentry hochgeladenen Fehlermeldung: den Grund für die CV Fehlermeldung habe ich gefunden.
Aber: die kommt, weil der MQTT-Client in der CV die Verbindung zum Broker verloren hat - was vermutlich außerhalb der Zuständigkeit der CV liegt.
Issue: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1198
Hi Chris,
eines der komplexesten JSONS die bei meinen Devices so einlaufen sieht so aus:
{"GlobalMeasure":{"Voltage":230.8,"Frequency":50.0,"TotalCurrent":836,"OverallPowerFactor":0.88,"TotalLoad":170,"TotalEnergy":991141,"EnergyStart":"1970-01-01T01:00:00+01:00"},"Outputs":[{"ID":1,"Name":"PC","State":1,"Action":6,"Delay":5000,"Current":739,"PowerFactor":0.98,"Load":167,"Energy":502638},{"ID":2,"Name":"linker Monitor","State":1,"Action":6,"Delay":5000,"Current":32,"PowerFactor":0.04,"Load":0,"Energy":205751},{"ID":3,"Name":"rechter Monitor","State":1,"Action":6,"Delay":5000,"Current":32,"PowerFactor":0.02,"Load":0,"Energy":204868},{"ID":4,"Name":"KVM-Switch","State":1,"Action":6,"Delay":5000,"Current":33,"PowerFactor":0.39,"Load":3,"Energy":77883}]}
Die Einzelelemente da erreichen zu können, wäre schon hilfreich.
Danke, mit so einem Beispiel aus der Praxis kann ich besser schauen was relevant ist und dann testen
Zurück zu „CometVisu“
