Hallo Freunde
Hab gerade mit dem Schwellwert Schalter experimentiert.
Der Eingang ist größer als der Schwellwert aber es steht trotzdem false dort
hab ein Mapping gemacht True = 1 False = 0
Was mach Ich falsch?
Viele Bugfixes
[Gelöst] [V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 1289 Mal
Dein Eingang steht auf "U" = Update.
Damit wird die Logik NICHT getriggert, und auch der Ausgang nicht gesendet.
Auf C oder A setzen, dann wird auch der Ausgang gesendet.
Alternativ einen Trigger mit "+" hinzufügen (zB alle 5min triggern).
PeterB
Grrrrrr wegen so einer Kleinigkeit
5 Loxberrys
5 Loxberrys
Kleinigkeit aber sehr mächtig!
Tip: Diese Einstellungen erst nach dem prinzipiellen Testen der Logik änder. Davor Eingänge auf a oder c, Ausgänge auf a.
