[Gelöst] [V 3.2] [CV 0.11] Wie drei KNX GA mit Infotrigger verbinden
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Freunde
Wie/Wo kann Ich bei einem Infotrigger 3 KNX Adressen zuordnen?
Ich möchte die linke und rechte Taste je einer GA zuordnen und den Infotext in der Mitte einer 3 Ga.
Geht das überhaupt?
Danke und LG
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Feb 07, 2022 3:12 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
Hallo Peter,
herzlich willkommen hier im Forum.
Damit das Forum nutzbar bleibt, sind alle auf ein Minimum von Angaben angewiesen.
Bitte lese hier die Forenregeln: https://wiki.timberwolf.io/forenregeln und passe dann Deinen Fragethread daran an.
Vielen Dank für Dein Verständnis und viel Erfolg mit Deinem Projekt
PeterB
Hoffe die Infos passen so?
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Bitte Versionen (TWS + CV) in den Titel. Der Footer wird dynamisch erstellt, das passt dann in ein paar Wochen schon nicht mehr zusammen…
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Beitrag von Chris M. »
Hallo Peter,
ein Widget - wie der Info-Trigger - ist "eine Funktion" und damit nutzt der auch nur eine GA.
(Ausnahmen davon brauchen mehrere GAs, haben aber weiterhin nur eine Funktion - so kann man dem ColorChooser für rot, grün und blau getrennte GAs mitgeben, es wird aber weiterhin nur eine einzelne Farbe ausgewählt).
Was Du willst lässt sich aber mit einzelnen Triggern und einem Info-Element erzeugen. Diese ggf. dann noch in eine Group stecken.
Zuletzt geändert von Chris M. am Mo Feb 07, 2022 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Danke, hab Ich dann eh so gemacht
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
