[NEUHEIT] [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC12
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Nun ist die RC4 draußen, in der für jeden bisher gemeldeten Bug ein Fix enthalten ist.
Um uns das Bug-Fixing zu erleichtern, haben wir eine Bitte:
=> Wenn bei einem Fehler das rote Fehlerfenster kommt und anbietet die Daten an sentry.io schicken: bitte alle Haken aktivieren, Seite neu laden, den Fehler nochmal provozieren und dann mit kurzer Beschreibung an Sentry schicken!
Außerdem gerne hier im Forum (in einem eigenen Thread) mit noch mehr Infos posten (+ Hinweis wann es zu Sentry gesendet wurde, damit wir es zuordnen können).
AchterB
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Guten Morgen,
falls jemand, wie ich (Neuling), ewig gebraucht hat, um ein Versions-Update über die Timberwolf App durchzuführen, hier der Tipp:
Das "v" am Anfang nicht vergessen.
Grüße,
Benjamin
Grüße,
Benjamin
Nun ist die RC5 draußen, in der für jeden bisher gemeldeten Bug ein Fix enthalten ist.
Um uns das Bug-Fixing zu erleichtern, haben wir weiterhin die Bitte:
Nun ist die RC6 draußen.
Neben beseitigten Bugs ist nun die Basis des Docker-Containers auf den neuesten Stand gebracht worden (aktuelles Debian, PHP 8.0) und der Docker-Container ist nun ein "Multi-Architecture" Contianer, d.h. für alle Systeme wird nur noch der normale Container (also jetzt "cometvisu/cometvisu:v0.12.0-RC6") benötigt. Der für die Hutschienenmodelle notwendige Zusatz "-arm" entfällt dadurch.
Wie in den zeitlichen Abständen der Release Candidates ablesbar ist, nähern wir uns dem Moment, wo das Release selbst veröffentlicht werden kann.
Daher die zusätzliche Bitte: Schaut auf die Homepage https://www.cometvisu.org/ und das Handbuch Version 0.12 https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/0.12/manual/ (auf deutsch, aber gerne auch auf englisch!) und lest Probe und gebt Feedback was noch verbessert werden muss.
(Und am besten wäre die Hilfe, wenn das Feedback gleich als Pull-Request kommt, vgl. auch https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... umentation )
Um den Moderatoren die Arbeit zu erleichtern, vgl. auch das Posting von Stefan: viewtopic.php?f=37&t=3364
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Danke für die Info. Dann ändern wir das für die App am Timberwolf Server, diese fügt bis jetzt den Zusatz -arm automatisch hinzu. (WD-2068)Chris M. hat geschrieben: ↑So Feb 13, 2022 5:31 pm Neben beseitigten Bugs ist nun die Basis des Docker-Containers auf den neuesten Stand gebracht worden (aktuelles Debian, PHP 8.0) und der Docker-Container ist nun ein "Multi-Architecture" Contianer, d.h. für alle Systeme wird nur noch der normale Container (also jetzt "cometvisu/cometvisu:v0.12.0-RC6") benötigt. Der für die Hutschienenmodelle notwendige Zusatz "-arm" entfällt dadurch.
Bekommt der Versions-Tag jetzt immer ein kleine v vorne oder wie ist das vorgesehen?
Nein, da mit dem "v" dürfte ein Artefakt vom aktuellen Build-Prozess sein. Im finalen Release möchte ich den nicht mehr haben.
- Hat sich bedankt: 1069 Mal
Hallo Chris,
die Sentry-Nachricht von gestern hast du erhalten? Ich habe das Gefühl, dass sich bestimmte Dinge verschlimmbessert haben....?
Brauchst du weitere Details?
Ich hatte Dir eigentlich per PN geschrieben - sehe die aber auch nicht mehr in meiner Outbox :O
Die Meldungen zur Clock habe ich im Issue https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1213 stehen. Die Sentry-Meldungen dürften alle auf das gleich Problem zeigen.
Da aber die Frage: hast Du sehr schnell nach dem Laden geklickt, wo ggf. ein SVG (z.B. das des Popup) noch nicht geladen waren?
Oder wäre es möglich, dass die URL von einem/beiden SVGs ungültig waren?
Hi Chris,
in der Tat, von einer PN keine Spur
Die Konfig ist identisch, nachdem das mit dem Popup hatte ja nocht geklappt, daher hatte ich das auch noch leer.
Das src="plugins/clock/clock_full.svg" ist vorhanden, überall identisch und unverändert.
Das mit dem Timing schaue ich mir an.
schnell ist natürlich relativ, aber wenn ich da 20 Sekunden warte und dann klicke, kommt der Fehler immer noch. Das ist in der Visu die einzige Page mit dem Clock-Plugin und beim Anspringen dieser Seite knallt es bisher immer.
