[Gelöst] [CV 0.12 RC3] Positionierung Navbar teilweise falsch
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo Chris!
Beim Seitenwechsel gibt es ein Problem mit der Positionierung.
Ich kann es leider nicht wirklich eingrenzen, es hängt aber glaube ich mit dem Navbar-Left > Bildschirmhöhe zusammen.
Im Detail: 1920x1080 auf 15" Display, Systemeinstellung für Schriftgröße 150%, siehe Screenshot 1.
Beim Klicken auf "Technik2" im Navbar-Top und dann "Solar+Buffer" im Navbar-Left tritt ein Offset in der Darstellung auf, Screenshot2.
Hängt aber auch von der Reihenfolge ab. Klick von "Main" auf "Technik2" ist ok, aber beim Aufruf von "Solar+Buffer" passt es nicht.
Klickt man von "Main" auf "Technik1" und dann "Technik2" passt es unmittelbar nicht!
Außerdem durchdringt sich in diesen Fällen die Darstellung des Navbars-Left mit dem Statusbar unten.
Config liegt ebenfalls bei.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 30, 2022 2:31 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Ich hab dafür mal ein Issue angelegt: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1149
Danke!
Mir ist noch was aufgefallen:
Wenn ich von meiner Visu den Manager aufrufe, bleibt die URL in der Browser Eingabezeile auf dem URL der Visu stehen. Ich kann dann im Manager eine andere Visu im Texteditor öffnen und die URL ist immer noch die alte.
Ganz komisch wird es, wenn ich dann den Browser-Zurück Button verwende: Es ändert sich dann die URL, nämlich auf die alte URL mit id_x, der Unterseite der VIsu, die man zuvor angesehen hat. Allerdings: am Bildschirm bleibt die aktuelle Ansicht erhalten zB der Texteditor einer anderer Visu.
Der Manager ist nicht mehr eine extra Seite (so wie früher), sondern ein großes Popup über der aktuellen Seite.
Hab ich mir auch schon gedacht.
Nur sollte der Browser Zurück dann das pop-up schließen o.ä. so wie beim Diagramm Pop-up.
Lg Robert
Lg Robert
Die Bedien-Logik hab ich mal hierhin geschrieben: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1151
Ok Danke.
Wenn ich mich richtig erinnere war es beim Diagramm auch früher so, dass ein Zurück das Diagramm beibehalten hat.
Das war verwirrend, aber durch die transparente Darstellung nicht ganz so schlimm. Wurde dann aber von Tobias erweitert, dass ein Seitenwechsel der Visu die Popups schließt (war glaub ich da mit drin: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/862).
Beim neuen Manager finde ich es wesentlich irritierender, da man ja die Visu gar nicht mehr sieht. Somit sollte ein Browser zurück im Popup wirken und falls das nicht geht, entweder deaktivieren des Zurück-Buttons um Popup oder eben Popup schließen.
Wenn man es weiß, ist es auch nicht dramatisch, aber in jedem Fall ungewohnt und etwas unlogisch und für neue Benutzer potentiell verwirrend.
Danke und lg
Danke und lg
Das Thema Scrollen ist nun in der RC5 gelöst. Danke!
(Hab damit auch das Beitragsattribut auf gelöst gesetzt, da dies das Hauptthema war).
Der Manager als Pop-up bleibt bis dato zumindest in Verbindung mit dem Zurück-Button etwas irritierend?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Jan 30, 2022 11:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Bestätigung.
Das mit dem Zurück-Button ist aufwändiger, da wird es wohl für eine 0.12.0 keine Lösung geben, vgl. https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1151
Ist klar und auch nicht schlimm. Das Verhalten beim Speichern war wichtig, das Zurück-Thema ist eher Kosmetik.
