[Problem] [V3.0 IP4] neuer Multisensor V3 zeigt nur Temperatur (TWS ID 220)
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo zusammen. Habe soeben einen neuen Multisensor V3 (ID: 23.D941EC020000) in Betrieb genommen. Im Gegensatz zu allen vorherigen Multisensorerstinbetriebnahmen (z.B. ID: 23.DD64DD010000) zeigt dieser sich im 1-W-Geräte-Manager aber nur mit einem Temperwert - alle Sensorik in Verbindung mit der Feuchte fehlt. Die Feuchte-Werte finden sich jedoch zumindest indirekt als VAD im 1-W-Slave-Manager. Was läuft hier falsch? :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 28, 2021 1:40 pm, insgesamt 2-mal geändert.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hi Stephan,
Kann es sein, dass du bei deinem neuen Sensor die Feuchte als Applikation im 1W Gerätemanager über den Hinzufügen Button hinzufügen kannst?
Meine Vermutung wäre, dass die anderen Sensoren mal von einem Wiregate importiert wurde, oder?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hat sich bedankt: 1730 Mal
Danksagung erhalten: 680 Mal
Hallo
ich hätte da auch noch eine Vermutung
und zwar
welche Haken hast du unter 1-Wire -> PnP Einstellungen mit blau hinterlegt ?
Anzulegende Datenarchive für neu erkannte 1-Wire Geräte
Hinweis: Der Timberwolf Server prüft regelmäßig - entsprechend der oben eingestellten Intervalle - auf neue Geräte am 1-Wire Bus. Sofern ein neu angeschlossenes 1-Wire Gerät vom Server gefunden wird, werden für dessen Applikationen (d.h. dessen verfügbare Werte) automatisch Datenarchive angelegt, sofern aktiviert. Die Parameter dieser Datenarchive richten sich nach den untenstehenden Einstellungen.
Änderungen an diesen Vorgaben wirken sich nur auf neu erkannte 1-Wire Geräte aus. Für Änderungen der Parameter für bereits erkannte 1-Wire Geräte verwenden Sie bitte den Editor für "1-Wire Geräte". Dort können Sie auch angelegte Regeln löschen. Nicht mehr aktive Datenarchive können Sie unter "Zeitserien" löschen.
Auszug aus der TW Seite
und hir ist meine Vermutung das nur die Temperatur mit einem blauen Haken versehen ist.
Bitte prüfen und berichten.
Danke im Vorraus
773H
Beitrag von 773H »
HAllo @eib-eg Unter PnP ist alles “Gehakt“ bis auf pF-Wert -> siehe folgende Bilder.
Hallo @EarlBacid Es wurden auch Sensoren nach dem WG-Umzug bislang problemlos hinzugefügt. Das kann es also nicht sein.
Gruss Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Dez 28, 2021 10:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
773H
Beitrag von 773H »
So, habe nochmal mit einem frischen"out-of-the-Box" Sensor (vom 01.10.2021) herumprobiert:
Liegt wohl weder am Sensor noch am PBM noch an der Busqualität - es hängt momentan nur dieser eine Sensor an einem eigenen Kanal.
Ergebnis: noch schlimmer als beim gestrigen Sensor ...
:confusion-helpsos:
773H
Beitrag von 773H »
Jetzt ist der Titel aber falsch geändert worden, denn der erste Sensor zeigte zwar noch die interne Temperatur des Feuchtesensors, der andere Sensor zeigt allerdings: gar nichts :idea:
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Dez 28, 2021 11:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5481 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hi Stephan,
bitte entsprechend der Forenregeln den jeweils betreffenden Server KLAR angeben, wenn man mehrere Server besitzt.
773H
Beitrag von 773H »
Kann leider die Überschrift nicht mehr ändern. Aber ja, macht Sinn. Es geht um den 220er.
Der zweite Sensor ist wieder abgeklemmt und gelöscht. Der erste Sonsor (der zu nutzende) ist zwischenzeitlich händisch nachgetragen. Wenn also für die Fehlersuche der andere Sensor wieder dran soll, bitte kurz BEscheid geben.
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Dez 28, 2021 12:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „1-Wire“
