Anbindung TW2400M mittels altem USB TP-UART vom WG
Mercator
Hat sich bedankt: 17 Mal
Beitrag von Mercator »
Hallo
Momentan läuft bei mir noch das WG, welches diesen Monat durch einen TW2400M ersetzt werden soll.
Hierfür sollte es ja für die alte USB Schnittstelle ein Update geben. Ist da schon etwas in Arbeit und wie läuft das Update ab?
Würde natürlich gerne den TW schnellstmöglich in Betrieb nehmen...
KNX Interface für WireGate Server - USB TP-UART; Art-Nr: 0097
LG
Andre
wiregate 1343; timberwolf 2400 #226, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Hat sich bedankt: 905 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo Andre,
siehe viewtopic.php?f=46&t=320 :-)
Mercator
Hallo Yves
Leider komme ich bei meiner Frage mit dem von dir verlinkten Thread zu keinem Ergebnis. Vielleicht übersehe ich es ja?
Die Frage bezog sich auf die Anbindung des TWS an den KNX Bus.
Am Wiregate benutze ich bisher den USB TP-UART; Art-Nr: 0097. Dieser wird im Shop als nicht kompatibel mit den neuen TWS beschrieben.
Hier mal der Text aus der Beschreibung im Shop:
"Dieses Interface ist für den WireGate Server vorgesehen. Der WireGate Server läuft zum Herbst aus und wird nur noch auf Bestellung gefertigt. Dementsprechend wird dieses Interface als Zubehör ebenfalls nur noch auf Bestellung gefertigt. Bitte rechnen Sie mit 14 Tagen Lieferzeit.
Dieses Interface funktioniert derzeit nicht mit dem Timberwolf Server, über ein Update wird nachgedacht!"
Im KNX UserForum wurde das auch schon mal angesprochen, das wohl was in Arbeit ist, nur ohne Zeitangabe.
https://knx-user-forum.de/forum/support ... olf-zu-knx
Wollte das nur noch im Vorfeld geklärt haben, nicht das der TWS geliefert ist und ich noch eine Schnittstelle nachordern muss, bzw. den TWS nicht in Betrieb genommen werden kann, weil das Firmwareupdate für den Stick noch nicht raus ist.
Zuletzt geändert von Mercator am Di Dez 04, 2018 6:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5481 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Mercator hat geschrieben: Di Dez 04, 2018 6:41 pmWollte das nur noch im Vorfeld geklärt haben, nicht das der TWS geliefert ist und ich noch eine Schnittstelle nachordern muss, bzw. den TWS nicht in Betrieb genommen werden kann, weil das Firmwareupdate für den Stick noch nicht raus ist.
Ich würde sagen, Du brauchst noch einen TP-UART von uns.
Ein Firmwareupdate steht derzeit noch nicht bereit. Wir nehmen ggfls. den USB Stick dann zurück zu den in der Aktion veröffentlichten Konditionen.
Update zu Lage mit dem "alten" USB TP-UART Stick
- Das Firmware-Update ist fertig, im Moment geht das aber nur bei uns im Haus (also einsenden)
- Die automatische Erkennung und Einbindung des umgeflashten TP-UART Sticks sollte mit BETA 15 funktionieren
Lösungsvorschlag:
- Ticket bei uns aufmachen und Stick einsenden, wir flashen diesen und senden diesen zurück
- Wer DRINGEND eine KNX Anbindung benötigt, kann als Leihgabe derweilen einen TP-UART erhalten
- Dann noch auf BETA 15 warten
- Danach ggfls. den geliehenen TP-UART wieder zurücksenden
Mercator
Das ist eine ganz tolle Nachricht von dir! Freut mich; dass es so schnell geklappt hat, obwohl mein TW noch im Zulauf ist.
Welche Zeitspanne sollte man für das Update Einplanen?
Momental liefert mein WG die Raumtemperaturen für die Heizung und Visu und ohne geht nicht nur der WAF sondern auch die Raumtemperaturen runter.
Da wir aber ab und an ein paar Tage weg sind könnte man das mit dem Upgrade des Sticks kombinieren um das hin und her (Aufwand für euch) mit Leihhardware zu vermeiden.
OT: Gibt es Empfehlungen welcher USB Stick für den Umzug vom WG geeignet ist?
Andre
Hallo Andre,
ich bespreche das ab Montag mit den Entwicklern, wie und wann wir genau den Prozess dafür fertig haben und dann soll das auch schnell gehen.
Mercator
Super! Warte schon gespannt auf den Wolf!
Denkt aber zwischen den Tagen auch an euch/dich und eure Familien, die hinter euch stehen! Soviel Zeit muss sein!
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von NetFritz »
Hallo
Ich bekomme im Januar wohl den TW2100.
Aktuell nutze ich am Wiregate eine KNX-IPSchnittstelle.
Das WG stellt dann ja mehre Schnittstellen zur vergügung.
Ich brauche einen KNX Zugang für einen anderen Ubuntu PC
da läuft Edomi, ioBroker und kad von tuxedo (Konnekting) drauf.
Und nicht zu vergessen die ETS5 die auf einem Win PC läuft.
Ich habe auch noch eine Wago mit KNX IP Schnittstelle.
Kann der TW2100 mit "WG KNX TP-UART USB für Timberwolf Server; Art-Nr: 0674"
die Schnittstellen so wie das WG alle bedienen ?
Und wie sieht es aus wenn man in Docker einen KNX Zugang braucht ?
Gruß NetFritz
NetFritz hat geschrieben: Mo Jan 07, 2019 7:14 pmKann der TW2100 mit "WG KNX TP-UART USB für Timberwolf Server; Art-Nr: 0674"
Nein.
Diese Schnittstelle kann jetzt nur einen gleichzeitigen Tunnel (technisch konnte diese "beliebig" viele Tunnel, aber die KNX Assoc. musste die Bestimmungen im Detail wegen Einführung der KNX DATA Security ändern.) Wir wurden bei den Zertifizierungstests von dieser Vorschrift leider überrascht.
Wenn Du mehrere gleichzeitige Tunnel brauchst, dann bleibt dir in naher Zukunft nur unser "KNX TP-UART USB Stick" in Version 2.0 mit neuer Firmware, damit sind acht gleichzeitige Tunnel möglich. Ich muss noch klären, ab wann es diesen Stick gibt und wann er unterstützt wird. Wir müssen noch an der automatischen Erkennung und Einbindung ins System arbeiten. Kann Februar oder auch März werden.
Vorschlag:
1. Du benutzt derweilen die angefragte Schnittstelle am TWS
2. Für alle anderen Server nimmst Du den Weg über den bestehenden Wiregate Server
jedenfalls bis der Stick da ist? Wir können dann schon über einen Tausch reden.
NetFritz hat geschrieben: Mo Jan 07, 2019 7:14 pmUnd wie sieht es aus wenn man in Docker einen KNX Zugang braucht ?
Du installierst Dir einen eibd / knxd im Container. Es gibt da zum Beispiel den CV Container von Chris, daran kannst Du Dir ein Beispiel nehmen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 08, 2019 12:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
