[NEUHEIT] Vorschau - KNX Objekt Verwaltung V3
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Guten Morgen,
die KNX Objekt Verwaltung in V3 wurde erheblich überarbeitet:
Komplett überarbeitete KNX Objekt Verwaltung
Verbesserungen:
1. Komplett neu gestaltete Statusleiste
2. Komplett neu gestaltete Auflistung in modernem Design und aktueller Farbgebung
3. Nun auch mit Darstellung des aktuellen Wertes des Universalobjektes
4. NEU: Verknüpfung wird nun direkt hier angezeigt und der Verknüpfungsassistent kann hier aufgerufen werden
NEU: Erläuterung zur Aktivierung von KNX Objekte
Verbesserungen:
Viele Neukunden hatten zu Beginn Verständnisprobleme wie KNX Objekte zu erstellen sind. Es war nicht jedem klar, dass hierzu die ETS zu bemühen ist und in welcher Weise und Reihenfolge vorzugehen ist.
Um hier den Start des Timberwolf Servers in Verbindung mit KNX zu verbessern, gibt es nun eine Anzeige mit vorgeschlagener Vorgehensweise und vier direkten Links zum Wiki (mit Hinweis, dass dieses Wiki über das Fragezeichen oben links immer erreichbar ist).
Hinweis: Das WIKI wurde auch um entsprechende Inhalte erweitert.
NEU: Fehlerhinweis, bei deaktiviertem Applikationsmodus
Verbesserungen:
Klarer Hinweis, wenn sich keine KNX Schnittstelle im Applikationsmodus befindet
Erweiterte Hinweise auf Warnungen
Verbesserungen:
1. Aufgeräumte Statusleiste
2. Verbesserter Hinweis auf Warnungen
3. Mehr Fälle werden in Warnungen miteinbezogen (hier Objekte ohne assoziierte GA)
Ein Teil dieser Verbesserungen steht bereits mit der IP4 zur V 3.0 zur Verfügung, die verbesserte Statusleiste und die erweiterten Warnanzeigen kommen mit dem nächsten Release zur V 3.0
Ich hoffe, diese Verbesserungen gefallen Euch
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Dez 10, 2021 7:34 am, insgesamt 2-mal geändert.
Sehr gut, das gibt einen weiter gesteigerten professionellen Eindruck. Und es Hebt euch weiter von der schlecht dokumentierten Konkurrenz ab.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Kann ich Göran nur zustimmen.
Screen 1 und 4 sind für mich wichtige Sachen, weil man Verknüpfungen und auch Probleme mit KNX Objekten erkennen kann.
Screen 2 und 3 zeigen aber auch esentielle Funktionen und Hinweis für Einsteiger, die man ja nie aus dem Blick verlieren darf und ihnen einen guten Einstieg bieten muss, da sonst schnell unmut entsteht.
Also eine rundrum gelungene Weiterentwicklung dieses Moduls.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Dez 10, 2021 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Fr Dez 10, 2021 9:26 amSehr gut, das gibt einen weiter gesteigerten professionellen Eindruck. Und es Hebt euch weiter von der schlecht dokumentierten Konkurrenz ab.
Jep, danke.
Neben neuen Funktionen wollen wir unsere - mittlerweile verbesserten Fähigkeiten und Erkenntnisse im UI-Design - auch den "älteren" Modulen zukommen lassen, dies betrifft auch die engere Verzahnung mit dem Handbuch / Wiki weil wir wollen, dass der Nutzer schnell zurecht kommt.
Dazu werten wir aus, wo es welche Rückfragen zur Funktion gibt und erweitern dann UI und Wiki entsprechend. Dies haben wir nun auch den KNX Modulen (ist der nun schon dritten Verbesserungswelle) zukommen lassen.
Ist auch deutlich professioneller, einfacher und auch logischer geworden.
Hi Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Dez 10, 2021 9:42 amScreen 1 und 4 sind für mich wichtige Sachen, weil man Verknüpfungen und auch Probleme mit KNX Objekten erkennen kann.
Richtig, wir wollten, dass der Nutzer sofort erkennt, woran es hakt. Wird auch noch ausgebaut werden, d.h. es kommen noch Checks für die Flags dazu, weil da kann man sich als Kunde schnell in den Wald verkonfigurieren und wir wollen dann das besser anzeigen.
Es wird jetzt auch eingeblendet, wenn einzelne Objekte eine höhere Prio haben (sieht man nur auf dem Screenshot jetzt nicht).
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Dez 10, 2021 9:42 amScreen 2 und 3 zeigen aber auch esentielle Funktionen und Hinweis für Einsteiger, die man ja nie aus dem Blick verlieren darf und ihnen einen guten Einstieg bieten muss, da sonst schnell unmut entsteht.
Richtig, wir wollen, dass es für die Nutzer möglichst einfach ist, Funktionen des Timberwolf Servers einzurichten. Nicht jeder will sich durch Forum und Knowlege Base lesen - und muss es dann auch künftig nicht mehr - wenn der Server die Schritte gleich anzeigt und man mit Klick in den Abschnitt des Wiki kommt.
Künftig kommen dann noch Videos dazu, für diejenigen, die sich audiovisuell führen lassen wollen.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Dez 10, 2021 9:42 amAlso eine rundrum gelungene Weiterentwicklung dieses Moduls.
Danke sehr
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Am UI hat sich in der Tat einiges getan gegenüber der Anfangszeit. Wenn man schon recht früh am Anfang dabei war, verliert sich schnell der Bedarf aus dem Blick, den ein Neukunde so hat, der das System nicht kennt.
Rundum gelungen!
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Dez 10, 2021 11:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Celsius »
Ich bin ein Neukunde und bin insgesamt begeistert.
Was aber nicht gut gelungen ist, dass viele der Informationen nur schlecht lesbar sind. Zum Beispiel in der KNX Objekt Verwaltung oder KNX GA Verwaltung, sind einige Zeilen in grau auf grauem Hintergrund. Der Kontrast ist dann teilweise nahe null.
Für mich kaum lesbar und sehr anstrengend. Eventuell gibt es ja Einstellungen, um die Darstellung zu verbessern?
Celsius
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
Hi Celsius,
Celsius hat geschrieben: ↑Mi Feb 22, 2023 10:27 amIch bin ein Neukunde und bin insgesamt begeistert.
Danke sehr. Mit dem Hammer 3500 XL ist es auch ein Traum.
Celsius hat geschrieben: ↑Mi Feb 22, 2023 10:27 amWas aber nicht gut gelungen ist, dass viele der Informationen nur schlecht lesbar sind. Zum Beispiel in der KNX Objekt Verwaltung oder KNX GA Verwaltung, sind einige Zeilen in grau auf grauem Hintergrund. Der Kontrast ist dann teilweise nahe null.
Ja, da hast Du recht, ein Dunkelgrau auf hellgrauen Untergrund ist einfach das letzte, da sieht man, dass die Entwickler junge Augen haben.
==> Ist aber schon besprochen worden intern und der Auftrag dafür gesetzt, dass dies angepasst wird.
Celsius hat geschrieben: ↑Mi Feb 22, 2023 10:27 amFür mich kaum lesbar und sehr anstrengend. Eventuell gibt es ja Einstellungen, um die Darstellung zu verbessern?
Ich fürchte, es gibt keine schnelle - da einstellbare - Abhilfe. Ich frage aber nochmal nach.
