[Gelöst] wie Zustandsänderung erkennen
terseek
- Hat sich bedankt: 661 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Hallo Timberwolfkollegen,
ich habe ein eigentlich ganz einfaches Problem, mir will jedoch einfach keine Lösung einfallen.
Ich benutze auf dem KNX-Bus eine GA, auf der ich Zustände übertrage. Ich möchte nun mit einer Logik bestimmte Zustandsänderungen erkennen, also z.B. bisheriger Zustand "15", neuer Zustand "28".
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee ...
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Kommen da wirklich so Zahlen?
Wenn es binär wäre eine einfache ODER-Logik mir nur einem KNX-KO als Eingang und dann eben entweder als Triggerbedingung der Logik nur bei Change oder als Ausgangstrigger nur bei Change.
Bei anderen Datentypen ggf eine Art Customlogik die auch einfach nur einen Eingang und den gleichen Wert als Ausgang hat und auch nur an den Triggern und Ausgangsfiltern dann das gewünschte Verhalten zeigt.
terseek
Ja, es sind 8 bit Integer (benutze Datentyp 17.001, Szenen).
Ich muß ja irgendwie den letzten Wert speichern ...
Matze76
- Hat sich bedankt: 292 Mal
was möchtest du denn genau am Ausgang sehen?
Und was soll innerhalb der Logik noch passieren, damit "bestimmte Zustandsänderungen" erkannt werden?
Grundsätzlich kann man über Custom-Logik den aktuellen Eingangswert mit Latch auf eine andere Variable schreiben.
Im Logik-Code an früherer Stelle dann z. B. ein Comparator, der den aktuellen Eingangswert mit dem beim letzten Durchlauf auf die gesonderte Variable geschriebenen Wert vergleicht (bevor die gesonderte Variable wieder durch den gerade aktuellen Eingangswert überschrieben wird.)
Zuletzt geändert von Matze76 am So Nov 14, 2021 5:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Es klang bisher nur als ob es eine Arte Sendefilter auf on-Change sein soll bzgl. der Werte die mit dem Telegramm kommen.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ich habe festgestellt, dass ich A) die Fragestellung doch nicht ganz verstanden habe und B), dass was ich dachte auf meinem TWS zu machen, nicht mehr mache.
Ich dachte es geht auf Folgendes hinaus:
Wir haben bei uns einen großen Wohn-Ess-Küchen-Raum mit vielen vielen Lampen (geschaltet oder DALI-gedimmt, teilweise RGBW).
Ich nutze für den Raum Szenen, so gibt es zum Beispiel eine Szene "TV" bei der der Raum recht dunkel ist und insbesondere Lampen, die in unserem Hochglanzfernseher (Fehlkauf! nie wieder Hochglanz) nicht reflektieren, wenn man vor dem TV sitzt.
Geht nun jeman in die Küche (Bewegungs-Präsenzmelder) um was Gesundes, Süßes oder aus Glas zu holen, soll ein zur Szene angemessenes Licht im Küchenbereich angehen. Nach z.B. 60 Sekunden soll das Licht dann wieder zur ursrpünglichen Szene zurück gehen.
Szene 10 (ID9) ist bei mir grundsätzlich "Alles Aus", selbst wenn die Szene aktiv ist, soll bei zu niedriger Helligkeit Licht in der Küche angehen, wenn Bewegung auftritt. (z.B. Nachts). Wenn jedoch die Helligkeit im Raum ausreichend hell ist, soll die Küche nicht immer angehen.
Wenn eine PErson in der Küche ist und jemand aktiviert in den Raum und macht über den Lichtschalter oder über Alexa eine neue Szene an, so soll die Szene das Küchenlicht / Arbeitsplattenlicht nicht ändern....
Ich habe dies noch nicht alles umgesetzt bzw. war ich mit der Umsetzung noch unzufreiden und habe es wieder abgeschafft und einfacher gestaltet, was mich aber auch noch nicht glücklich macht....aber in diese Richtung dachte ich geht erseek mit seiner Frage.
terseek
Hallo @Robosoc,
mir scheint Deine Problemstellung etwas anders als meine zu sein; wenn ich Dich richtig verstehe mußt Du lediglich einige aktuelle Informationen (aktuelle Szene, Präsenz Küche etc.) korrekt verknüpfen um die spezielle Situation zu erkennen.
Bei mir ist das Problem, daß ich neben dem neuen Zustand auch den vorherigen Zustand benötige, um eine Entscheidung zu treffen.
Matze76
Hallo @terseek,
vielleicht kannst du mal detaillierter den Anwendungsfall beschreiben falls du weiterhin einen konkreten Ansatz brauchst. Ich habe die Fragestellung auch noch nicht verstanden.
Für mich ist "eine Arte Sendefilter auf on-Change" etwas anderes als "neben dem neuen Zustand auch den vorherigen Zustand benötige, um eine Entscheidung zu treffen".
