[Beantwortet] Kopplung zweier entfernter TWS mittels MQTT über Kunden VPN möglich?
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Ich spiele gerade ein wenig mit MQTT Kopplungen. Im Video erklärt StefanW. ja eine Kopplung von drei entfernten TWS über einen MQTT-Broker im Internet. Das habe ich auch soweit verstanden und die zusätzlichen externen Kosten scheinen ja sehr gerin. Aber rein interessehalber habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ob man nicht relativ einfach eine VPN Verbindung von einem TWS zum Kunden-VPN des anderen TWS aufbauen könnte? Dafür gibt es doch wahrscheinlich Open-VPN Clients für den Portainer, die sich auch nach einem sporadischen Verbinungsabbruch automatisch erneut verbinden...order?
Spricht etwas gegen eine solche Lösung?
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hi Sven,
du musst bei der Definition der MQTT-Subsysteme auf den beteiligten Wölfen ja eine Zieladresse nebst Port zur Erreichung einer gemeinsam nutzbaren MQTT-Broker-Instanz hinterlegen.
Stellt sich dann zunächst die Frage, wo diese gemeinsam genutzte Broker-Instanz sinnvoll liegen soll. Die kannst du zwar von der Theorie auf einen deiner eigenen Wölfe platzieren, ob das aber sinnvoll ist, kann man diskutieren. Fällt dieser Wolf aus, oder ist das LAN mit diesem Wolf von aussen via WAN nicht erreichbar, können alle beteiligten Wölfe den MQTT-Broker nicht erreichen und der Ausfall generiert Störungen in Anlagen, die nicht zwingend betroffen wären. Bist du "nur" mit zwei zu koppelnden Wölfen unterwegs, ist das womöglich wieder zu vernachlässigen, weil es immmer nur bilaterales Problem ist. Aber wie man ja in den letzen Tagen lesen konnte, geht die Tendenz hier ja mitunter schon zum Drittwolf :handgestures-thumbupright: :laughing-rolling:
Ich habe mich mit Open-VPN-Clients für Portainer selbst noch nicht befasst. Es stellt sich aber die Frage nach dem IP-Routing. Wenn du im Setup vom MQTT-Subsystem einen Broker mit einer IP-Adresse ansprechen möchtest, der hinter einer VPN-Strecke liegt, dann muss der Request seinen Weg zunächst in den Eingang zum lokalen Tunnelende finde. Das ist dann der Punkt wo ich im Moment die Schwierigkeit sehe. :confusion-scratchheadyellow:
Alternativvorschlag...: Ich habe in den von mir betreuten LANs Router im Einsatz die untereinander VPN-Verbindungen herstellen und auch dauerhaft halten können. D.h. der Wolf hat als Defaultgateway immer den lokalen Router als ersten Kommunikationspartner. Durch die Auswahl der korrekten Ziel-IP-Adresse leitet dein lokaler Router den Traffic dann via VPN in das definierte andere beteiligte LAN. Das ist dann ganz egal, woher der Ursprung des Requests im LAN kommt, egal von welchem Teilnehmer.
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Nov 06, 2021 3:53 pm Es stellt sich aber die Frage nach dem IP-Routing. Wenn du im Setup vom MQTT-Subsystem einen Broker mit einer IP-Adresse ansprechen möchtest, der hinter einer VPN-Strecke liegt, dann muss der Request seinen Weg zunächst in den Eingang zum lokalen Tunnelende finde. Das ist dann der Punkt wo ich im Moment die Schwierigkeit sehe. :confusion-scratchheadyellow:
Ich auch. Mein Gedanke war Folgender:
Mir geht es wirklich nur um die Verbindung zwischen zwei TWS, wobei einer als Zentrale gilt und der andere als Abgesetzt oder Entfernt. Auf dem Entfernten wärde der MQTT-Broker und der VPN-Server (Kunden-VPN Zugang).
Wenn ich auf meinem Windowsrechner Zuhause (also im LAN des ersten TWS) eine VPN-Verbindung mittels Windows Open-VPN Client zum zweiten, enfernten TWS aufbaue, dann kann ich anschließend von dieser Maschine (Win-Rechner) aus auf beide TWS-Weboberflächen zugreifen.
Wenn ich also nun von einem TWS mit Container Open-VPN-Client aus die VPN-Verbindung aufbaue ( ich habe auch noch nicht nach einem Container gesucht, ist ja bisher nur eine theoretische Sache in meinem Kopf), dann müsste doch diese Maschine (also dieser TWS) auf beide TWS-Weboberflächen bzw. MQTT-Broker zugreifen können...zumindest solange, wie kein MacVLAN aktiviert ist. Mit MacVLAN braucht es dann vermutlich wirklich einen Router, das würde ich als Hardcore-Laie auch erstmal so sehen.
Beispiel Anwendungsfall den ich im Kopf habe:
In meinem Fall kam mir folgender Gedanken: Irgendwann möchte ich mir eine "Grafana-Kiosk-Ansicht" aufgebaut haben, die als Startseite meines Browsers fungieren soll. Dabei schalten im Kioskmodus von Grafana 4-5 Statusseiten rollierend durch. Eine davon könntem ich zukünftig über den Status meines Ferienhauses informieren.
Ich weiß, dass das für kleines Geld schon mit den im Video genannten Online-Brokern möglich wäre...aber ich habe mich halt einfach gefragt, warum muss ich überhaupt auf etwas Externes im Netz setzen, welchen Vorteil bietet mir das? Mir schienen die bereits vorhandenen Möglichkeiten doch schon fast auszureichen ....allerdings nutze ich tatsächlich MacVLAN.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Sven,
es ist heute sehr üblich geworden, dass sich zwei (oder mehr) Systeme, die sich miteinander verbinden, sich über einen Server im Internet "abstützen". Einfach weil letzteres eine stabile Größe ist.
Wenn Du zwei oder mehr Handys im gleichen Universum irgendwie koppelst für das Sharen von Einstellungen, der Zwischenablage usw. dann geht das immer über eine Cloudkomponente.
Mehrere Standorte untereinander über VPN zu verbinden kann man machen, ist aber wegen dynamischer IPs immer eine Herausforderung, die sicher nicht jahrelang wartungsfrei laufen wird.
Wir sind ein Unternehmen, das mit Einrichtung und Management von VPNs groß geworden ist und nichts liegt uns näher, aber ich rate eher zur Lösung über einen externen gemanagten MQTT Broker dafür, weil mit das wartungsärmer erscheint.
Wissen, was besser ist, tut man immer erst nach jahrelangem Betrieb.
Zurück zu „MQTT“
