[Minor Bug] Explizites Senden eines True bei positiver Flanke (V2.0 Rising Power))
- Hat sich bedankt: 503 Mal
gelöscht, weil nicht zuende Gedacht...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Nov 02, 2021 9:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Sven,
Jep, habe es geändert, ich gebe das weiter
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo zusammen!
Danke für eure Initiative!
Kann da nur zustimmen, dass hier der Dokmode irreführend ist.
Da es ja 2 Felder gibt und das SendExplicit ja sinngemäß ein Ausgangsfilter ist, wäre es aus meiner Sicht richtig, dass der aktuelle Wert innerhalb der Logik-Zelle angezeigt wird, aber am äußeren DokMode-Feld sollte der zuletzt gesendete Wert stehen.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ja, aber mir geht es garnicht nur um den Wert am Ausgang, sondern - und das ist wahrscheinlich auch noch einmal wichtig herauszustellen - viel wichtiger um die korrekte Hintergrundanzeige, also das rötliche Einfärben des Doktormoduswertes...der ist in beiden Anzeigewerten falsch. Bei SendExplicit wird diese rot-Färbung aber besonders interessant, weil wir ja eben debuggen wollen, ob der Wert gesendet wird oder nicht.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Nov 02, 2021 11:08 am Da es ja 2 Felder gibt und das SendExplicit ja sinngemäß ein Ausgangsfilter ist, wäre es aus meiner Sicht richtig, dass der aktuelle Wert innerhalb der Logik-Zelle angezeigt wird, aber am äußeren DokMode-Feld sollte der zuletzt gesendete Wert stehen.
In meiner Logik, bleibt der Ausgang immer true, somit ändert sich da nichts. Aber der Ausgang müsste rot hinterlegt sein, wenn er gesendet wird, also bei einer positiven Flanke auf dem Eingang. Das passiert aber nur beim allerersten Mal und nicht bei jedem Senden. Deshalb hatte ich gestern auch der Grafanaauswertung geglaubt, dass in der TimeSeries nichts ankommt und habe erst späöt gecheckt, dass ich das Umschalten Value -> Val vergessen hatte.
Auch bei der Logik von S.Kolbinger ist das Verhalten des Hintergrundes vollständig falsch und entspricht nicht dem SendExplizit-Verhalten. Sowohl bei dem Inneren Zellenwert, als auch bei dem Äusseren (die verhalten sich ja aktuell Beide gleich).
Ich würde behaupten die Anzeigen verhalten sich aktuell gemäß einem normalen C = Change Verhalten und werden immer dann tieforange, wenn sich der Wert in der Anzeige geändert hat.
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Nov 02, 2021 11:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sven!
Danke, du hast es viel genauer auf den Punkt gebracht.
Hab leider in den letzten Monaten aus Zeitgründen nichts großes gemacht, daher hab ich das nicht mehr so präsent.
