[Gelöst] [V2.0] App Level Topic nicht mit $ Zeichen möglich
PP80
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von PP80 »
ich versuche derzeit Statusinformationen meiner Axis M3058 über MQTT zu verarbeiten.
Nun habe ich das Problem, dass im App Level Topic ein $-Zeichen vorhanden ist welches ich beim erstellen des Topic im TWS nicht eingeben kann:
/Casing/Device/Open/$source/Name/NetworkCamera
Gibt es einen Trick wie man solche Topics einrichtet?
Nutze Version 2.0 - Rising Power
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 18, 2021 5:27 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 950Q ID:1258, VPN offen, Reboot erlaubt
PP80
Beitrag von PP80 »
Hallo @StefanW, kannst Du evtl. etwas dazu sagen?
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
das selbe hatte ich mit dem % Zeichen. Ein Update auf V3.0 IP1 hat das bei mir gefixt, vermutlich gilt gleiches auch für das $ Zeichen?!
Also für BETA Programm anmelden oder noch etwas auf die V3.0 stable warten...
Andi
PP80
Beitrag von PP80 »
Danke für den Hinweis.
Habe die V3.0 IP1 bereits installiert, leider lässt sich das $-Zeichen auch bei dieser Version nicht eingeben.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi ???
wir prüfen das und erweitern ggfls. die erlaubten Charakter.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
Hallo, wenn noch andere Zeichen erlaubt wären, dann könnte das ja auch hierbei helfen
viewtopic.php?f=95&t=2994#p33861
.... Dann könnte man fixe Headerattribute mitgeben. Wären halt solche Zeichen wie $, /, Freizeichen etc. nötig.
PP80
Beitrag von PP80 »
StefanW hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 5:26 pm Hi ???
Super, Danke!
Hallo Jens,
jensgulow hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 6:27 pmHallo, wenn noch andere Zeichen erlaubt wären, dann könnte das ja auch hierbei helfen
ist ein völlig anderes Thema. Bitte nichts vermischen
PP80
Beitrag von PP80 »
Mit dem Update auf V3.0 IP2 funktioniert es jetzt wie gewünscht.
Danke für die schnelle Umsetzung!
:dance: :clap:
Ok, dann schließe ich den Thread
Zurück zu „MQTT“
