[Gelöst] [V2.0] KNX Reconnect alle 120s seitens io:Broker
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Morpheus2005
Beitrag von Morpheus2005 »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage und zwar ist mir in meiner IOBroker Instanz aufgefallen, das die Verbindung zu meinem Timberwolf alle 120s neu aufgebaut wird.
Das ist leider recht nervig, da es auch öfters mal eine Automatisierung von mir trifft die dann genau in den Reconnect fällt und nicht ausgeführt wird. (deshalb ist es mir überhaupt aufgefallen :angry-banghead: )
Wo kann ich denn auf der Timberwolf Seite nachsehen wo es da klemmt ? Bzw. wie ich dem Problem näher kommen kann? Es ist alles per Kabel über einen Unifi Switch verbunden. Sprich aus Netzwerk Sicht steht der Server Quasi neben dem Timberwolf und dort gibt's auch keine Probleme. In den Logs von Unifi habe ich schon nachgesehen und habe auch nicht den DNS Namen im Server zur Verbindung verwendet sondern die IP.
Mir ist noch aufgefallen, das sich das Intervall von 120s scheinbar auf 240s zu verlängert wenn ich vom IO Broker auf den Bus schreibe.
Eventuell hilft das ja, den Fehler ein zu grenzen.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Andy
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 03, 2021 4:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 350Q ID: 484, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Hi Andy,
Ist ein bekannter Fehler des io:Broker.
Aktuelles KNX Interface im io:Broker sollte helfen
Morpheus2005
das heißt ich brauche ein anderes KNX Interface?
Nein, neue SW Version für den KNX Adapter im io:Broker. Es gibt haufenweise Threads dazu hier
iOBroker ist halt leider einer der schlechten Intermediäre. Viele nutzen daher gar nicht den integrierten KNX-Adapter sondern zusätzlich Node-Red mit KNX-Ultimate. Insofern versuche ich bei mir alles was ich an IoT nicht direkt in den TWS bekomme per NR zu adaptieren. Da ist der Docker auch resourcenschonender als der io-Broker.
Zuletzt geändert von gbglace am So Okt 03, 2021 5:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1069 Mal
ioBroker hab ich vor noch nicht so langer Zeit auch versucht und hatte auch das Problem. Soweit ich das recherchieren konnte, gab es das KNX-Problem nur zwischenzeitlich nicht, neuere Versionen vom KNX Adapter haben das wieder mitgebracht. Da mir der ioBroker insgesamt ein zu heftiger Ressourcenfresser war, hab ich das Thema wieder beerdigt.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Okt 03, 2021 6:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Okt 03, 2021 6:54 pmSoweit ich das recherchieren konnte, gab es das KNX-Problem nur zwischenzeitlich nicht, neuere Versionen vom KNX Adapter haben das wieder mitgebracht.
Das ist echt nervig, weil wir haben damals extra über GitHub einen Supportfall aufgemacht und Hinweis zu den Abbrüchen gegeben. Das wurde dann auch behoben.
Falls wirklich das bereits gelöste Problem wieder in das KNX-Modul des io:Broker gekommen ist, dann ist das natürlich ungut.
Morpheus2005
Ok, dann werde ich mal versuchen das in nodered zu lösen. Aber wenn das schon mal gelöst wurde, kann man den GitHub Eintrag ja auch wieder eröffnen.
Ok, ist es so ja auf jeden Fall nicht.
Aber, dann weis ich zumindest woran ich bin.
Hallo Andy,
Morpheus2005 hat geschrieben: ↑Mo Okt 04, 2021 5:22 pmAber, dann weis ich zumindest woran ich bin.
tausendprozentig ist das nicht, es wurde ja nicht im Detail untersucht. Sondern wir haben nur die Info gegeben, dass es da ein bekanntes Problem gab.
Es mag also auch eine andere Ursache geben, nur der Vollständigkeit halber.
Eine Bitte noch: KEINE Versionsangaben im Footer, weil der jeweilige Footer steht unter allen Deinen Beiträgen und wenn Du in drei Jahren bei der Version 5.7 bist, dann würde das auch unter drei Jahre alten Beiträgen stehen und alle Verwirren.
Info hier: https://elab.news/support
Morpheus2005
Ok, ist geändert.
Danke für die Informationen
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
