[DISKUSSION] Timeseries manipulieren / bearbeiten?
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Hallo miteinander,
ich habe in Erinnerung, dass das Thema bereits angesprochen wurde, finde es aber gerade nicht wieder: Wie ist der aktuelle Stand bzgl. dem Bearbeiten von Timeseries-Einträgen?
Konkret hatte ich den Fall, dass eine Wartung an meiner Wärmepumpe gemacht wurde und dabei einige völlig abstruse Werte in den Timeseries gelandet sind. Damit sind nun aber die Grafana-Darstellungen völlig unbrauchbar und das würde ich gern korrigieren, indem die falschen Werte im Idealfall einfach gelöscht werden.
Any ideas? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 11, 2022 11:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 902 Mal
Guter Punkt, den Bedarf hatte ich auch schon desöfteren. Bisher war es nicht schlimm die Timeseries zu löschen und neu anzulegen. Aber wenn das mal eine Zeit lang gelaufen ist oder allzu oft möchte ich das auf dem Weg auch nicht machen...
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
was ich mir in so einen fall vorstellen könnte,
wenn man weis das eine rep ansteht.
1. abkoppeln der leitungen das die info der geräte nicht zum timberwolf gehen
oder
2. wenn die möglichkeit besteht ( seitens elabnet ) in der ts einen haken zum pausieren der aufzeichnung bis die rep erledigt ist, beinhaltet aber nicht das löschen diverser einträge.
dies ist mein gedanke wenn man weis das nicht brauchbare einträge in der ts kommen
wobei noch mal überlegt
wiso sollte ich hir löschen, ich kann ja bei der rep den monteur prüfen was er gemacht hat
und bei der nächsten wartung kann ich es vergleichen ob der gleiche test ect. gemacht wurde
für diesen zweck würde ich es nicht löschen
Manchmal ist es nicht vorhersehbar oder halt ein Fehler passiert. Beispiele bei mir:
  • Das Modbus Profil vom Wechselrichter hat ohne Probleme einige Monate funktioniert. Aus unerklärlichen Gründen (vlt. nach einem FW Update) fängt er an zu bestimmten Zeiten Fanstasie-Werte in die Register zu schreiben. Wenn das dann reguläre Werte im 4 stelligen Bereich sind und er schreibt dann 10 stellige Werte rein: ist Mist.
  • Anderes Beispiel: Ich hab' das Modbus Profil überarbeitet und musste ein neues erzeugen (weil am bestehenden oder exportierten Profil keine Änderungen möglich sind). Dabei hab ich beim Verknüpfen der TS einen Fehler gemacht und ein paar falsche Werte reingeschrieben.
  • Ne anstehende Wartung kann man auch mal vergessen oder muss stattfinden, wenn der Hausherr gerade nicht da ist und eingreifen kann.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Aug 06, 2021 2:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
Ja ein Löschen einzelner werte wäre wirklich was sinnvolles. Hab ich auch schon mehrfach nach irgendwelchen Änderungen mit ungewollten Querwirkungen vermisst.
Andi
Hallo miteinander,
die Zeitserie löschen ist keine Option, da dann genau die Daten verloren wären, mit welchen ich den aktuellen Zustand vergleichen möchte. Diese Daten reichen nahezu bis zum ersten Einschalten meines TW zurück. Und die fehlerhaften Daten für einen späteren Vergleich drin zu lassen macht für mich auch keinen Sinn, da die falschen Daten um Faktoren "daneben" liegen und somit die relevanten Daten im Diagramm nur noch eine waagerechte Linie mit unscheinbaren Wellen bilden. Damit bleibt das gezielte Löschen der falschen Einträge die einzige Option.
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Yves,
ich habe das noch nicht probiert, lässt sich aber im Grafana nicht der Bereich der Achsen zumindest vorübergehend konfigurativ begrenzen?
Dann lugt zwar der Ausreißer mal oben raus, aber der ursprüngliche Verlauf wäre wieder ersichtlich.
Die Achsen manuell festzulegen geht schon, ist aber echt ne Krücke. Und je nachdem in welchen Bereichen die regulären Werte schwanken auch nicht wirklich fein.
Mir geht's langsam schon auch wie Yves, dass ich gewisse Zeitreihen nicht mehr löschen möchte, wenn da irgendwelche Werte reingeraten, die Potenzen daneben liegen. Und beim Wechselrichter hab' ich gelernt, dass sich das ganz spontan und ohne Vorwarnung ergeben kann...
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Zusammen,
wir stellen uns ein Aktion-Icon bei den Zeitserien vor, wo dann ein Dialog geöffnet wird mit zwei Zeitpunkten die man wählen kann. Alle Messwerte zwischen den Punkten können dann dauerhaft gelöscht werden.
tger977
Perfekt wäre wenn man parallel in der Zeitserie reinzoomen könnte um den zu löschenden Bereich auf demselben Menü ermitteln zu können und gleich dort ggf auch mehrere solche Bereiche nacheinander eintragen/löschen könnte.
Andi
