[Frage] 1Wire Aderbelegung
Didda93
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
1Wire Aderbelegung
Guten Tag,
hab nur ´ne kurze Frage um auf nummer Sicher zu gehen
Bei mir in Verwendung: u.a. Multisensor und VOC;
Multisensoren werden mit einer 5V Spannungsversorgung betrieben. VOC´s mit 6-30V.
Verwende violette KNX Kabel und wollte nur kurz nachfragen damit ich nicht unbedacht ´nen Fehler mache:
Rot: 1Wire/Data
Schwarz: GND
Gelb: 5V
sollte doch eigentlich kein Problem sein die weiße Ader für 12V (für VOC) zu nutzen oder gibt es Probleme auf einem verdrillten Aderpaar verschiedene Spannungen durchzujagen?
Philipp
Rot: 1Wire/Data
Schwarz: GND
Gelb: 5V
Philipp
Grüße Philipp
- Hat sich bedankt: 1771 Mal
- Danksagung erhalten: 1027 Mal
Bei den voc‘s ist dann hauptsächlich auf den GND anschluß von 1w und Netzteil zu prüfen ob hier die Brücke eingelegt ist.
Dies ist schon hier im Forum diskutiert worden.
Erfahrungsgemäß ist
Rot -> data ->1w
Schwarz (der gegenüberliegende der 4 Adern) ->GND
Gelb oder weis hauptsächlich in dem Strang
!!! nicht durchtauschen wichtig !!!
Entweder die 5V
Oder 12V
In meinen Augen fehlt, außer ich habe es vermutlich überlesen, eine klare Vorgabe.
Nur
stellt sich nur dann die Überlegung was macht einer der diese Vorgabe nicht einhält und trotzdem funktioniert
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Erfahrungsgemäß ist
Rot -> data ->1w
Entweder die 5V
Oder 12V
Nur
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Wichtig!
Immer die 12V von den anderen Adern fernhalten.
Schon bei kurzen Kurzschlüssen z.B. beim Leitung durchschneiden oder beim umklemmen sind tötlich für den Rest der Sensoren und den Busmaster.
Bei mir sind die 12V auch in der Leitung mit drin.
VG Fabian
Didda93
Nun ja genauso habe ich es ja dann
Rot/schwarz ist ja eigentlich so Standard und auch dass gelb für eine zusätzliche spannungsversorgung genutzt wird (natürlich muss das Netzteil dann mit GND (vom 1wirebus) gerückt sein)
War/bin mir nur nicht sicher ob ich die weiße Ader für Zusatzspannung verwenden kann wenn die gelbe auch dafür verwendet wird (nicht dass das zu Problemen führt (evtl interferenzen; kenne mich da nicht sonderlich aus))
Grüße Philipp
Didda93
Perfekt
Danke für die schnellen Antworten
Geht also, jedoch mit Vorsicht zu genießen zwecks Kurzschlussgefahr
Merci euch
Philipp
Merci euch
Philipp
Grüße Philipp
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Für Sensoren (nicht VOC oder Aktoren) findet man im Dokument
53_Datenblatt_WG_Advanced_Multi-IO.pdf
(zu finden auf dieser Seite ->) https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... t_737_1816
auf Seite 2, ganz unten die Anschaltung.
Bezüglich der VOC findet man im Dokument
68_Datenblatt_1W-VOC-30-B.pdf
(zu finden auf dieser Seite ->) https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/ ... e_755_1862
auf Seite 2 in der Mitte die Anschaltung mit allen Hinweisen (Brücke Netzteil GND zu PBM GND oder TWS GND).
Verbindlich ist nur das die Verdrillung der Adernpaare beibehalten wird,daraus ergibt sich folgende logische (aber) unverbindliche Vorgabe der Adernfarbe:
ROT = 1W (DATA)
SCHWARZ = GND
WEISS = 12V
GELB = VDD (5V)
ROT = 1W (DATA)
SCHWARZ = GND
WEISS = 12V
GELB = VDD (5V)
Zuletzt geändert von maggyver am So Jul 18, 2021 8:07 am, insgesamt 5-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
maggyver
Kleiner Tipp am Rande.
Das Lesen von Montageanleitung hilft nur wenn man Diese vor der Inbetriebnahme macht. Ich empfehle sich für den Anschluss etwas Zeit zu nehmen, dann braucht man auch im Nachgang keine aufwändige Fehlersuche ...
Ich habe mir bei meiner Installation die Mühe gemacht alle Steckklemmen von ElabNet auszutauschen und dabei die die im Post 6 festgelegte Farben für die Steckklemmen nach deren Funktion zu vereinheitlichen.
Einige würden sagen das lohnt sich nicht, jedoch wenn die Farben der Steckklemmen genauso wie die der Adern der verwendeten Leitungen ist, dann muss nur noch Farbe auf Farbe ...
Darf aber Jeder für sich selbst entscheiden, ist ja kein Muss.
Dies ist keinerlei Kritik an Stefan und seinem Team von ElabNet, auch nicht an den Produkten oder Dergleichen. Dies sollte auch so nicht aufgefasst werden.
Zuletzt geändert von maggyver am So Jul 18, 2021 8:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Guten Morgen maggyver,
Du machst Deinem Nicknamen wirklich alle Ehre
Es war damals geplant, dass wir uns ein spezielles Kabel anfertigen lassen, das genau die Adernfarben enthält, für die wir die Klemmen ausgelegt hatten. Leider war das aufwändig bzw. man hätte 50 bis 100 km abnehmen müssen. Wäre durchaus drin gewesen, aber die Verhandlungen mit dem Kabellieferanten waren zermürbend. Es gibt Leute bzw. Unternehmen, da kommt man nie auf den Punkt, weil man einfach keine zielführenden Antworten bekommt. Wir wollten einfach nur die Bestätigung von fünf Parametern (Lagenverseilung, Isolationsfestigkeit, Impedanz, Material, Beschlagkapazität) vor einer Beauftragung, aber die wollte man uns nicht geben.
Wir hatten auch überlegt, die von Dir gewählten Farben zu verwenden, aber das rt/sw hätte dazu geführt, dass diejenigen, welche die Montageanleitung eben nicht lesen, dann KNX drauf klemmen (zumal wir ja durchaus empfehlen, dass man 1-Wire parallel mit KNX im selben Kabel betreiben darf) und die 28 V von KNX würden den 1-Wire sofort zerstören.
Aber wenn man das so für sich selbst macht, ist es durchaus handhabbar
Ja, wie wahr....
Richtig.
maggyver
wünsche gut geruht zu haben.
Kenne ich zu genüge mit den Kabelherstellern ... echt nicht gerade einfach ... in meiner Firma haben wir für einen Fall ein EX-Kabel mit speziellen Eigenschaft gebraucht. Das war am Markt so nicht vorhanden.
Da hast du auch wieder Recht und die "lila" Leitung ist halt auch für KNX spezifiziert. Deshalb sollten genaue Festlegungen getroffen werden.
Man glaubt es kaum, aber es gibt Menschen die Klemmen dir auch eine "grüne" Leitung an diese Klemmen an oder oder oder ...
Dagegen gibt es kein Mittel. Leider ...
René
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
FabKNX
Die Farben an den Sensoren sind doch mittlerweile aber alle durchgängig. Von daher ist doch eigentlich alle prima gekennzeichnet.
VG Fabian
