[Problem] KB Timberwolf Importer / Bilder nicht mehr verfügbar
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Hallo Foristen,
auch andere haben das Problem schon angesprochen:
In der KnowledgeBase, Punkt 2.7 Best Practice... sind die Bilder mit den Einstellungen leider nicht mehr vorhanden.
Kann diese jemand bitte wieder zugänglich machen oder die Einstellungen erläutern?
Danke!
Thomas
2.0 IP5
3500 #1680
Tomtheripper
3500 #1680
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Ich schau mal nach, die Bilder sollten noch da sein.
Allerdings erst am Donnerstag.
Tomtheripper
Coole Sache, danke Dir!!
BG
Thomas
3500 #1680
Schlechte Nachrichten.
Ich hatte damals nur die Bilder des Forumbeitrags weiter verlinkt.
@James_T_Kirk: hast du die Screenshots noch bzw. kannst du die Einstellungen nochmal posten?
Danke und LG
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Der Timberwolf Importer enthält auch eine umfangreiche Beschreibung, daraus sollten alle Einstellungen hervorgehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 22, 2021 10:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tomtheripper
Hallo StefanW,
in der TW-Importer-Beschreibung finde ich keine ETS-Export-Einstellungen.
Und "Try-and-Error" möchte ich in diesem Fall nicht!
Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja da steht nicht drinnen wie du die ETS zum Export zu bedienen hast aber es steht drinnen wie eine Zeile aufgebaut werden muss, also die wie die GA Struktur und die Bezeichnertexte angeordnet sein sollen/können. Da sucht man sich dann eines aus und macht das dann so im Output.
Du musst da auch nicht übervorsichtig sein. Du kannst dir auch einfach einen zweiten TWS ins ETS Projekt ziehen und mit der Importapp alles durchlaufen lassen, dann siehst wie die Objekte angelegt wurden. Das kannst so lange wiederholen, bis es gefällt, dann nimmst entweder gleich dieses Gerät als den "neuen" TWS ist ne Programmierer den oder führst dann den Import auf der produktiven Version des TWS durch. Davor kannst das auch nochmal in der ETS kopieren.
Tomtheripper
ok gbglace, werde ich so machen, danke Dir!
BG Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Wäre trotzdem schön, wenn mal jemand die korrekten ETS Exporteinstellungen posten könnte :-)
Vielen Dank im Voraus.
