[Gelöst] Wie Messung der Wassertemperatur eines Aufstellpool?
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
ich würde gern die Wassertemperatur unseres kleinen Aufstellpools (Intex Stahlrohr Folienpool, 3x2x0,75 m messen.
Durch die Folie und die Kunststoffschläuche kann man ja schlecht messen, oder?
Oben über den Rand baumelnd würde ich den Sensor auch ungern.
Hat jemand da einen Tipp für mich?
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 09, 2021 5:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 200 Mal
Hi Fabian,
welche Funktionen möchtest Du umsetzen?
Lediglich eine „Abschätzung“, ob der Pool eine passable Temperatur hat oder willst Du die Temperatur regeln?
Ich persönlich würde direkt an der Folie (Nord/Schattenseite) messen…von außen und nichts innen baumeln oder stecken haben wollen.
Für mich würde der Sensor dann relativ brauchbare Werte liefern, um festzustellen, ob das Wasser warm genug ist.
Adi
Adi
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo Fabian,
Messen durch Kunststoff bedeutet lediglich, dass der "Transport einer Wärmeänderung" (ein wenig untechnisch ausgedrückt) länger dauert, nicht, dass diese nicht stattfindet. Da so ein Becken eine enorme Wärmekapazität hat und sich Temperaturen nur sehr sehr langsam ändert, ist es kein Problem, dass eine Temperaturmessung durch die (ohnehin dünne) Folie das nicht mitbekommt.
==> Also, einfach von außen messen. Nur darauf achten, dass die Sonne nicht von hinten drauf strahlt, daher im Norden messen, wie Adi eben geschrieben hat.
Es ist kein Problem. Es gibt auch Wärmetauscher aus Kunststoff.
FabKNX
Danke für eure Ideen.
Durch die Folie messen ist eine Option. Ich habe jedoch die Befürchtung, das die Einflüsse aus der Lufttemperatur/ Sonneneinstrahlung/ Reflexion von Haus größer sind als die Temperaturunterschiede. (Ohne es ausprobiert zu haben.
Wenn ich noch einen Anlege-/ Oberflächensensor in meiner Liste finde, probiere ich es trotzdem aus.
@cheater wie würdest du den in der Saugleitung messen? Dann müsste man ja ein Zwischenstück einbauen mit Messpunkt.
Nein ich würde rein Interessehalber messen. Heizung lohnt sich bei der Größe sicher noch nicht.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
FabKNX
@gbglace
Ihr macht alle irgendwelche Fancy Logiken und Automatisierungen und wenn ich Mal ernstgemeinte Fragen Stelle bekomme ich ein analoges Kinderthermometer?
Direkt am Pool vorbei geht eine 1-wire Leitung. Da liegt es doch nahe, oder?
VG Fabian
Smarty
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Wie wäre es denn, wenn man z.B. diesen Sensor außen an die Plastikhaut klebt (mit Speedtape o.ä.)? Sind da realistische Meßwerte zu erwarten?
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/auf-oberflaechen
Smarty
Smarty
TWS 950Q ID:347, VPN auf Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
cheater
- Hat sich bedankt: 530 Mal
@FabKNX
Das Ankleben bringt meiner Meinung nach zu viele Störungen mit sich.
Ich würden ein T Stück einbauen und den Fühler quasi im rechten Winkel zu Leitung anbringen.wie würdest du den in der Saugleitung messen? Dann müsste man ja ein Zwischenstück einbauen mit Messpunkt.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Jun 09, 2021 10:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 1766 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
Hallo @FabKNX
Ich würde ein passendes (zur Saug oder Druckleitung)
T Stück mit Tauchhülse aus Metall zum entnehmen des Sensors verwenden.
Sowas als Beispiel.
https://images.app.goo.gl/yhM1jDLyrK39AqUr9
Sowas als Beispiel.
