[FINR] Kein Zugriff auf TWS über OpenVPN mit iOS Geräten (WD-1934)
Dies ist das Unterforum für die Funktionen rund um OpenVPN und den internen Proxy
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von MacLitze »
StefanW hat geschrieben: Sa Mär 06, 2021 4:38 pm Wenn es für Euch ok ist, würden wir aber vorher gerne noch den Modbus Geräte Manager ausrollen, damit man das neue Modbus Feature auch vollständig nutzen kann.
Alles klar, dann weiß ich bescheid
Gibt es da denn schon einen ungefähren Zeitplan?
Kay
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von brinchi »
Klar, Modbus sollte absolute Priorität haben.
Sobald Ihr damit durch seid und euch OpenVPN angeschaut habt, würde ich mich jedoch sehr über darüber freuen, wenn Ihr euch die native Netatmo-Integration anschauen könntet. :whistle:
Merci
Brian
Zuletzt geändert von brinchi am Mo Mär 08, 2021 7:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Brian
Guestgiver
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Guestgiver »
Hallo zusammen, gibt es inzwischen schon eine Lösung wie man per iPhone VPN auf den TWS kommt? Ich habe ebenfalls das Problem das die Namesauflösung nicht funktioniert. Per IP kann ich den TWS zwar erreichen, aber mich wegen dem Zertifikat nicht einloggen.
Gruß, Chris
Hat sich bedankt: 432 Mal
Danksagung erhalten: 915 Mal
Hallo Zusammen,
wir hätten eine mögliche Lösung für das Problem, so dass der Timberwolf Server über das VPN unter https://timberwolf<id>/ erreichbar wäre.
Möchte jemand das bei sich ausprobieren? Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es unendeckte Seiteneffekte auf anderen IP-bassierte Dienste geben könnte.
zitterfritz
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von zitterfritz »
Hallo Matthias,
Ja, ich würde das gerne ausprobieren.
Welche IP basierten Dienste vermutet Ihr könnten betroffen sein?
Ihr könnt gerne auf den TWS zugreifen.
Danke und Gruß
Heiko
zitterfritz hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 3:45 pm Ja, ich würde das gerne ausprobieren.
Hallo Heiko,
ich habe es bei dir umgestellt, theoretisch müsste es schon funktionieren. Also über VPN ohne .local aufrufen.
Was betroffen sein könnte wäre alles was irgendwie was mit IP macht wie z.B. ekey, KNXnet/IP Tunnel oder Modbus TCP.
Falls es klappt wäre es toll, dass du den Timberwolf Server wenn es dir passt neustartest und schaust ob es immer noch ohne Probleme läuft.
zitterfritz
Hallo Matthias,
You made my day!
Es funktioniert. Zugriff vom iPhone mit Open VPN für iOS auf https://timberwolf230/ klappt einwandfrei.
Server wurde auch bereits neu gestartet und alle IP basierten Dienste funktionieren bis jetzt einwandfrei.
Im lokalen Netzwerk ist der TWS auch noch unter https://timberwolf230.local/ erreichbar.
Ich werde das alles mal die nächsten Tage beobachten und gegebenenfalls berichten. (Wahrscheinlich aber erst nächste Woche)
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
Heiko
Guestgiver
Das würde ich dann gerne auch direkt testen 😄
Gruß, Chris
Guestgiver hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 7:40 pm Das würde ich dann gerne auch direkt testen 😄
Ich habe dir das akualiserte System-Paket installiert, es sollte ab jetzt funktionieren.
Wenn keine Probleme mehr auftreten, ist die Funktion für alle Nutzer in der nächsten Insider Version dabei.
Guestgiver
#20
Super, vielen Dank.
Habe es eben getestet. Wenn ich per iPhone über das TWS VPN zugreife funktioniert es :handgestures-thumbupright:
(Über das Unifi VPN funktioniert es nicht.)
Ich hatte nach dem Neustart des TWS das Problem das der TWS nicht auf meinen KNX Bus zugreifen konnte.
Home Assistant Im Docker und über den MQTT Broker im Docker konnte nichts auf den Bus gesendet werden.
Nachdem ich die KNX Schnittstelle dann Neugestartet hatte hat alles wieder funktioniert.
Gruß, Chris
Zurück zu „Timberwolf VPN & Proxy“
