[Erfahrungsbericht] Zeigt her Eure Dashboards, zeigt her Eure Grafiken
cheater
- Hat sich bedankt: 533 Mal
Hallo Juri @Sensej,
dein FBH Monitor sieht sehr interessant aus. Kann man den mit dem Timberwolf-Grafana auch erstellen oder braucht es da wieder zusätzliche Aufwendungen?
Grüße, Dominic
Sensej
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Hi Dominic,
Für eine bessere Flexibilität verwende ich in diesem Dashboard eine eigene Konfigurationsdatenbank wo ich z.B. die Beziehungen zwischen GA und einem Raum speichern kann. Später wird es auch möglich sein zu definieren in welchem Dashboard für welche Variable eine GA verwendet werden soll.
Das Ganze kann man auf alle GA,s anwenden und an der beibiegen Stelle in Grafana verwenden.
Es geht aber auch ohne der Konfigurationsdatenbank. Einfach komplette SQL-Abfrage pro Raum in der Custom-Variable hinterlegen.
Meine Antwort: zusätzliche Aufwendungen werden so oder so benötigt.
Sogar, wenn man was neues lernen muss ist es ein zusätzlicher Aufwand für mich
theoretisch ja, praktisch habe ich nicht ausprobiert.
je nachdem was du unter zusätzliche Aufwendungen versteht
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Anbei ein Dashboard für die Photovoltaik, das ich nun durch die Modbus-Funktionalität implementieren konnte. War ein Wunsch der "Mitbewohner" eine einfache Übersicht zu haben, ob es sinnvoll ist gerade die Spülmaschine oder andere größere Verbrauer einzuschalten. Für den Tacho rechts unten lese ich die Wirkleistungsbegrenzung aus (Prozentwert) und rechne den in KW um- quasi die verschenkte (nicht erzeugte) Enerige. Die Tacho-Anzeigen sind geglättet (gezappel ist da nicht hilfreich).
Angezeigt wird es auf einem alten Android-Tablet, dem ich damit ein neues Leben verpasst habe, ferngesteuert u.a. über OpenHAB.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Apr 18, 2021 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mediafreak
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Hallo Jochen,
danke für Deine tolle Idee. Wie hast du das mit dem Modbus hingekriegt? Ich denke es gibt noche keine SW Version mit Gerätemanager?
ich bin selbst auf der Insider Preview 3.1 und eine Suche nach Updates hat nichts gebracht.
LG, Gerd
LG, Gerd
TWS 3500 XL ID:1370,V4.1 VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Es gibt eine zweistufige externe Testphase bevor es auf ein Major-Release geht.
In der Phase wo man sich Developer-Versionen zieht ist eine vollständige Modbus-Nutzung bereits verfügbar. Der Sprung zur Insider-Stufe sollte aber nicht mehr lange andauern. Das Feedback und erste Fixes / Ergänzungen sehen schon gut aus.
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Wie Göran schon geschrieben hat, kommt das Update in der nächsten Zeit. Wenn alles positiv ist, diese Woche als neue Insider. Dann habt ihr auch den Geräte Manager und könnte eure Erfolge dann auch berichten.
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Gerd,
wie Göran und Michael geschrieben haben, haben zuerst die Dev-Tester die neue Version erhalten. Wir wollen Euch ja eine gute Qualität der Insider Version zur Verfügung stellen.
==> Das Update auf IP4 mit dem Modbus Gerätemanager wird sehr voraussichtlich diese Woche erscheinen, womöglich klappt es auch noch heute, derzeit werden letzte Tests unternommen. Aber am Ende kommt es auf die Tests an, daher kann ich das nicht verbindlich zusichern. Softwareentwicklung hält sich nicht an Termine...
Drücken wir die Daumen. Aber Du kannst schon die Interfaces einrichten und das Modbus Profil für Deine Modbus Geräte und im Modbus Profil Editor auch testen. Schau Dir auch ggfls. die drei Videos an, damit Du gleich durchstarten kannst. Und wir freuen uns über Rückmeldung.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Apr 20, 2021 12:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Zusammen,
da ich gerade den Backofen eingeschaltet habe um mir Mittagessen zu machen, zeige ich euch schnell mein Grafana Dashboard zum aktuellen Energieverbrauch. Die Gauges oben zeigen die aktuellen Werte, in der Mitte ein Verlauf der Erzeugung und des Gesamtverbrauchts in logarithmischer Skalierung, damit man besser sehen kann wann Energie über ist. Unten die Verbräuche aufgeteilt in linearer Darstellung damit man sich ein bisschen mehr ein Bild machen kann was welches Gerät verbraucht.
Die Werte des Wohnungsverbrauchs kommen von einem Shelly 3EM Smartmeter welches per MQTT an den Timberwolf angebunden ist. Die PV Erzeugung (aktuell nur 475 Wp installiert) kommen über Modbus RTU an. Die Autoladung ist auch ein Modbus RTU Stromzähler, welcher von einen ESP8266 über eine RS485 Wandlerplatine angesprochen wird und seine Werte dann per MQTT und WLAN an dem Timberwolf sendet.
- Hat sich bedankt: 452 Mal
@Sensej ich finde dein FBH Dashboard sehr schön könntest du mir die Konfiguration der Tabelle zur Verfügung stellen?Sensej hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 5:02 pm Hallo zusammen,
hier ist mein FBH-Monitor basierend auf dem vorherigen dynamischen Dashboard.
Zusatzinformationen/Spezifikationen
Grafana Version: Grafana 7.4.3 -> Docker-Container-Installation -> Man kann auch die interne Grafana-Installation verwenden
Plugins: Annotations List Panel
Total request time: bei 24H -> ca. 70 ms, 6Monate ca. 200 ms
Datenbank für die Konfiguration: SQLite -> hier sind eigene GA-Spezifikationen abgespeichert
Die rechten Panels sind die Time-Series-Panels -> man kann aber genauso "Graph" nehmen
Ich hab den Eindruck das es in Grafana 8 ungleich schwerer ist eine Tabelle zu konfigurieren oder es gibt einfach noch nicht so viele Anleitungen
Vielen Danl im Voraus
