[Frage] Letzte Version des Planungshandbuchs?
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ein Vorteil, gerade wenn man selbst das richtige Kabel + Klemmen beherrscht:
An Technikinseln kann man in wenigen Minuten ein Messung nachrüsten. Bei mir:
- Zusätzliche Fühler beim Nachrüsten der FBH Kühlung
- FBH RL nachdem die FBH im Gartenhaus eingefroren ist
- T-Überwachung der Poolpumpe, da einmal beim Ausfall eines Kanals des Schützes der Motor fast abgebrannt ist
- nachträglich VOC
- Leckagefühler an der Pooltechnik
- etc.
Mit 15€/Anlegefühler hab ich immer ein paar auf Lager.
Alternative: warten bis was defekt ist, XY anrufen, 2 Monate für den Poolmann warten, hoffen dass die Versicherung zahlt und neben Geld viiiieeeel Ärger.
Das ist aber teilweise der Hobby-Part den man nicht kaufen (bzw. bezahlen) kann.
- nachträglich VOC
- etc.
eChris
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo Stefan!
Die große Frage ist, wo mache ich mich darüber schlau? Hast Du da ggf. einen Vorschlag für mich? (Ich weiß, das ist nicht wirklich dein Metier ...)
, was würdest Du denn mit den Sensoren alles messen? Ich bin leider nicht so im Heizungsthema drin. Der Bestandsbau hat schon eine Luft-Wärme-Pumpe, im EG und OG werden wir eine FBH legen. Im Keller werden es entweder konventionelle order Niedertemperatur-Heizkörper. Solarthermie ist auch schon beim Bestand dabei.
Wow, da gibt es offenkundig noch viele Dinge, mit denen ich mich rechtzeitig beschäftigen sollte. Vielen Dank schon mal, Stefan!
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung (und der Dank geht an alle hier). Ihr habt hier ein tolles Forum mit einer angenehmen Atmosphäre geschaffen. Ohne dass ich hier jetzt ein anderes Forum erwähnen will, aber das ist leider nicht immer die Norm. Vielen Dank auch für die ausführlichen Anmerkungen. Das eine oder andere habe ich schon mal gelesen, aber da waren jetzt auch viele Infos dabei, die ich noch nicht kannte und die 1-Wire durchaus attraktiver machen. Meine Sorgen um die Robustheit des 1W-Bussystems sind weitgehend ausgeräumt. Ich nehme mit, dass eine gute Topologie, der PBM, vernümftiges Installationsmaterial und saubere Arbeit entscheidend für eine solide und langlebige 1-Wire-Installation sind. Das wäre jetzt nicht meine erste Elektroinstallation (allerdings schon die erste mit einem Smart-Home-Bus) und ich würde auch Qualitätswerkzeug nutzen. Insofern bin ich zuversichtlich, das hinzubekommen. Und ich gelobe, nur Qualitätslüsterklemmen für den Bus zu nutzen
Für die Fenster würde das vermutlich gehen. Obwohl ich da noch mal drüber nachdenken müsste. Nicht dass ich meine Frau mir hinterher den Kopf abreißt, weil irgendetwas (zumindest gefühlt) zu lange dauert. Das hieße also, dass der Bottleneck früher oder später auf jeden Fall noch beseitigt wird und die Reaktionszeiten dann auf eine viertel bis eine halbe Sekunde, maximal eine Sekunde fallen würden? Und wenn Ihr es schafft, das Polling bedarfsorientierter zu gestalten, würde die Latenzzeit wahrscheinlich eher im unteren Bereich rangieren, oder?In der Praxis bekommen wir das gerade nicht hin, weil der Timberwolf Server da ein Bottleneck in der Software hat, das wir noch nicht beseitigt haben, so dass wir bei etwa der Hälfte des Durchsatzes liegen. Die Abfrage von iButtons oder Temperatursensoren muss auch noch zwischendrin rein, so dass man auf die genannten Reaktionszeiten von einer halben bis einer Sekunde, manchmal auch zwei Sekunden kommt. Bei Fenstern usw. sollte das nicht stören.
Das Thema hat Göran schon angerissen und ich sollte mich da wahrscheinlich selbst mehr einbringen. Spart wahrscheinlich auch Geld, wenn der Installateur das eben nicht leisten muss5. Bei heutigen hochgedämmten Häusern und Heizungsanlagen mit entsprechend geringer Heizleistung zieht sich ein sauberer thermischer Abgleich über mehrere Tage. Ob das Dein Heizungsmonteur wirklich mehrmals wieder kommt und immer wieder misst und optimiert? Ich höre von vielen Kunden was anderes, aber das musst Du bitte mit Deinem Mann klären.
Okay, auf die Gefahr hin, dass ich Dir eine Steilvorlage für den Verkauf von vielen Sensoren plus der entsprechenden PBM-Kapazitäten gebeWenn Du das für Dich vermeiden willst, dann musst Du nachmessen. Überall. Außerdem hast Du dann Beweise für Deine Gewährleistungsansprüche. Viele Heizungsmonteure hassen uns, weil wir den Kunden so gute Messmöglichkeiten, Logging und Diagramme in die Hand geben. Falls Du Solarthermie hast, etwa 80% der Anlagen wird falsch angeschlossen, ist falsch parametrisiert und bläst in der Nacht die Wärme ins All.
Kannst Du das näher erläutern? Und was würdest Du zum Monitoring empfehlen?Achtung bei Heizschwertern. Du musst unbedingt den Energieverbrauch monitoren, weil das wird oft falsch eingestellt und das kann Dich einen vierstelligen Betrag im ersten Jahr kosten.
Christian
_________________________________________________
>>>TWS 2500S Raspberry Violet & PBM(bestellt) <<<
Christian
eChris
Das ist wahr. Es macht mir auch Spaß, mich mit der Technik auseinanderzusetzen, was Neues zu lernen und selbst Hand anzulegen. Und wenn man dann was spart, umso besser. Das Smart Home wäre für uns niemals bezahlbar ohne Eigenleistung. Aber was bedeutet denn hier die "Technikinsel"?Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Mär 16, 2021 10:03 pm Ein Vorteil, gerade wenn man selbst das richtige Kabel + Klemmen beherrscht:
- nachträglich VOC
- etc.
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Genau bis in die Etagen wie eine FBH mit HKV ab da Rohrleitungspärchen im Stern je Raum an die Heizkörper von unten einseitig eingespeist. Oben an den Heizkörpern eine Seite diese üblichen Entlüfter und andere Seite Blindstopfen. Nix wo man dran hängen bleiben kann oder wer auf die Idee kommt dran rum zu spielen.eChris hat geschrieben: ↑Di Mär 16, 2021 6:12 pm
Wie hasst Du das denn mit den Radiatoren gelöst? Die werde ich nämlich auch im Keller haben (Niedrigtemperatur oder konventionell, ist noch nicht sicher). Also Du nutzt einen Verteiler mit ganz normalen Heizungsaktoren und Stellantrieben? Keine Ventile direkt am Heizkörper?
Im HKV sind wie bei der FBH thermische Stellantriebe drauf die per Heizungsaktor gesteuert werden. Wobei das noch gar nicht aktiv ist. Sprich ich habe einfach, gerade die n den konstant kalten Wochen des Winters. An der Therme die Heizkörper und die Grundsätzlichen Durchflussmengen im HKV an den Kreisen verstellt, bis nun alle Räume ne gefühlt konstante Temperatur auf dem jeweils gewünschten Niveau haben. Grundsätzliche Temperaturabsenkung dann an der Therme direkt wenn man tageweise nicht da ist.
Die Einstellungen müssen zwar immer wieder angepasst werden wenn neue Räume den Sanierungsstand wechseln und das hydraulische System erweitert wird. Aber auch mit Heizungssktoren will man das, weil die Anlage soll ja effizient laufen.
Monitoring macht ja der TWS von allein, quasi alles an 1-wire Sensorwerten und KNX Telegrammen kann man mit einem Klick in eine Timeserie packen oder hat es eh schon zu.B. im KNX Busmonitor drinnen und kann dann mit Grafana passende Grafiken drauf packen. Mit dem LE lassen sich dann Schwellwertauswertungen machen. Dem TWS fehlt noch die native Nachrichtenzentrale um eben bei Auslösen eines Schwellwerte ne E-Mail oder so zu senden. Aber da kann man sich auch in Grafana was auf Telegramm senden lassen oder via KNX und NodeRed in einem Container auf dem TWS an alle möglichen Medien was senden lassen. So als Workaround.
Naja, alles wo eben etwas mehr Technik installiert ist. Elektronik wie TV würde ich da nicht mit dazu zählen, aber:
- Hinter der Küche
- Technikraum
- Verteilerschränke
- Pooltechnik
- Garage (von dort habe ich den T-Fühler für die KWL vor dem EWT und dem Reedkontakt an der Ladestation des Rasenmähers nachgerüstet)
- ggf. Wirtschaftsraum, wenn man an T-Fühler I’m Gefrierschrank denkt.
So bist du später hoch flexibel.
eChris
Wenn Du das so beschreibst, klingt das auch für mich machbar. Ich habe mal angefangen, mich ein bisschen mit dem HA bzw. TA zu beschäftigen. Da basieren dann die Heizlastberechnungen auf jeder Menge Faktoren, die vermeintlich nur ein Fachmann richtig beurteilen kann. Aber insbesondere den TA, der erst nach Einzug erfolgt und ggf. auch ein bisschen länger dauert, sollte man dan definitiv selbst machen. Ich werde mal unseren Fachmann fragen. Der ist ja grundsätzlich froh über alles, das wir selbst machen, da seine Firma prallvolle Auftragsbücher hat.gbglace hat geschrieben: ↑Mi Mär 17, 2021 6:55 am Im HKV sind wie bei der FBH thermische Stellantriebe drauf die per Heizungsaktor gesteuert werden. Wobei das noch gar nicht aktiv ist. Sprich ich habe einfach, gerade die n den konstant kalten Wochen des Winters. An der Therme die Heizkörper und die Grundsätzlichen Durchflussmengen im HKV an den Kreisen verstellt, bis nun alle Räume ne gefühlt konstante Temperatur auf dem jeweils gewünschten Niveau haben. Grundsätzliche Temperaturabsenkung dann an der Therme direkt wenn man tageweise nicht da ist.
Danke erstmal für die Hinweise zur Heizung! Das hilft mir schon mal weiter.
Christian
Christian
Elkomaster91
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Guten Tag Zusammen,
Kann mir jemand sagen wo ich das aktuelle Planungshandbuch Finde?
Meine letzte Information ist das es es nicht zum runterladen gibt. Ist das noch aktuell?
Habe ich was überlesen?
Gruß Hardi
Gruß Hardi
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude
richy
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Hardi,
habe hier noch eine V2.03.
Wenns interessiert? Dann bitte eine PN wohin damit.
LG richy
LG richy
Zuletzt geändert von richy am Fr Jul 16, 2021 11:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
