Hallo Zusammen,
für meine aktuellen Anforderungen an meine Zeit Schaltuhren brauche ich ein Objekt, welches mir Werktage vom Wochenende unterscheidet. Also habe ich eine GA, die Werktags auf True und am Wochenende auf False stehen soll.
Beim Versuch das mit einer einzelnen Logik hinzubekommen bin ich über die Möglichkeit gestoßen, einen Trigger zu invertieren (Ich hatte die Hoffnung auf diese Weiße mit zwei Triggern mit dem einen Trigger ein True, mit dem zweiten Trigger ein False am Ausgang zu erzeugen kann). Was genau passiert, wenn ich einen Trigger invertiere? In der KB steht nur, dass man ihn invertieren kann, aber eben nicht was das mit der Logik macht.
Ansonsten bin ich inzwischen bei zwei Logiken gelandet, die mit dem selben Ziel verknüpft sind, und eine eben am Montagmorgen das Ziel auf False und die Zweite am Samstagmorgen ein True ausgibt. Hat da jemand eine Idee, wie ich das mit einer Logik hinbekomme, vorzugsweise ohne dass ich die Werte als Cron String in eine Custom Logik hacken muss?
Earl
[Gelöst] Trigger invertieren
EarlBacid
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 237 Mal
Trigger invertieren
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Cepheus73
- Hat sich bedankt: 523 Mal
- Danksagung erhalten: 132 Mal
Das müsste mit dem UND-Baustein gehen:
1. Baustein: 1 Eingang FALSE (für Wochentag)
Triggern auf Zeitpunkt Mo 0 Uhr
Ausgang nur senden bei Trigger (T)
2. Baustein: 1 Eingang TRUE (für WE)
Triggern auf Zeitpunkt Sa 0 Uhr
EarlBacid
Danke, da habe ich mich vermutlich etwas ungeschickt ausgedrückt. Eine Lösung mit zwei Logiken, genau wie du sie beschrieben hast, habe ich bereits. Die Frage war, ob das auch in einer einzigen Logik zu realisieren ist.
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Cepheus73
Denke das geht nicht mit den Standardlogiken.
Der Trigger stößt ja nur das Berechnen der Logik an, beeinflusst aber nicht den Wert.
Bleibt also nur eine Custom-Logik mit zwei internen Cron-Strings.
