[Gelöst] Limitierung der Profil-Grösse?
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander, hallo @StefanW,
wie es scheint, habe ich den Wolf grad an seine Grenzen gebracht. Mein Generatorscript hat das Profil erstellt und dabei sieht's am Ende so aus:
Info   : Created Timberwolf Modbus Template
Info   : Read registers: 1180
Info   : Write registers: 494
Das Profil hat sich im Profile-Manager auch importieren lassen. Wenn strukturell noch etwas kaputt war, hat es hier schon geknallt. Damit gehe ich davon aus, dass die Struktur korrekt ist.
Nun hängt er aber schon eine Stunde an diesem Screen:
Das json ist ca. 1.7M gross und hat knapp 62k Zeilen. Werde den Browser mal offen lassen, vielleicht hat sich ja bis morgen früh was getan... :think:
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Yves,
ich glaube du hast dich gerade als Last Tester / Bug Finder Qualifiziert. Kannst du bitte für Elabnet noch das Profil zur Verfügung stellen.
PS: geht nur als gezippte Variante und nicht als .Json.
Hallo Yves,
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 12:18 amDas Profil hat sich im Profile-Manager auch importieren lassen. Wenn strukturell noch etwas kaputt war, hat es hier schon geknallt. Damit gehe ich davon aus, dass die Struktur korrekt ist.
Ok, der Teil sieht gut aus. Intern ist das auch eine anständige SQL-Datenbank, die hat mit der Datenmenge sicher kein Problem.
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 12:18 amNun hängt er aber schon eine Stunde an diesem Screen:
Womöglich kommt der Browser hier an seine Grenzen, alles auf einmal zu laden.
==> Wie Michael schon richtig sagte, bitte lass uns das generierte File zukommen. Gerne per wetransfer und info an support at elabnet dot de oder PN dürfte bei dem Umfang auch noch gehen.
Hallo @StefanW
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 12:04 pm Ok, der Teil sieht gut aus. Intern ist das auch eine anständige SQL-Datenbank, die hat mit der Datenmenge sicher kein Problem.
Gut.
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Mär 12, 2021 12:04 pm bitte lass uns das generierte File zukommen. Gerne per wetransfer und info an support at elabnet dot de oder PN dürfte bei dem Umfang auch noch gehen.
Naja, als Zip sind's nur knapp 70KB, also nicht der Rede wert. Das spannende ist aber: Es lässt sich jetzt importieren! Ja wirklich, mehrfach durchgespielt. :dance:
Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich habe am Generator noch weiter gemacht, so dass jetzt auch die Umrechnungen resp. Formeln sowie (soweit wie möglich) die Einheiten korrekt gesetzt werden. Der Import dauert alles in allem ca. zwei Minuten.
Dann mach' ich noch etwas Feintuning und werfe es in einen separaten Thread.
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Mär 14, 2021 12:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Modbus“
