[Gelöst] V2.0 IP 3.1 Kann scheinbar die Config nicht speichern
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, meine Ersten Schritte mit der Comet Visu zu bestreiten. Ich verstehe da so manche Sachen nicht und wollte jetzt mal dumm Fragen:
Ich ändere etwas im Bereich Editieren, speicher dieses und bekomme folgende Meldung: Wenn ich dann zum Manager zurück will, bekomme ich folgende Meldung: Wenn ich dann noch in die Texte Editiren gehe, sehe ich ein defektes XML file: Woran liegt das ? Wenn ich die Datei dann im Bereich texte Editieren bearbeite und dann speichere klappt es.
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
auch ein Stephan
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Die ersten beiden Meldungen sagen doch genau was sie sollen?
Bei der ersten speicherst Du und bei der zweiten wird davor gewarnt, dass alle Änderungen seit dem letzten Speicher verloren gehen. Wenn's da keine Änderungen gab wird auch nichts verloren gehen...
Wenn im <address> Element keine Adresse auftaucht: hattest Du im Editor dafür überhaupt eine Adresse ausgewählt?
- Hat sich bedankt: 1070 Mal
Hallo Stephan,
die Gruppenadresse fehlt dir noch.
Das müsste ungefähr so aussehen:
<switch mapping="LichtAnAus">
<layout colspan="12"/>
<label>Deckenlicht</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="write">5/1/30</address>
<address transform="DPT:1.001" mode="read">5/1/31</address>
</switch>
SteMo
Hi CHris M,
mir schon bewusst was da steht. So mal der Reihenfolge nach: Ja eine Adresse wurde angeben. In meinen Fall die 1/1/1. Dann habe ich auf speichern geklickt. Ohne eine weitere Eingabe möchte ich nun den Editor verlassen. Nunn kommt die zweite Meldung. Und wenn ich dann ich die xml anschaue, sehe ich, das die Adresse fehlt.
Bg StM
Bg StM
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
Die zweite Meldung kommt immer. Egal ob was verändert wurde oder nicht.
Das könnte natürlich schöner gelöst sein (also nur dann kommen, wenn es auch was zum Speichern gibt), ist es aber in den 0.11er Releases leider nicht.
Wenn die Adresse in der gespeicherten Datei fehlt, dann liegt das Problem wo anders. Und da ich mich nicht an eine vergleichbare Meldung erinnern kann gehe ich nicht davon aus, dass es ein verbreitetes Problem ist.
- Wie hast Du die Adresse eingegeben?
- Welcher Browser?
- Welcher Browser?
SteMo
Ahh ok! Ich verstehe. Ein Warnhinweis, falls man vergessen hat zu Speichern. Sehr sinnvoll.
Wie habe ich das eingegeben? Mit der Tastatur ! Nein nur ein kurzer Spaß!
1/1/1 --> DPT:1.001
Mit Chrome und Brave habe ich es ausprobiert
1/1/1 --> DPT:1.001
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
geos
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Nur ein Verdacht...
Es sieht aus, als hätte das Feld noch den Fokus. Beende die Eingabe mal mit der Return-Taste und speichere dann.
Meine ich hätte bei der CometVisu auch solche Effekte wenn ich mich recht erinnere.
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt
SteMo
Hey geos,
triviale Lösung für ein unfassbares Sonntagsproblem! Problem gelöst. Danke
BG SteMo
BG SteMo
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
