Hallo zusammen!
Bin grad in Diskussion bez. PV und gerade positiv beeindruckt, was Fronius da anbietet.
Insofern wäre es sehr interessant, ob diese Doku ausreichend ist (was ich annehme).
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... 0,2049.pdf
[DISKUSSION] Suche Informationen zu Modbus TCP/RTU für Fronius Wechselrichter
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jul 12, 2021 2:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Hallo Robert,
ich habe mal kurz drüber geschaut. Es scheint sehr gut dokumentiert zu sein. Also damit kann man auf jeden Fall was machen.
Seite 24 und folgende zeigen dir die KEY Informationen für Modbus RTU bzw. TCP für die Schnittstellen Konfig. Cool ist das man beides hat.
Auch die Funktionscodes werden oben gleich Erwähnt. Das Datenmodell sieht man auch gleich, denn es hängt vom Wechselrichter oder Energiezähler ab. Seite 26.
Zwischen Seite 29 und 48 sind verschiedene Links zu den verschiedene Register Tabellen. Wechselrichter Fronius ist gleich auf Seite 29 verlinkt.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Feb 23, 2021 11:55 am, insgesamt 4-mal geändert.
PS: der Link im Dokument verweist auf ein Zip File, wo die diversen CSV Dateien mit den Registerbeschreibungen drin sind. Es gibt eine übergreifende Excel Datei in dem Paket.
http://www.fronius.com/QR-link/0006
Hier sind echt gut dokumentierte Sachen in der Zip.
Hier geht es um Zähler:
Meter_Register_Map_Int&SF_v1.0.xlsx
Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx
Hier geht es um Wechselrichter:
Inverter_Register_Map_Int&SF_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx
Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx
Weitere Sachen die ich nicht zuordnen kann:
IG_String_Control_Register_Map_Float_and_Int&SF_v1.0.xlsx
IG_Sensor_Card_Register_Map_Float_and_Int&SF_v1.0.xlsx
Hier mal für dich eingeordnet @Robert_Mini
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Feb 23, 2021 11:56 am, insgesamt 5-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Robert,#
das ist ein sehr mächtiges Dokument und noch jede Menge Excel-Tabellen dazu die man laden muss.
Im Kern ist das ein Gateway, dass dann mit einer größeren Anzahl von Geräten im Verbund übersetzt, daher muss man dort dann auf die Adressierung achten. Soweit ich das bei kurzem Überflug sehen konnte, sollte alles funktionieren.
Jep, wir haben das schon öfters bei Wechselrichtern und Hausbatterien gesehen, dass beide Modbus-Varianten zur Verfügung stehen. Manchmal muss man sich die Benutzung der Schnittstellen auch erst vom Service des Herstellers freischalten lassen
