[TIPP] MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Habe ein Modbus Profil für o.g. PV Wechselrichter erstellt, basierend auf der SMA-Implementierung. Es gibt noch eine SunSpec-Implementierung, die ich hier nicht berücksichtige. Manche Register des Gerätes sind zwar dokumentiert und können abgefragt werden, jedoch enthalten diese NULL-Werte. Ich habe mich daher auf die interessanten Register beschränkt, die auch sinnvolle Werte zurückgeben.
Bildquelle: SMA
Specs und Registerbeschreibung:
MODBUS-HTML_STP8.0-10.0-3AV-40_GG10_V10.zip
Das Profil:
modbus-timberwolf-product-188-6.zip
Änderung 03.10.2021: Ich habe eine neue Version des Profils eingestellt, bei der ich einige Register ergänzt und nahezu überall Wertprüfungen ergänzt habe, da der Wechselrichtiger angefangen hat, nachts zu bestimmten Zeiten unplausible Werte in zahlreiche Register zu schreiben (kam womöglich durch eine neue Firmware).
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Okt 03, 2021 7:06 pm, insgesamt 8-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hi Jochen,
super, ich habe mir erlaubt den Threadtitel etwas anzupassen, in der Hoffnung das für alle Leser klar wird, dass es ein Timberwolf Server MODBUS PROFIL enthalten wird, das man dann nutzen kann.
Es wäre wohl hilfreich, hinsichtlich Lizenz klar zu machen, dass man sein MODBUS PROFIL frei gibt, zum Beispiel mit der Formulierung
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 19, 2021 1:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn jemand weiß, über welches Register ich direkt abfragen kann, ob der Inverter in die Wirkleistungsbegrenzung geht, wäre ich dankbar. Ich hab's noch nicht gefunden. Alle plausibel erscheinenden Register liefern nur Schrott...
Hab's endlich gefunden...(das war jetzt echt Zufall) :roll:
Wer's braucht: 41255
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Feb 20, 2021 1:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
So, habe nun oben das Profil in Version 1.0 angehängt.
Im Eingangspost ist nun das Profil in überarbeiteter Version 1.2 angehängt.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Okt 03, 2021 7:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Supi, danke für die Aktualisierung
KNXMane
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von KNXMane »
Hallo
Vielen Dank für das Pofil. Ich bin gerade auch dabei, meinen SMA Wechselrichter einzubinden. Bin aber noch ganz am Anfang. Kannst Du bitte evtl auch kurz beschreiben, was Du am Wechselrichter alles eingestellt hast? Ich habe den Sunny Homemanager 2.0, Sunnyboy 4.0 und den SBS3.7-10 für die Lio Batterie. Wäre super, wenn Du da kurz sagen könntest, was da einzustellen ist. Ich gehe davon aus, dass es genügt, eine Modbus Adresse (1 oder 2, ...) zu vergeben. Geht Dein Profil auch für meine Geräte oder gibt es da Unterschiede?
Vielen Dank
Markus
Zuletzt geändert von KNXMane am So Okt 03, 2021 9:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Markus,
einzustellen ist am Wechselrichter eigentlich nichts weiter. Du musst lediglich Modbus TCP aktivieren (ist per default aus) und die Geräteadresse ist standardmäßig die 3.
Ob sich die Modbus Implementierung unterscheidet kann ich Dir leider nicht sagen. Da müsstest Du einen Blick in die Doku werfen und vergleichen.
KNXMane
Dragonos2000 hat geschrieben: So Okt 03, 2021 11:14 pm Hi Markus,
Hallo
Okay, ich Danke Dir!
Markus
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
