[DISKUSSION] Eigenlösung - Systeminfos in Grafana anzeigen
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Sensej hat geschrieben: ↑Di Feb 02, 2021 12:11 pm ich habe mir vor ca. einem Jahr das TWS-Monitoring-System in Grafana eingerichtet, weil ich dieses sehr interessant fand und seit dem läuft es bei mir und bleibt ein Teil vom TWS. Mit dem konnte ich schon paar Probleme rechtzeitig erkennen und beheben und sehr viele Sachen analysieren(z.B. Arbeitsspeicheranstieg bei DB-Abfragen). Temperatur des Servers und der Festplattenspeicher sind auch wichtige Werte, die man im Auge behalten muss.
Zu dem System gehören 2 Container(prometheus + node-exporter) und ein Grafana-Dashboard.
Zitat aus Beitrag hier
Den Beitrag von Juri (alias Sensej) fand ich hochinteressant, würde ihn aber gerne losgelöst von dem dortigen Thema abtrennen.
@Sensej Juri, wie genau bist Du dazu gekommen all diese Werte auszulesen. In dem Screenshot oben links steht was von prometheus, daher gehe ich mal davon aus, dass Du weitere Docker-Container am Laufen hast, die Du dafür nutzt. Aber das Dashboard ist aus meiner Sicht hochinteressant, insbesondere der Verlauf der SSD-Speicherauslastung!
Kannst Du da mehr zu schreiben?
Das sieht wirklich hammermäßig toll aus,
da müssen wir darüber nachdenken, das fertig in das System einzubauen.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@StefanW
Das dachte ich mir auch. Das hat mich total vom Stuhl gehauen als ich diese geile Lösung gesehen habe.
exkanzler
Hat sich bedankt: 388 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von exkanzler »
Dem kann ich mich nur anschließen. Echt der Hammer.
Andreas
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Feb 03, 2021 6:59 am TWS-Monitor.jpg
Hallo Sven,
ich versuche es am WE eine Installations-Anleitung zu erstellen.
Für alle, die bis WE nicht warten können :) hier paar Sätze
Man braucht drei Container: prometheus + node-exporter + Grafana
Man installiert prometheus + node-exporter und dann konfiguriert man prometheus indem node-exporter als Target eingetragen wird.
In Grafana erstellt man Prometheus-Data Source und importiert node-exporter-Dashboard von der Grafana-Seite.
Das war es. Alle Parameter sammelt prometheus automatisch.
Es gibt auch eine Erweiterung um InfluxDB zu überwachen aber da ist es nicht so einfach, da braucht man die admin-Rechte.
Ich glaube das war fast die ganze Installationsanleitung, nur ohne Details.
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 03, 2021 8:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wir hatten schonmal im Jahr 2019 eine kleine Diskussion darüber. Damals war CheckMK sowie Nagios noch mit genannt worden. Da wie man sieht prometheus ganz gut und einfach funktioniert, wäre das natürlich die beste Lösung.
Danke Juri das du uns diese Lösung gezeigt hast. @Sensej
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Feb 04, 2021 10:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Sun1453 hat geschrieben: ↑Do Feb 04, 2021 9:59 am Da wie man sieht prometheus ganz gut und einfach funktioniert, wäre das natürlich die beste Lösung.
Hallo Michael,
es gibt noch ein weteres sehr gutes Überwachungstool, das Zabbix heißt. Für die Auswertung und Darstellung det Statistiken wird eigene Lösung verwendet und nicht Grafana.
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
Das sieht wirklich beeindruckend aus!
Danke für deine Vorarbeit @Sensej
Ich habe keine nennenswerten Erfahrungen mit irgendeinem Monitoring-Tool.
Wünschenswert fünf ich, dass ein solches Tool dann offen auf dem TWS betrieben werden kann und weitere IP-basierte Geräte aus dem SmartHome überwacht werden können.
VG Alex
Sensej
Installationsanleitung: TWS-Monitoring mit Prometheus und Grafana
Für die TWS-Überwachung mit Prometheus braucht man drei Container:
1. prometheus
2. node-exporter
3. grafana(bereits vorinstalliert auf dem TWS)
Man installiert prometheus + node-exporter und dann konfiguriert man prometheus indem node-exporter als Target eingetragen wird. In Grafana erstellt man Prometheus-Data Source und importiert node-exporter-Dashboard von der Grafana-Seite. Alle Echtzeitmetriken sammelt prometheus automatisch.
Schritt 1: Portainer “Prometheus” installieren
Port mapping: 9090 : 9090
Volumes: /prometheus → prometheus
/ets → prometheus_etc
Schritt 2: Portainer “node-exporter” installieren
Port mapping: 9100 : 9100
Schritt 3: “Node-Explorer” in die Datei prometheus.yml unter Targets einfügen
Die Datei “prometheus.yml” öffnen, unter “targets” neuen Eintrag “timberwolfXXX:9100” einfügen und speichern.
vi prometheus.yml
Schritt 4: Targets Prüfen
Unter http://timberwolfXXX:9090/targets prüfen, ob alle Endpunkte erreichbar(UP) sind.
Schritt 5: Einrichten der Prometheus-Datenquelle in Grafana
Der erste Schritt, um Prometheus Metrikdaten in Grafana zu visualisieren, ist das Hinzufügen von Prometheus als Datenquelle.
Links in der Symbolleiste auf das Zahnrad Configuration → Data Sources klicken
Für das Hinzufügen neuer Datenquelle “Add Data source” anklicken und Prometheus als Datenquelle auswählen. Nachdem der Namen und die URL für die Prometheus-Datenquelle angegeben wurde, mit “Save & Test” die Konfiguration testen und speichern. Wenn alles richtig eingegeben wurde und der Zugriff auf Prometheus möglich ist, wird die Meldung "Data source is working" angezeigt.
Schritt 6: Grafana-Dashboard importieren
In diesem Schritt wird das Node-Explorer-Dashboard(ID:1860) von der Grafana-Seite in Ihre lokale Grafana-Installation importiert.
Selektieren Sie links in der Symbolleiste das Pluszeichen für Create, wählen Sie den Eintrag “Dashboard”, und klicken Sie auf  Import.
Im Feld “Grafana.com Dashboard” geben Sie die URL des Grafana-Dashboards und mit Load weiter zum nächsten Fenster.
Url: https://grafana.com/grafana/dashboards/1860
In der Import-Maske alle Parameter/Eingaben kontrollieren und das Dashboard mit “Import” importieren.
Zuletzt geändert von Sensej am So Feb 07, 2021 4:02 pm, insgesamt 2-mal geändert.
@Sensej
Hallo Juri,
Erstmal danke für die tolle Anleitung. Nun noch eine Frage das sollte doch mit der bestehenden Elabnet Grafana Instanz auch funktionieren. Man braucht da eigentlich keine extra oder sehe ich das falsch?
