Viele Bugfixes
[Gelöst] [V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr
Sensej
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#31
Beitrag von Sensej »
Robert_Mini hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 7:20 am Richtig! In dem Fall macht das L-Flag nur an der Rückmeldung des Aktors Sinn, nicht am TWS Objekt.
In der TWS Applikation ist das L-Flag (leider) default und muss (meist) abgewählt werden.
Hallo Robert, Hallo Göran @gbglace
hier sind die Bilder meiner Konfiguration von der GA 0/2/6 und 1/2/6.
Bei der GA 0/2/6 ist der L-Flag nur beim Aktor gesetzt.
Bei allen Status-Objekten für das Licht ist der L-Flag nur beim Aktor "Status" gesetzt, sonst nirgendwo.
Bei dem TWS-Objekt 429, der mit der GA 1/2/6 zusammen verknüpft, ist der L-Flag drin.
Wieso kriege ich zwei Antworten auf eine Lese-Anfrage der GA 0/2/6 ? :roll:
Soll ich L-Flag bei Licht-Schalt-Objekten in TWS entfernen und beim Aktor-Objekt "Schalten" setzen oder braucht man da gar keinen L-Flag?
Ich habe ein paar Logiken, die mir die Anzahl der geschalteten Lichtquellen in Abhängigkeit von Licht-Status-Objekten(z.B. K-156 -> 0/2/6) ausgeben.
Was soll ich da beachten, Licht-Status-Objekt oder Licht-Schalten-Objekte verwenden und welche Flags?
Hat sich bedankt: 1472 Mal
Danksagung erhalten: 1990 Mal
#32
Sensej hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 12:08 pm Soll ich L-Flag bei Licht-Schalt-Objekten in TWS entfernen und beim Aktor-Objekt "Schalten" setzen oder braucht man da gar keinen L-Flag?
Für KO / GA die einfach nur Befehlsverteiler sind also ein Taster der Licht AN/AUS vorgibt oder eben ein TWS-KO. würde ich an keinem KO ein L-Falg vorsehen. Was soll das bringen, das ergibt nur die Information, was hat dieses Gerät das letzte mal auf den Bus gesendet. Das ist meist irrelevant.
Interessant ist soweit nur wie sieht gerade der Aktor aus, hat der Sein Relais offen oder geschlossen. Also eine echte Staus-Information sollte mit einem L-Flag versehen sein.
Es gibt zwar ausnahmen. Im KNX-UF ist z.B. einer dabei wissen zu wollen wie der Sperrstatus des BJ-PM Mini Premium ist um das an einem Taster an einer LED abzubilden. Da nutzt man die Sperre-auslösende GA auch um sie als Statusinformation an den LED-Eingang des Tasters zu verbinden. da der PM kein Status-Objekt zu seiner Sperre hat. Dem LED-Objekt am Taster könnte man dann Alternativ ein L-Flag vergeben. Auch wenn dieses Objekt selbst nicht Herr der Sperre ist.
Hatte heute Morgen nur das Handy.
In dem Buslog im Beitrag #28 von Dir, sind doch gar nicht zwei Antworten zu sehen!
Eine Leseanfrage ist auch ein Telegramm.
Und bei Dir sieht man das bei beiden GA sauber. Im ETS-Monitor direkt neben dem Zeitstempel einmal ZUM Bus und einmal VOM Bus. ZUM-Bus ist der Rundruf durch den Klick in der ETS. Da geht ein Telegramm auf den Bus. Hallo liebe Gemeinde ich suche zu der GA 0/2/6 den aktuellen Wert und direkt danach meldet sich der AKS mit der Antwort VOM Bus mit der passenden Antwort, weil er das L-Flag an Seinem KO hat.
Ebenso deutlich wird es wenn Du die zehnte Spalte in dem Busmonitor etwas breiter machst. in der jeweils ersten Zeile steht da halt GroupValueReadRequest und bei der anderen dann GruopValueReadResponse, da die Spalte zu schmal ist ist das jetzt immer abgeschnitten. Im TWS-Buslog siehst Du das in der letzten Spalte, da haben die Buchstaben in der Spalte APCI eine entsprechende Bedeutung.
Irgendwie muss der Klick Leseanforderung ja auf den Bus gehen. Die begriffe sind da ggf etwas verwirrend oder man ist von anderen Systemen wie einer SPS fehlgeleitet. Es gibt keine Funktion im KNX das ein Gerät von der Busseite her ein anderes KO gezielt ausliest. (Ausnahme ggf PA-spezifizierte Telegramme) Alles was irgendwie mit GA zu tun hat ist immer ein aktives pushen von Informationen auf den Bus im braodcast also erstmal ungefiltert an ALLE. Der Filter sitzt an den KO quasi bei den Ohren. Und je nach Telegrammtyp ist ein solches Telegramm dann entweder ein Auftrag/reine Aussage oder eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage. Ob ein KO auf all das reagiert ergibt sich durch die GA Zuordnung und wie es dann auf die Telegrammtypen reagiert oder agiert ergibt sich aus den Flags.
Sensej
#33
Hallo Chris, Hallo Stefan @StefanW
wie kriege ich raus, ob CV die Verbindung verliert?
Die Verbindung der CV muss doch immer bestehen bis die Anwendung beendet wird oder?
Ich vermute, das ist der Grund wieso die Telegramme verschluckt werden, Status-Objekte nicht aktualisiert werden usw.
Ich bin am Verzweifeln, ich kriege es einfach nicht raus. :angry-banghead:
Habe schon alles geprüft, alle Flags, alle GA usw., an diesen kann es nicht liegen, weil die gleichen Funktionen ein Mal richtig ausgeführt werden und ein anderes Mal nicht. Habe schon 1000 Mal getestet.
Beispiel: Schalte ich Licht in der Küche an, dann wird alles in CV aktualisiert und angezeigt. Schalte ich ein zweites Mal das Licht in der Küche und warte ca. Sekunden und schalte wieder aus, dann wird der Staus in CV nicht aktualisiert.
Alle Telegramme sind im TWS richtig angekommen nur in CV nicht. Alle MDT-Schalter funktionieren und zeigen den Status richtig an.
Habe noch fest gestellt, dass BUS-Monitor(ETS) ständig die Verbindung verliert, siehe Bild unten
Meine Vermutung die CV verliert auch ständig die Verbindung. Das ist die einzige Begründung wieso die Telegramme verschwinden oder gar nicht ankommen und wieso alles 1 Mal geht und 10 Sekunden später nicht.
Die CV-Anwendung und der KNX-Busmonitor(ETS) war bei diesem Test immer an.
Zeit: X
Zeit: X + 5 Sekunden
Zeit: X + 10 Sekunden
@StefanW : Hi Stefan, könnt ihr bitte bei mir auf dem Server prüfen, ob es nicht irgendwie mit diesem Problem zusammenhängt.
viewtopic.php?f=21&t=2646#p29912
Ich weiß jetzt nicht mehr was ich noch prüfen muss damit die CV richtig funktioniert :confusion-helpsos:
Hat noch jemand Vorschläge?
Hat sich bedankt: 5427 Mal
Danksagung erhalten: 9274 Mal
Juri,
eine Bitte: Klingle mich nicht bei fast jedem Beitrag heraus in dem Du mich erwähnst.
Das wird mir einfach zuviel, ich kann mich nicht um jedes Detail und schon gar nicht zeitnah kümmern. Ich garantiere dass ich alles lese was es neues gibt. Dann wenn ich dazu Zeit habe. Wenn ich auf etwas nicht antworte, dann weil ich nichts zu sagen habe dazu.
Ich bitte inständig darum meinen Wunsch zu respektieren.
Sensej
#35
jawohl Stefan,
wird gemacht.
Ich versuche dich wirklich nur in Notfällen anzuschreiben und nur wenn ich seit längerer Zeit selber nicht weiter komme. ;)
#36
Wie schaut denn Dein sonstiges LAN aus?
Ist das Stabil? bei der ganzen Kommunikation geht ja auch alles irgendwie durchs LAN, wenn es da Lücken gibt, dann kommt das auch nicht bei der ETS und nicht in den Containern an.
Wenn das TWS-Buslog vollständig ist, kann es schonmal nicht an der KNX-Schnittstelle im TWS liegen. Dann bleibt auch wieder nur die LAN-Schnittstelle im TWS. oder eben ein instabiles LAN im allgemeinen. Ganz naive Vermutung es ist was in Deinem LAN schief.
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Beitrag von Chris M. »
Sensej hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 5:46 pm wie kriege ich raus, ob CV die Verbindung verliert?
Keine Ahnung. So ein Verhalten habe ich bei mir noch nie gesehen.
Nur um sicher zu gehen: im Portainer beim CometVisu-Container, was steht da unter "Start time"? Passt die zum Start des Containers oder eher zu einem (vermuteten) Verbindungsverlust?
Sensej hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 5:46 pm Ich vermute, das ist der Grund wieso die Telegramme verschluckt werden, Status-Objekte nicht aktualisiert werden usw.
Klar, wenn was am Bus passiert und während dessen besteht keine Verbindung, dann bleibt's blind.
Sensej hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 5:46 pm Habe noch fest gestellt, dass BUS-Monitor(ETS) ständig die Verbindung verliert, siehe Bild unten
Die CV ist darauf angewiesen, dass kontinuierlich eine Verbindung zum KNX IP Tunnel besteht. Daher denke ich, dass dieses Thema zuerst gelöst werden muss.
(Deswegen wollte ich mit der ETS testen lassen, da die vergleichbar auf den Bus zugreift und wir so die Schnittstelle testen konnten.)
Sensej
#38
gbglace hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 7:47 pm Wie schaut denn Dein sonstiges LAN aus?
Hallo Göran,
LAN ist stabil.
Vorher ist alles gelaufen bevor TWS aufgehört hat KNX-Telegramme zu schicken.
Danach Neustart des Servers und ein Problem nach dem anderen.
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 03, 2021 12:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
#39
Chris M. hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 11:38 pm
Hallo Chris,
ich bin einen Schritt weiter :violin:
Der Ansatzpunkt war: die Verbindung vom ETS-Busmonitor und CV zur KNX-Schnittstelle wurde immer wieder abgebrochen und wieder neu aufgebaut.
Sowas sollte nicht passieren aber die Verbindung wurde fast jede Minute unterbrochen, krass :shock:
Das kann nur an der KNX-Schnittstelle liegen, weil ich schon alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen habe.
Dann habe ich die KNX-Schnittstelle neu gestartet und nochmal mit dem ETS-Busmonitor getestet.
Ergebnis: In 30 Minuten keine einzige Unterbrechung -> endlich das erste positive Zeichen, dass ich mich in die richtige Richtung bewege
CV-Container habe ich auch neu gestartet. Die Ladezeit war viel kürzer als vorher.
Ich werde CV die nächsten Tage testen und berichten wie der Stand der Dinge ist.
Also bis jetzt hat mir das Ganze 4 Tage gekostet :cry:
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 03, 2021 8:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
#40
ein kurzer Zwischenbericht.
CV läuft seit gestern ohne Probleme.
Die Telegrammen erreichen auch ihr Ziel, die Zugriffszeiten sind auch in Ordnung.
Die Ursache war die KNX-Schnittstelle, die sich aus irgendeinen Grund aufgehängt hat.
Kurze Frage: Wieso ist hier die PA 1.1.255 und nicht eine zwischen 21 und 28??
