[Gelöst] [V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr
- Hat sich bedankt: 2248 Mal
Hmm es sollten für euch @StefanW ja weiterhin Daten vorhanden sein ,da ihr doch das logging erweitert hab und diese Daten gespeichert werden oder hab ich da was falsch verstanden. Sonst könnte man für die Zukunft ja eine Funktion einbauen wo man auf die TWS Cloud so lange die Verbindung funktioniert, diverse logfiles senden kann die ihr später analysieren könnt.
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
hatte gestern nach dem System-Neustart wieder das Problem mit doppelten Container-MAC-Adressen, aber erst heute fest gestellt, weil ich nicht gleich nach dem System-Neustart überprüft habe.
Die Folge in meinem Fall: CV funktioniert nicht oder nur eingeschränkt
Die MAC-Adresse habe ich manuell geändert und CV läuft jetzt wieder
Sensej
wollte noch berichten, dass das manuelle Ändern der Mac-Adresse nicht 100 % erfolgreich war.
Die CV-Anwendung konnte ich starten und z.B. das Licht ein- bzw. ausschalten aber sehr viele Status-Objekte hatten den falschen Wert gezeigt/gemeldet. z. B.
Der Wert des Objektes "Anzahl der geschalteten Lichtquellen", der über Logik berechnet wird, war manchmal falsch oder
ganz normaler Licht-Status-Objektwert hatte den Wert 1 obwohl das Licht aus war und umgekehrt usw.
Habe das Gefühl, dass bei CV-Container-Neuinstallation irgendwas tief verankert wird, dass nach der Änderung der MAC-Adresse nicht mehr richtig funktioniert. Sowas hatte ich auch schon vorletztes und letztes Jahr mehrfach, auch wegen der falschen MAC-Adresse Zuweisung nach dem Neustart des Servers. Da hat auch nur die Neuinstallation des Containers geholfen.
Habe jetzt den CV-Container komplett neu installiert und werde es weiter beobachtet.
- Hat sich bedankt: 1765 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
Hallo Juri @Sensej
Robert und Daragonos haben da mal was geschrieben,weis aber nicht mehr genau wann und wo, insbesondere wegen einer Visu und Statusmeldungen.
Beim Neustart des Wolfes und so.
ich würde als erstes die schreib und lese flaks im KNX überprüfen, zu 100 % kann ichs aber auch nicht mehr sagen.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ich kann mich da an nichts bei mir erinnern. Flags sind natürlich ein guter Tipp, ich denke aber, dass das nicht gemeint ist.
Sensej
Hallo Georg,eib-eg hat geschrieben: ↑So Jan 31, 2021 5:20 pm Hallo Juri @Sensej
alle Flags sind gesetzt, über die Flags hatten wir schon vor ca. 2 Jahren ein umfangreiches Thema gehabt und drüber diskutiert.
Die Visu läuft bei mir schon seit ca. 2 Jahren stabil.
Nur wenn die MAC-Adresse nach dem Server Neustart geändert wird, dann ist alles in Visu durcheinander.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Ich weiß nicht was der TWS exakt macht um den CV Container zu installieren. Aber ich kenne die CV und den Container selbst ziemlich gut - und kann mir nicht vorstellen, dass der TWS hier noch wesentlich eingreift.
Grundsätzlich die der CV Container sehr autark, der braucht nur einen KNX IP Tunnel, mehr nicht. Ein Ändern der MAC Addresse ist da egal. Eine Kollision der MAC (also wenn die doppelt vergeben ist) ist dagegen ein Problem.
Mit jedem Neustart der des CV Containers ist der Cache im knxd leer, da gibt es nichts persistentes. Dabei ist es egal ob der wegen einer MAC Änderung neu gestartet wird oder einfach so im Portainer.
Wenn der Cache im knxd leer ist, aber dessen Werte von der CV benötigt werden, so werden die per Lese-Telegram abgefragt. Somit ist es wichtig, dass die Flags korrekt gesetzt sind, so dass es darauf auch Antworten gibt.
Ein auf den ersten Blick nicht deterministisches Verhalten der CV kann auch hierauf zurück geführt werden: der Cache füllt sich ja auch wenn die GAs durch die normale Kommunikation beschrieben werden. D.h. auch wenn die Flags nicht richtig gesetzt sind, aber der CV Container (bzw. der knxd) schon etwas länger läuft, so wird es für die CV so aussehen, als ob alles richtig konfiguriert ist.
=> Die Nagelprobe ob die Flags richtig sind lässt sich dadurch durchführen, dass man den CV Container neu startet und kurz darauf (mit ein paar Sekunden Abstand) die CV-Seite im Browser neu lädt.
Sensej
Hallo Chris,Chris M. hat geschrieben: ↑So Jan 31, 2021 9:05 pmWenn der Cache im knxd leer ist, aber dessen Werte von der CV benötigt werden, so werden die per Lese-Telegram abgefragt. Somit ist es wichtig, dass die Flags korrekt gesetzt sind, so dass es darauf auch Antworten gibt.
danke für Erklärung und Tipps.
Hier ein paar Fälle die ich gar nicht erklären kann, vielleicht kannst du mir paar Tipps geben.
Vielleicht habe ich was übersehen oder falsch eingestellt.
Komisch, dass vor dem Neustart alles funktioniert hat, vielleicht hatte ich nur Glück
Fall 1:
Auf dem Bild unten ist laut CV in 4 Räumen die Beleuchtung an.
In Wirklichkeit nur in 3.
Im Raum WC ist die Beleuchtung gar nicht an.
Der Status ist bei offener Anwendung von alleine auf grün gegangen, in der Zwischenzeit war keiner auf WC und das Licht war vorher aus.
Sowas passiert nicht nur mit diesem Raum, sondern auch mit anderen.
Unten sieht man die letzten Diagramme. Das Licht ist ab 21:30 aus aber der Status in CV ist um 23:00 Uhr immer noch grün.
beide Varianten ausprobiert mit L beim Schalten Fall 2: Licht wir ausgeschaltet aber der Status bleibt auf grün. Dann wird das Licht nochmal eingeschaltet und ausgeschaltet -> Status wird wieder richtig gesetzt.
Wie kann so was passieren, dass der Status ohne Ereignisse(Licht an oder aus) in CV eigenständig geändert wird??
Wie kann ich die Werte in CV auf die Richtigkeit prüfen? z.B. Wenn der Beleuchtung-Flag 1 angezeigt wird, der aber in Wirklichkeit 0 sein soll
Hinweis: Die Logik-Engine berechnet und zeigt alle Werte richtig.
Bin für jeden Tipp dankbar
Habe beide Varianten ausprobiert -> keine Änderung
<switch mapping="OnOff_Licht" styling="GreyGreen">
<layout colspan="2"/>
<label>WC</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="write">1/1/2</address>
<address transform="DPT:1.001" mode="read">0/1/2</address>
</switch>
<label>WC</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">1/1/2</address>
<address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">0/1/2</address>
</switch>
Zuletzt geändert von Sensej am So Jan 31, 2021 11:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
