Eine Frage zu Klemmen und Verteiler
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Also die PTTB sind Doppelstock Klemmen. Die PT sind Durchgangsklemmen.
1- Wire ist bei mir auf den Durchgangsklemmen drauf. Da habe ich je einen Klemmblock für 1-Wire, GND und VDD. Da ich alle 1-Wire Geräte einzeln anfahre also Stern, kommen die alle oben an und dann verteilen sich die einzelenen Adern auf die Blöcke.
Für die Phasen haben ich die Doppelstock Klemmen.
Wenn es Kabel mit 3 x 1,5 / 2,5 sind dann habe ich zwei Kabel auf einer Klemme
Z.b.
Reihenklemme 1
1. Klemmstelle: Eingang KIZI L1
2. Klemmstelle: Eingang Stube L1
3. Klemmstelle: Abgang Stube L1 zur Sicherung oder Aktor
4. Klemmstelle: Abgang KIZI L1 zur Sicherung oder Aktor
Bei 5 x 1,5 / 2,5 ist es so:
Reihenklemme 1
2. Klemmstelle: Eingang KIZI L2
3. Klemmstelle: Abgang KIZI L2 zum Aktor
4. Klemmstelle: Abgang KIZI L1 zum Aktor
Reihenklemme 2
1. Klemmstelle: Eingang KIZI L3
2. Klemmstelle: Eingang Leer
3. Klemmstelle: Abgang Leer
4. Klemmstelle: Abgang KIZI L3 zum Aktor
L1 | L2 | L3 vom Aktor gebündelt dann natürlich auf nur eine Sicherung. Belastung N.
Z.b.
Reihenklemme 1
Reihenklemme 1
Reihenklemme 2
Bei KNX habe ich es dann so gemacht:
Reihenklemme 1
1. Klemmstelle: Eingang KNX Rot
2. Klemmstelle: Eingang KNX SW
3. Klemmstelle: Abgang KNX SW KIZI
4. Klemmstelle: Abgang KNX Rot KIZI
Reihenklemme 2
1. Klemmstelle: Abgang KNX Rot Stube
2. Klemmstelle: Abgang KNX SW Stube
3. Klemmstelle: Abgang KNX SW Küche
4. Klemmstelle: Abgang KNX Rot Küche
Klemme 1 und 2 dann mit Steckbrücke verbunden. Ging natürlich noch weiter aber nur mal Beispielhaft an zwei Reihenklemmen gezeigt.
PS: Reihenklemmen Planung Phönix inkl Dokumentation. Kostenlos nur Registrieren nötig.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 5c19d4372a
Reihenklemme 1
Reihenklemme 2
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Also wenn es irgendwie geht würde ich immer die Installationsetagenklemmen bevorzugen, das ist in Sachen Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Installation schon recht optimiert.
Was meinst denn damit. Hatte ich noch nicht in der Hand. Habe die Auswahl mit meinem Onkel zusammen getroffen. Der ist im Schaltschrank Bau gewesen und jetzt bei der Wohnungswirtschaft als Elektriker.
So nennen sich die PE/L/N Klemmen, weil die eben speziell für die Anforderungen der Elektroinstallation im Wohnbau designed wurden. Schaltschrankbau aus der Industrie hat ja ganz andere regeln und Anforderungen, da findet man diese Klemmen wahrlich nur sehr selten.
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Diese da: https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... bAQAvD_BwE
Der Unterschied Industrie / Wohnbau ist da sicher sehr ausgeprägt.
Sensej
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Hallo Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Jan 18, 2021 10:43 pm Diese da: https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... bAQAvD_BwE
ja, die sind sehr gut.
Ein kleiner Hinweis zu der Montage: die Klemmen bei mir sind an der zweiten und dritten Schiene im Schrank montiert.
Die erste Schiene ist frei. So hat man später besseren Zugang zu den Leitungen und die Verlegung ist bequemer.
Ja, das hätt ich auch gerne. Aber ich muss das wohl 1x etwas beengt auf der obersten Schiene verkabeln, darunter ist es dann etwas besser...
Mein Schrank ist auch ziemlich voll, muss auch auf die erste Reihe gehen. Die Zugentlastung ist kurz oberhalb vom Schrank mit Bügelschellen an C-Profilschiene
Von diesen Klemmen hat mir mein Onkel abgeraten. Gerade wegen den Hutschienen und der PE Geschichte. PE lieber richtig auf Klemmen, da man eine eindeutige Verbindung hat. (SLEV|PLEV)
