[DISKUSSION] Wunschliste Nachrichtenzentrale
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Benachrichtigung bei "Ausfall" eines Busmasters
Lebenszeichen der Kanäle.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 5529 Mal
- Danksagung erhalten: 11004 Mal
vielen lieben Dank für die Vorschläge, jedoch bitte ZUERST eine Diskussion, dann, nach erfolgter Abstimmung und ausreichend langem Nachdenken einen wohlgeformten FR.
Der Grund dafür ist, dass wir durchdachte und abgestimmte Vorschläge haben wollen. Bitte immer gerne auch mit einer Zeichnung, wie das in der Oberfläche aussehen soll, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass erst dann, wenn man auch das Bedienungskonzept (mit Test aller gedachten Iterationen darin) dazu entwickelt hat, die Gedanken auch vollständig gereift sind, ob die eine oder andere Sache überhaupt machbar ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 12, 2021 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Die Auflistung driftet hier doch eher in die Richtung was sind Systemobjekte und Zustände die man gerne als Objekt irgendwo auswerten kann (nicht nur Anzeige Oberfläche). Das alles hat doch erst in einem zweiten Schritt damit zu tun ob das irgendwo hin als Nachricht gesendet wird.
In einem Nachrichten-Center definiere ich einen Nachrichtenkanal. Welches Objekt Trigger und Nachrichteninhalt ist wähle ich da aus. aber ich definiere nicht da drinnen eine Schwellwertlogik. Weil das Ergebnis will ich ja ggf. auch direkt an den KNX auf einen Aktor senden. Ohne im LE einen zweite Schwellwertlogik zu bauen.
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Einbindung von Pushover als Notifikation auf IOS/Android (inkl. den verschiedenen Möglichkeiten wie Priorität usw. )
https://pushover.net/
danik
Nachrichtenhistorie, die sowohl über TW einsehbar ist, sich aber auch in der eigenen Visu (z.B. Edomi) einbinden lässt.
- Hat sich bedankt: 2269 Mal
- Danksagung erhalten: 1277 Mal
KNX Objekte die man zu bestimmen Vordefinierten Meldungen Mappen kann die bei Wert 1 angezeigt werden. KNX da nur als Beispiel für die diversen Objekte die der TWS verwalten kann.
Hintergrund: man hat bei KNX Geräten Fehler Objekte die bei Problemen eine 1 auf das Objekt legen. Somit könnte man eine Nachricht daraus generieren.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Jan 14, 2021 6:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
