[Frage] python skript getriggert über TW ausführen?
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Bitte,
das ist ein im zugelassenen KNX Zertifizierungslabor nach allen Regeln der Kunst (der Vorschriften der KNX Association) über mehrere Tage mit allen Paketformaten, Protokollfehlern und Paketstürmen gequälter Stack. So schnell ist nicht zu erwarten, dass dieser deswegen außer Tritt kommt.
Klar bekommt man irgendwas alles klein, aber es ist normalen Betrieb da nichts zu erwarten. Wenn was nachgibt, dann sind es alte Linienkoppler, welche nicht mehr als 20 bis 25 Pakete pro Sekunde schaffen, weswegen wir den Stack schon bremsen mussten.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Ich rede ja auch nicht darüber was KNX zertifiziert ist und da sauber funktioniert. Wenn aber das python Skript mehr als 100 Telegramme je ms schickt, was die IP-Bandbreite auch noch locker schafft dann braucht es irgendwo ne Bremse weil sonst irgendetwas wo aufstaut. Im LE usw. habt Ihr ja so eine Telgrammratenbegrenzung das sowas eben nicht passiert, aber aus der Container-Front. Da muss derjenige der da schickt halt wieder aufpassen.
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Göran,
kannst ja mal nen ProofOfCollapse (POC) fahren. Wie sich da wohl der eibd im Container bei Massenstress verhält?
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von tger977 »
blaubaerli hat geschrieben: Mi Jan 13, 2021 8:24 am schau mal hier „wiregate-perl-plugin-environment:dev-0.9“
da finde ich aber unter github nichts, nur im docker-hub ein fertiges Image. Ich würde aber gerne mir ein eigenes Image mit meinen Erweiterungen bauen wollen, dazu würde man aber die Quelldateien benötigen, oder?
Andi
Cepheus73
Hat sich bedankt: 523 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Nein, die Quelldateien brauchst du nicht, wenn du auf dem fertigen Image als Basis-Layer aufsetzt (mit dem FROM keyword im Dockerfile) und dann noch deine Erweiterungen einbaust.
tger977
Danke für eure Geduld und Hilfe!
Ich habe es nun mal über CLI im Container direkt zum Laufen bekommen! Jetzt weiss ich nur nicht wie ich diesen Zustand "sichern" kann als Image. Die Portainerfunktion ein vorhandenes Image zu sichern auf DockerHub funktioniert wohl nicht. den Create Button habe ich zigmal gedrückt, da passiert einfach nichts.
Andi
Hallo Andi,
die Funktion des "Create" aus der Timberwolf-Portainer-Instanz ist nicht implementiert.
Es gibt eigentlich nur zwei Ansätze:
  1. auf Basis des Wiregate-Images ein eigenes Docker-Image in einer eigenen Entwicklungsumgebung bauen, dieses dann auf "hub.docker.com" hochladen und dann wieder im Wolf via Portainer installieren
  2. den bestehenden Wiregate-Container inkl. der darin zur Verfügung gestellten API zu nutzen wie er ist.
Die API wurde ja hier im Thread zum Teil ja schon skizziert.
Mit einem eigenen Volume, das du im Container einbindest, kannst du deine eigenen statischen Module dauerhaft ablegen. Die Pflege des Inhaltes dieses Volumes kannst du dann via WinSCP auf Port 2222 gegen die Adresses des Wolfes vornehmen. Wenn du den Wiregate-Container über die APP-Funktion aktiviert hast, kannst du die konkreten Verbindungsdetails hier einsehen:
EDIT: Link wieder entfernt.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Jan 13, 2021 11:41 pm, insgesamt 3-mal geändert.
tger977
Hi Jens,
danke, auf den link oben habe ich irgendwie keinen Zugriff...
Wie gesagt, mit manueller Installation im Container funktioniert nun alles. Problem ist halt nur daß ich Python und ein paar zusätzliche Module in Python installieren muss und das würde ich gerne "speichern". Da reicht m.E. es aber nicht ein Volume zu pflegen. Zugriff auf den Container per SSH und abspeichern der Daten im persistenten Volume ist nicht (mehr) das Problem.
Also bleibt wohl nur eine eigene Entwicklungsumgebung aufzubauen. Muss ich die Tage mal etwas weiter schauen. Im Moment ernährt sich das Eichhörnchen mühsam und das ist alles noch ziemlich Neuland für mich.
Andi
Hallo Andi,
sorry, da habe ich wohl wieder die Augen nicht richtig auf gemacht...
Wir haben dazu was in der Knowledge-Base: app.php/kb/viewarticle?a=102
Schau mal dort.
Der Link mach keinen Stress.
#20
Nachtrag:
da findest du ein Codebeispiel "Beispiel für ein init.sh Skript, welches zusätzlich das Perl Modul libdate-calc-perl installiert". Das sollte für deine Zwecke eigentlich reichen, oder?
Zurück zu „Allgemeines“
