[V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Hi Markus,
so wie ich das sehe
60 Sekunden schreibt das System immer einen Wert und wenn die Temperatur um 0,1 geändert wird, dann wird auch geschrieben.
Die Vorlautemperatur beim Heizen ändert sich aber sehr oft und mehr als um 0.1 , so ist es bei mir, vielleicht steht der Temp-Sensor bei mir zu nah am Mischer
Das heißt gemessen wird der Wert alle 20 Sekunden. Wenn Änderung > 0.1 = 3 Werte pro Minute
Aber da sind wir vom Thema schon weg
Zuletzt geändert von Sensej am Di Jan 05, 2021 6:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
cheater
- Hat sich bedankt: 528 Mal
Es handelt sich hier um die Rücklauftemperatur, nur das es keine Missverständnisse gibt. Diese ist immer konstanter wie die Vorlauftemperatur.
Du hast zwar prnzipiell Recht, aber ich bin der Meinung das das so ein 2.000€ Server abkönnen sollte. Und weil ich ein kleiner Datenfetischist bin, zeichne ich lieber ein paar Werte zu viel wie zu wenig auf.
Außerdem hat das damit zu tun, das (mit der Vorlauftemperatur) der Loxone Miniserver die Heizungsmischer regelt, da darf es dann schon ein bisschen genauer sein.
Das ist das Ergebnis einer guten Heizungsregelung30 Grad Vorlauf eine Stunde lang ohne Änderung
wurde da alles richtig gemessen?
Grüße, Dominic
cheater
Nur zur Information, hier der Vorlauf
Grüße, Dominic
Sensej
Irgendwann will ich auch erreichen, dass die Vorlauftemperatur bei mir auch so stabil sein wird
Natürlich wenn es geht und ohne großen Aufwand
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Dominic,
in deiner 1W-Konfiguration kann ich sehen, dass der Wert nicht nur auf das KNX-Objekt geschrieben wird, sondern auch in die Zeitserie TS_Heizraum_U...
Kannst du mal nachprüfen, ob hier der falsche Wert ebenfalls auftaucht.
Wie ich auf deinem KNX-Busmonitor sehe unterscheidet sich in Hexadezimalanzeige der falsche Wert (87B7) nur in wenigen Bits von den anderen Werten (0DB7). Das ist seltsam.
Kannst du im Busmonitor nachschauen, was sonst noch für Telegramme direkt vor- und nachher gesendet wurden.
Stefan K.
Stefan K.
cheater
nein in der TimeSeries wurde der Fehler nicht aufgezeichnet.
Im Anhang noch der komplette Buslog.
Grüße, Dominic
S. Kolbinger
Fehlt der Wert zu dem Zeitpunkt in TimeSeries komplett, oder ist der Wert ein anderer?
Könntest du den Buslog bitte nochmal machen, mit allen Optionen aktiviert, d.h. Millisekunden, DPT, Raw Data, ACK.
Stefan K.
Stefan K.
