[V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
cheater
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Hi Leute,
mir ist gerade aufgefallen, das mein Tibmerwolf heute Nacht eine falsche Temperatur auf den KNX-Bus gesendet hat.
Es handelt sich um einen Elabnet Hülsenfühler, der die Rücklauftemperatur eines Mischerkreises misst. Der Timberwolf misst die Werte via 1-Wire Bus und übermittelt sie an den KNX-Bus.
Es ist jetzt nichts darmatisches, weil dieser Fühler nur "zum Spaß" aufgezeigchnet wird, aber ein bisschen komisch ist es schon. Allerdings habe ich das heute zum ersten Mal gesehen. Nicht so toll wäre das, wenn das bei der Vorlaufmessung passieren würde.
Zuletzt geändert von cheater am Di Jan 05, 2021 5:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hi Dominic,
schreibe bitte die Version der Software in den Namen des Topics.
Danke.
Danke.
Marinux
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Sieht gut aus
Damit bin ich aus der Fehlersuche raus, habe selbst auch keine Hülsenfühler im Einsatz.
Zuletzt geändert von Marinux am Di Jan 05, 2021 6:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Sensej
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Hallo Dominic,
weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute. -> nur während Heizen
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
Zuletzt geändert von Sensej am Di Jan 05, 2021 6:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Hallo Markus,
30 Grad Vorlauf eine Stunde lang ohne Änderung
wurde da alles richtig gemessen?
Zuletzt geändert von Sensej am Di Jan 05, 2021 6:18 pm, insgesamt 2-mal geändert.
