[NEUHEIT] Vorankündigung: Fünf neue BlitzART Module in Produktion
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo verehrte Foristen,
heute mal eine kleine Ankündigung aus der Serie der BlitzART Überspannungsschutzmodule.
Wir haben in diesem Jahr fünf neue BlitzART Module entwickelt und bei DEHN im Blitzschutzlabor nach DIN zertifizieren lassen
Diese neuen Module sind bereits in Produktion und diese werden in Kürze angeboten.
Folgende Module werden derzeit gefertigt:
RS-232 für serielle Verbindungen
RS-485 für Modbus, Profibus, DMX
CAN-Bus für CAN / Loxone Bus
1-Wire für 1-Wire Bus
1-Wire Lox für 1-Wire Bus (speziell auch mit Kurzschlussschutz für die empfindlichen 1-Wire Extensions)
Datenblätter und Shop-Artikel kommen in den nächsten beiden Wochen
Hinweis: Wir haben nicht geschlossen, wir produzieren und liefern über die Feiertage
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Dez 19, 2020 6:21 pm, insgesamt 2-mal geändert.
pholler
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Sehr gute Idee!
Ich wollte schon seit längerem mal fragen warum es eigentlich Überspannungsschutz für KNX aber nicht für 1W gibt. Wo gehören die denn dann verbaut? Im E-Verteiler? Ist so ein Schutz nicht in den PBM integriert?
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Bestenfalls gehört ein ÜSS immer dahin wo eine Leitung den geschützten Bereich verlässt. Also so wie alle Leitungen die das Haus verlassen und in Garten gehen, direkt am Übergang Haus/Garten. Ansonsten nah an den Netzteilen, wie man es am Zählerschrank nah an die Einspeisung packt. Dann hat so ein ÜSS eine gewisse Schutzreichweite auf dem CU, ab längeren Leitungswegen kann sich eine Überspannung wieder auf die Leitung koppeln/induzieren (eins von beiden ist es), ab da und sofern die angeschlossenen Geräte sensibel sind, gehören erneute ÜSS montiert.
Da verhält sich ein Bussystem grundsätzlich ähnlich der 230V Verdrahtung im Haus, da kann man sich mal die Lektüre vom Dehn für durchlesen. Wer sich wirklich Gedanken um eine ordentliche Absicherung macht, der wird dann merken das ein ÜSS im Schrank je Buskanal nicht ausreichend ist.
Da der PBM keinen PE-Anschluss hat ist da sowas nicht enthalten. Und wegen der begrenzten Schutzreichweite wäre der auch nur selten ausreichend.
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 20, 2020 8:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Sind die Schutzmodule eigentlich "Einweg", d.h. bei einem schweren Blitzschlag dann defekt oder schalten diese nur rechtzeitig gegen PE und dann wieder zurück.
Hi Peter,
Die niedrigste (ausgeglichenste) Spannung (das Bezugspotential) ist die Erde (der Planet im Ganzen). Durch seinen großen Querschnitt und seine immense Masse ist es nicht nur der beste Leiter der Welt (weil es die Welt selbst ist) sondern hat auch eine extrem hohe Aufnahmekapazität für freie Elektronen. Die Erde ist also das Bezugspotential das sich ideal zum Ausgleich von Ladungen eignet. Ein jedweder Elektronenüberschuss wird immer versuchen wollen, sich gegen die Erde auszugleichen.
Insofern will eine Überspannung sich immer zum niedrigeren Potential, also zumeist zur Erde hin ausgleichen. Das kann auch eine "ferne Erde" sein, also der Erdungspunkt in der nächsten Trafostation bzw. der Potentialausgleichserder aller Häuser in der Umgebung des eigenen Gebäudes sein, die an der gleichen Versorgungsleitung angeschlossen - also galvanisch miteinander verbunden - sind.
Um dorthin zu gelangen, wird eine Überspannung versuchen die im Wege stehenden Isolationen durchzuschlagen, wenn eine bessere direkte galvanische Verbindung zur lokalen und / oder fernen Erde nicht verfügbar ist.
Ein Überspannungsableiter tut nichts anderes, als im Moment der Überspannung alles angeschlossene galvanisch miteinander zu verbinden um den Ausgleich der Ladungen zu ermöglichen - und damit die Isolation bzw. andere Wege vor Überlastung zu schützen. Isolationen sind auch solche eines Halbleiterüberganges und der Leitungsverbindungen in elektronischen Bauelementen. Beides ist schon bei vergleichsweise kleinen Spannungen überlastet.
Zur Frage: Es ist also die Isolation der Leitungen, aller Platinen und elektronischen Bauelementen am Bus (Busmaster & Sensoren) und die Isolation in der jeweiligen Spannungsversorgung (der Blitz will womöglich vom 1-Wire durch das Netzteil zum Außenleiter und Neutralleiter, ggfls. auch dem PE/PEN in Richtung "ferne Erde") die es zu schützen gilt.
- Der PBM (und auch der TWS 350Q / 950Q / 960Q) haben einen Schutz von 30 kV / 25 A pro Port.
- Der 1-Wire Überspanungsschutz hat einen PE-Anschluss (der für einen effektiven Blitzschutz Voraussetzung ist) und schafft mehrere tausend Ampere. Das ist schon ganz was anderes.
Der Grund warum das nicht schon eingebaut ist:
1. Es braucht viel mehr Platz und teure Beuteile
2. Wir hätten dann auch einen PE Anschluss gebraucht
3. Zusätzliche Zertifizierung (sofern man es bewirbt)
Wir haben es immer wieder mit Kunden zu tun, die nach einem massiven Blitzschlag mit immensen Problemen dastehen. Das Fehlerbild ist uneinheitlich und ändert sich in den Wochen nach dem Ereignis. Technische Komponenten, die zunächst nach dem Ereignis noch funktionierten, fallen plötzlich doch aus. Es gibt nie ein klares Bild, was der Versicherung letztlich zu melden ist. Sofern für den Schaden geleistet wird, ist der Ersatz oft auf die Komponenten beschränkt, Der Aufwand für die Integrationsarbeit um das alles zu konfigurieren, wird oft nicht bezahlt. Schon gar nicht, wenn es das eine oder andere Teil gar nicht mehr gibt und die Anlage deshalb anders aufgebaut werden muss.
Wir sollten immer wieder Schäden begutachten und Schreiben an Versicherungen ausstellen, das hat einfach keinen Spaß gemacht.
Daher haben wir uns vor Jahren entschlossen, einen richtig ordentlichen Blitzschutz für die im Smarthome genutzten Bussysteme zu verwenden. Mit dem KNX haben wir angefangen (höhere Stückzahl) und nachdem dies 2 Jahre alles prächtig funktioniert und wir NULL Reklamationen hatten, erweitern wir das nun. In der ersten Welle kommen die oben genannten fünf neuen BlitzARTs dazu und wenn das gut angenommen wird, haben wir noch Ideen für fünf bis zehn weitere solcher BlitzART Überspannungsschutzelemente.
War schon lange geplant, aber hatten wir vorher einfach nicht geschafft. Alleine die Zertifizierung im Blitzschutzlabor kostet soviel wie ein Wagen der unteren Mittelklasse.
Bei einem Überspannungsereignis sind grundsätzlich die Isolierungen gefährdet, weil die Überspannung sich hin zu niedrigeren Spannungen ausgleichen will.
Nein, nicht in der Größenordnung um Blitzstromtragfähig zu sein, außerdem haben wir kleinen PE-Anschluss am Busmaster
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 20, 2020 11:59 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Robert,
Bei der Zertifizierung im Blitzschutzlabor müssen unsere Schutzelemente den vollen Strom zehnmal hintereinander im Abstand von wenigen Sekunden voneinander aushalten. Das ist alles so krass überdimensioniert, dass nichts defekt werden sollte. Falls doch, greift unsere dreijährige Garantie.
D.h. wir übernehmen eine Beschaffenheitsgarantie für unserer Blitzschutzelemente auch bei Zerstörung durch Blitzschlag. Wir hatten noch NIE eine Reklamation.
Wie Göran schon ausführte, es ist unbedingt empfehlenswert, auch einen vorgeschalteten Blitzschutz für die Niederspannung zu haben. Weil unsere Elemente sind zwar teils Blitzstromtragfähig, aber innerhalb Ihrer Klasse als Geräteschutz.
Innerhalb der zertifizierten Klasse und dem ausgewiesenen Strom halten die Elemente das sehr oft aus.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 11:52 amSind die Schutzmodule eigentlich "Einweg", d.h. bei einem schweren Blitzschlag dann defekt oder schalten diese nur rechtzeitig gegen PE und dann wieder zurück.
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 20, 2020 12:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
Schön das die Module bald verfügbar sein werden. Werde die aber erst so März bestellen. Ist ja noch vor den gefährlichen Sommer Monaten.
Dann würdest Du die Einführungsaktion verpassen... in der Hauptsaison am März gibt es keine Aktion..
Abgesehen davon kommen Überspannungen auch zu anderen Jahreszeiten, z.B. durch Schalthandlungen im Netz. Außerdem hat der Schutz noch eine dritte Stufe gegen Überspannungen aus Fehlverdrahtungen, das erzähle ich aber ein andermal...
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 20, 2020 5:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm okay Einführungsaktion... hoffe nicht mehr diesen Monat denn da ist kein Budget mehr da...
ztjuu
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Perfekt, habe schon auf die 1-Wire und rs232 module gewartet, DANKE
