[Frage] Logik für die Lüftungssteuerung
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
Hallo Juri,
bin mir nicht ganz sicher, aber beim ersten überfliegen fällt mir unter "Level" folgendes auf:
["$Konst0","integer",0],
["$Konst1","integer",0] ---> müsste hier als Startwert nicht eine 1 eingetragen werden?
MFG
Markus
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Sensej hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:01 am
So wollte ich es machen.
Eingang: Objekt Y: Mögliche Werte 0,1,2,3
Ausgänge: Luefterstufe_0, Luefterstufe_1,Luefterstufe_2,Luefterstufe_3
Falls: Objekt Y=0, dann Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=1, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=2, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=3, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0
Hmm in allen Konstellationen sind die Ausgangswerte = 0, was soll da schalten?
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Die Multiplexer sind schon so, dass da auch Werte auf den Ausgang gehen, von daher sehe ich auf den ersten Blick keinen Fehler.
Was ich aber nicht verstehe:
Du schreibst integer auf den Ausgang und nicht bool, warum? (Das ist auch der Grund für die rote Markierung).
Ein Tipp: alle Eingänge/Ausgänge auf "a" stellen, sonst passiert es immer wiedermal, dass man beim Test im DokMode am fehlenden Trigger scheitert...
Ich teste die Logik am Abend und melde mich.
Lg Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Dez 09, 2020 12:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Picha hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 8:19 am Hallo Juri,
MFG
Markus
Hallo Markus,
das war der Fehler :dance:
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Dez 09, 2020 5:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
gbglace hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 8:21 am
Hallo Göran,
so wäre es richtig
Falls: Objekt Y=0, dann Luefterstufe_0 = 1, Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=1, dann Luefterstufe_1 = 1, Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=2, dann Luefterstufe_2 = 1, Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=3, dann Luefterstufe_3 = 1, Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0
Sensej
Hallo Robert,
die Logik funktioniert jetzt und setzt die Ausgänge in Abhängigkeit von dem Eingang(Lüfterstufe).
Die Ursache war die Konstante, die ich mit 0 statt 1 initialisiert habe.
Vielen Dank
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:19 pm Was ich aber nicht verstehe:
ich schreibe integer-Werte, weil die Ausgänge sind auch als integer-Werte definiert sind.
Spielt es eine Rolle?
Werden die Integer-Werte nicht automatisch vom System zu bool umgewandelt?
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:19 pm Ein Tipp: alle Eingänge/Ausgänge auf "a" stellen, sonst passiert es immer wiedermal, dass man beim Test im DokMode am fehlenden Trigger scheitert...
Danke für den Tipp
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von adimaster »
Hallo Juri,
wenn es Dir noch hilft oder Ideen gibt...hier habe ich eine außentemperaturabhängige Lüftungssteuerung implementiert:
viewtopic.php?p=26121#p26121
Adi
Grüße, Adi
