[Gelöst] Problem inbetriebnahme Bus
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
Beitrag von ROI111 »
nach dem ich vor ein paar Monaten mein EG problemlos inbetriebgenommen habe, habe ich nun beim OG umso mehr Probleme.
Ich habe wie im EG ein Lila EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 linear durch alle Räume gezogen. Um das Problem einzugrenzen habe ich das Kabel zunächst in der Etagen mitte getrennt gelassen.
Folgenden Aufbau habe ich:
1.Schließe ich den Multisensor Proffesionell (Sensor 1) an ist alles ok. Später hab ich zum "heilen" den BUS über die Abzweigklemme geführt. Hatte aber keinen Effekt.
2. Auch wenn ich den Multi I/O (Sensor 2) anschließe ist alles ok.
3. Sobald ich den Hülsentemp. (Sensor 3) passiv angeschlossen habe (ohne 5V) hat er anfangs funktioniert jetzt nicht mehr, Sensor 1 geht jedoch dann in Störung.
3.1 Schließe ich Sensor 3 ebenfalls aktiv an gehen Sensor 1 ,2,4,5 Sensor 3 ist jeodch in Störung.
3.2 Trenne ich Sensor 3 vom BUS so geht Sensor 1 in Störung.
3.3 Trenne ich Sensor 3&4 vom Bus geht Sensor 1 in Störung
3.4 Trenne ich den Bus direkt hinter Sensor 3 und schließe 3 an funktionieren Sensoren 1,2,3. Klemme ich nur das Kabel bis Sensor 4 dazwischen ( 4 abgeklemmt) funktioniert Sensor 3 nicht mehr 1,2 aber schon.
4. Klemme ich in der Situation von 3.4 Sensor 4 an so funktionren Sensoren 2,4,5.
Interessant ist egal was ich gemacht habe Sensor 5 hat außnahmslos funktioniert. Egal was dazwischen lag und (nicht) funktioniert hat.
So jetzt habe ich gerade noch einen Multisensor Prof. an die Klemstelle 3 gehangen(Egal ob Bus oder Sensor Nr.3 and Busabzweigklemme). Hat keinen Erffekt gebracht außer dass ich 3 und den neuen Multisensor nicht gefunden habe. Als ich daraufhin im Keller jedoch CH1 und CH2 am TW vertauscht habe ist der "neue" Multisensor zusätzlich zu alle anderen Sensorn bis auf Nr. 3 Online gekommen. Im EG wurden auf CH2 ebenfalls alle Sensoren erkannt.
Habt ihr eine Idee was mir hier helfen kann. Ich werd nämlich langsam verrückt.
Danke!
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 03, 2020 7:37 am, insgesamt 2-mal geändert.
Warum den Tempsensor nur passiv anschließen?
Hallo Matthias,
tut mir leid das es Probleme gibt. Eine Erklärung habe ich erstmal nicht.
- Den Hülsenfühler bitte powered anschließen. (Parasitär hat keinen weiteren Vorteil, macht nur die Ansteuerung komplizierter).
. Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass meistens der Fehler bei den Klemmstellen liegt. Gerade beim Herumprobieren mit rein in die Klemme raus aus der Klemme kann es durchaus schnell einen Adernbruch geben. So dass es zu "völlig durchgeknallten" Fehlern kommt.
ROI111
Nachdem ich die funktionierenden Sensoren einfach laufen lassen habe, ist gestern Abend der ganze Busmaster ch1 auf Rot gegangen ohne dass ich etwas angepackt oder geändert hätte.
Kein Kontakt mehr zu irgendwelchen Sensoren erst wenn ich den Stecker am TW ziehe kommt der Busmaster wieder. Der Fehler ist reproduzierbar.
Heißt das ich habe irgendwo einem kurzen? Kann es ein Problem mit irgendwelchen Potentialen sein? Die Kabel laufen teils parallel mit Stromkabeln...
Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen?
Hatte überlegt den ersten Sensor anzuschließen und dann Stück für Stück die Sensoren mit einem weiteren durch den Raum verlegten neuen Kabel zu verbinden.
Schöne Grüße
ROI111
Komando zurück. Mein 4 Jähriger Sohn wollte mir helfen und hat gestern Abend die Kabel in der Datendose in seinem Zimmer neu verkabelt....
Ja, ich hätte die Datendose wieder zu machen sollen.....
Das ist jetzt nicht wahr?
:roll: :o :P :lol: :lol: :lol:
Die lieben Kleinen :romance-grouphug:
Bitte mal prüfen, dass auch alle Steckdosen geschlossen sind :whistle:
ROI111
Steckdosen sind alle zu :D .
Allerdings ist Sensor 3 immer noch Offline. Also nur das Problem des kurzgeschlossenen Busmasters ist gelöst. Ansonsten bin ich noch auf dem Stand von Sonntag....
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von ROI111 am Di Dez 01, 2020 9:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hast du wegen einem VOC auch noch 24V auf der vierten Ader? Nicht das da ein Sensor mal falsch an der 24V Ader hing und dann jetzt gehimmelt ist?
ROI111
Hallo Göran,
nein habe ich nicht. Die ist noch unbelegt.
Schöne Grüße
ROI111
Hallo, @StefanW nur das Problem vom Busmaster ist gelöst. Das initiale Problem besteht leider weiterhin. Daher kann der Thread leider nicht auf gelöst gesetzt werden.
Schöne Grüße
