[Problem] Wiregate-Seite "Sensoren / Werte konfigurieren" bleibt leer
Alle Fragen rund um den WireGate Server
ArtMooney
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ArtMooney »
ich habe einen alten Wiregate-Server in der Version 1.4.2 laufen.
Über die Webadministrationsseite gibt es die Möglichkeit, die aktuellen Sensorwerte anzeigen zu lassen und neue Sensoren zu konfigurieren. Dort wurden die Werte auch immer angezeigt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Auch wenn ich auf "reload" klicke, bessert sich nichts. Browser Cache geleert. Neustart durchgeführt. Busmaster abgeklemmt, nochmal neugestartet. Wieder angeklemmt, neu gestartet. Alles ohne Erfolg.
Wohlgemerkt sendet das Wiregate artig die Messwerte auf den Bus. Es funktioniert also an sich, nur im Webinterface bekomme ich die Sensorseite nicht angezeigt.
Andere Seiten des Webinterface funktionieren, z.B. die "Dienste". Dort sind alle Ampeln grün.
Woran kann das liegen?
Übrigens habe ich dieselbe Frage auch im KNX-UF gepostet. Dort wurde ich hierher verwiesen.
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
ArtMooney
Hat hier keiner eine Idee?
Art
ArtMooney
Nun habe ich noch ein wenig herumprobiert. Nachdem ich die PBMs abgeschaltet habe, wird die Seite aufgerufen. Da ist natürlich alles rot, aber immerhin wird die Seite geladen.
Ich würde nun gern ein Firmware-Update auf die PBMs spielen, nur muss ich dafür die Sensor-Seite aufrufen. Leider geht das nicht, wenn die PBMs laufen.
Ich habe es auch versucht, mit nur einem PBM angeschlossen. Ging auch nicht.
Art
Zurück zu „WireGate Server“
