KNX-Busmonitor: Immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
bei mir werden immer vier gleiche Datensätze innerhalb der gleichen Zeit protokolliert, soll aber nur einer sein
Kann mir jemand erklären was das genau bedeutet und wieso vier und nicht nur einer?
Habe ich da was falsch konfiguriert?
Folgendes
Ich habe eine neue Regel beim Temp-Sensor angelegt, siehe Bild 1
Diese Regel sendet alle 2 Minuten die aktuelle Temperatur als 9.001 an K1 -> 2/1/31
Im KNX-Busmonitor habe ich immer 4 Datensätze innerhalb der gleichen Zeit im 2 Minuten-Intervall.
Hier sind meine Einstellungen für die Suche im KNX-Busmonitor
Wie man sieht, habe ich hier zwei Gruppenadressen(2/1/21 und 2/1/31) ausgewählt.
Zweites Problem: Die Datensätze von der GA 2/1/21 tauchen gar nicht auf der Liste auf.
Versuche ich die Liste nur für GA 2/1/21 für den Zeitraum 04.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 anzuzeigen, ist die Liste leer.
Ändere ich den Zeitraum 01.11.2018 17:55 - 04.11.2018 23:59 hat die Liste Datensätze auch für den 04.11.2018 aber nur bis 04.11.2018 16:31:55.
Irgendwie verstehe ich das nicht :angry-banghead:
Zuletzt geändert von Sensej am So Nov 04, 2018 8:38 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5486 Mal
Danksagung erhalten: 9566 Mal
Bitte mal die Milisekunden mit anschalten und neu Posten, Womöglich sind es Telegrammwiederholungen, weil es kein Acknowledge im KNX Bus gibt?
Sensej
habe ich gemacht.
Aus wievielen Teilnehmern besteht Dein Bus? Nur Spannungsversorgung und Timberwolf Server?
Sensej
ja, nur Spannungsversorgung + TWS.
An der Spannungsversorgung hängt der TWS + PBM(zwei Kanäle)
Hat sich bedankt: 1740 Mal
Danksagung erhalten: 699 Mal
Im knx ist das widerholungbit
Ohne einen richtigen Empfänger der das widerholungbit ausschaltet und zurücksendet wirst du immer dieses Bild vor dir haben
Solange du keinen richtigen Empfänger hast, sendet der TW und auch alle anderen Sender im knx ( solange kein Empfänger dieses Telegramm bestätigt) wird das widerholungbit um 1erhöt und wird nach ( ich glaub und weis es jetzt nicht genau ) nach dem 3. mal gestoppt um den Bus nicht zu überlasten.
